DZIWNE ZJAWISKO A MOŻE NIEZAUWAŻONE PRZEZ NIKOGO!!!!
Wysany: 2004-11-18, 20:14   DZIWNE ZJAWISKO A MOŻE NIEZAUWAŻONE PRZEZ NIKOGO!!!!
A MIANOWICIE CHODZI O TO ŻE DZISIAJ ZUPEŁNIE PRZYPADKIEM ZAUWAŻYŁEM TEN OBJAW TZN. NA BIEGU JAŁOWYM PRZECIĄGNĄŁEM SILNIK NA MAKSA NA OBROTACH ZAMYKAJĄC PRAWIE OBROTOMIERZ A NASTĘPNIE GWAŁTOWNIE PUSZCZAJĄC PEDAŁ GAZU SPOSTRZEGŁEM ŻE PODCZAS SPADANIA OBROTÓW SILNIKA ZAPALIŁA MI SIĘ(A WŁAŚCIWIE ZARZARZYŁA) NA CHWILKĘ KONTROLKA OD ŁADOWANIA.SPRAWDZIŁEM TO KILKA RAZY I BYŁO TO SAMO.
CZYM TO MOŻE BYĆ SPOWODOWANE :?:
CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ TAKIEGO OBJAWU :?:
CZY KTOŚ SIĘ Z TYM KIEDYŚ SPOTKAŁ A JAK NIE TO CZY KTOŚ MÓGŁBY TO SPRAWDZIĆ U SIEBIE I PODZIELIĆ SIĘ INFORMACJAMI :?:
DODAM ŻE MAM E30 91' M40B16
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2004-11-18, 20:27
ja szczerze mowiac nigdy tak nie robilem ale jutro sprawdze :idea:
________________________________
sprawdziłem nic takiego u mnie sie nie dzieje
sprawdz naciag paska
www.bmw-e30.pl
Ostatnio zmieniony przez Miki 2004-11-20, 22:16, w caoci zmieniany 1 raz
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2004-11-18, 23:41
yo!
A po co kręcić tak wysoko zimny piec?nie masz odcinki?
piec = silnik :wink:
Ostatnio zmieniony przez korzuch 2004-11-18, 23:52, w caoci zmieniany 1 raz
kazik
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Wieluń
Wysany: 2004-11-18, 23:46
Przedchwilą sprawdziłem i u mnie coś takiego nie wysępuje( m20b20).W sumie to nie słyszałem o czymś takim nigdy.Dziwne
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-11-18, 23:50
pewnie coś masz z ładowanie sprawdz mase silnika.
on nie pisał ze kręci zimny silnik.
tak zrozumiałem twoją wypowiedz piec = silnik
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Wysany: 2004-11-19, 00:20
alternator za słaby, albo pasek za luźny???
i jak schodzi z obrotów, to przez moment nie ma ładowania
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-11-19, 00:29
piOTer_W napisa/a:
niech poprostu sobie sprawdzi jakie ma łądowanie nic trudnego a jak nie to elektryk ci sprawdzi :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Wysany: 2004-11-19, 00:31
ano - zwłaszcza podczas robienia takiego manewru (co ładowanie mruga)
