[Stage 1] brain69 E30 325e ->> ALPINA B6 35
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-06-13, 02:45   [Stage 1] brain69 E30 325e ->> ALPINA B6 35
no i nareszcie się zmusiłem do napisania tego tematu
otóż zaczynam powoli przygotowywać moją e30 325e do zrobienia z niej ALPINY B635
jest to moje pierwsze auto jakie wogóle kupiłem w życiu i tak bardzo się z nią zaprzyjaźniłem ze nie zamierzam jej wogóle sprzedawać więc robię sobie wszystko od podstaw bez żadnej "kaszany"
mała historia autka
kiedyś był to 318is ale nie było mi dane mieć w niej tego silnika,
kupiłem ją już jako 316i z LPG
przez moją własną głupotę musiałem zmienić silnik, bo odwlekałem zmianę paska rozrządu i ten postanowł o sobie przypomnieć w dość drastczny sposób, jaki, chyba nie muszę tego tłumaczyć
trafił mi się 1.8 m40 z automatu więc pewnej nocki przerzuciłem go z kolegą, w miedzy czasie wymontowałem LPG bo jakoś miałem złe wspomnienia z instalacji 1 gen.
na tym m40 też za długo nie pojeździłem bo ten z kolei na trasie kraków warszawa rozleciał się
tu macie link do galerii jak to wyglądało
oraz nowe serce do e30 2.5e z samiutkiego początku produkcji :)
klik
niestety silnik kupiłem od takiego frajera który próbował na mnie wykręcic wała i nie dał mi wszystkich części do niego, w zasadzie dostałem tylko to co widać na zdjęciach jak silnik jeszcze stoi na wózku
na szczęście dałem mu tylko połowę umówionej kasy (400zł)
przez 1.5 miesiąca kompletowałem dziada nie mając żadnej pewności czy wogóle to odpali i jaki dźwięk z siebie wyda
tu jeszcze przed założeniem wymieniłem pasek rozrządu i wszystkie rzeczy które na pierwszy rzut oka wydawały się zużyte, przy okazji zrobiłem sobie pewien zapas części
na szczęście w końcu silnik odpalił i jak się okazało jest zdrowiutki:)
jestem z niego zadowolony jednak przyszedł czas aby wrzucić 3.5 i może jeszcze je lekko uturbić
ALPINOWANIE E30 zacząłem od skompletowania wyposażenia dodatkowego jakie E30 mogło dostać gdy paręnaście lat temu opuszczało fabrykę
na wejściu miałem już klimatyzację, fotele recaro (wysokie), wspomaganie, abs, zawieszenie KONI, 4 tarcze (przód wentylowany), stabilizator (bo buda z isa)
black hella, które sprzedałem ale tylko dlatego że dobrze na nic zarobiłem, czarną podsufitkę, i w zasadzie tyle
do chwili obecnej udało mi się jeszcze dopaść,
OBC2, tempomat, el szybki, wycieraczki przednich świateł, lusterko z podświetleniem, UZUPEŁNIACZ OLEJU, halogeny, podgrzewane spryskiwacze, podgrzewany zamek kierowcy, lusterko kierowcy pomniejszające i ze zwiększonym kątem widzenia, komplet kluczy do schowka w bagażniku, orginalny CBox Fischera na 4 płyty CD, wzmaczniacz BMW, tweetery, gałkę Alpiny, rozpórkę D&W, nadkola plastikowe, chłodnicę oleju, check panel kompletny, tunele do nawiewu dla pasażerów z tyłu
co mi jeszcze brakuje
uchylane tylne szybki, dokładka przód Alpina, paski alpiny, kiera alpiny, wyświetlaczyk alpiny, liczniki alpiny, kanapa tylna z zagłówkami i podłokietnikiem, grzanie siedzeń, lotka MT1
autko chcę jak najbardziej zbliżyć do oryginału (alpina b635) jednak chcę dodać parę rzeczy które będą cieszyć nie zakłócając całości
zacząłem od całkowitego wygłuszenia wnętrza, wszystkie otworki które można było zapchałem gabką,
całą podłogę, płytę przednią, dach, słupki, płytę za tylną kanapą wygłuszyłem matą głuszącą którą głuszy się auta pod montaż audio
w aucie pojawi się sprzęt grający może nie taki jak można by się spodziewać po wygłuszaniu, ale chodzi o to żeby nie burzyć linii i założenia jakie mam
będzie to radio BMW bussines RDS z CD z BMW Z3, do tego wszystkie głośniki będą wymienione na odpowiedniki renomowanych firm (chodzi mi po głowie Hertz, bose, lub audison)
wszystkie głosniki będą w miejscach tych które wyznaczyli mi w Monachium w 89 roku :)
całość będzie podpięta do wzmacniacza BMW montowanego w E30
kolejną rzeczą której w e30 z tego co mi się wydaje nie było będą podgrzewane lusterka, fajna rzecz bardzo polubiłem to jeżdżąc na co dzień e34
możliwe że pokombinuję jeszcze i zrobię klimatyzowany schowek ale to bardzo niepewne
wszystkie elemety wnętrza które wykazują choć odrobinę zużycia lub zniszczenia są systematycznie zmieniane na nowe lub przywracane do stanu idealnego
wykładzina została wyprana karcherem i wysuszona krakowskim słonkiem
plastki z wnętrza są już wyczyszczone i czekają tylko na założenie, zapalniczkę musiałem kupić nową bo poprzenia była używana i papieros się z niej starł :D
prace nadal trwają i będę systematycznie coś dorzucał
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2007-06-13, 10:23
trzymam kciuki, unikaj podrób typu rozpórka D&W, jak robisz replikę, to kolekcjonuj oryginały!!!
bambus
Doczy: 26 Sty 2007
Skd: Radom
Wysany: 2007-06-13, 12:47
jestem pod wrażeniem..........
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2007-06-13, 17:45
Mierz siły na zamiary :spoko:
High-Tech
///HTT
Doczy: 12 Lis 2005
Skd: Modlin Twierdza
Wysany: 2007-06-13, 17:56
Piękna e30, a plan ZACNY i godny POCHWAŁY.
Ostatnio mi się podobają czerwone e30.
Życzę Ci wytrwałości w działaniu, a o efekt nie trzeba sie martwić - będzie KOZAK! ! !
POZDRO
www.high-tech-tuning.pl
www.facebook.pl/HighTechTuning
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-06-13, 18:00
No konkretny projekcik :brawo: Tak jak Łukasz pisał staraj się ją robić na oryginałach.
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2007-06-13, 19:23
mam pytanko co do wycieraczek świateł :?: a mianowicie czy masz same silniczki z wycieraczkami czy tez z całą elektroniką niezbędna do prawidłowego działania wycieraczek i spryskiwaczy świateł :?: :spoko:
i jeszcze jedno pisząc kompletny check panel masz na mysli ten standartowy co jest montowany w 320 i 325 przy lusterku czy pełen tzn, rozbudowany o dodatkowe funkcje np. pasy , poduszka itp.
P.S.
podziwiam twoje samozaparcie i mam nadzieje ze wytrwasz do końca projektu :spoko:
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-06-13, 19:56
hej,
rzeczywiscie projekt spoko.... gratuluje pomyslu i sil do realizacji... :brawo:
obawiam sie tylko, ze auto z taka iloscia wygluszenia i gadzetow bedzie strasznie ciezkie...
BERCIK - RIP
Yakuzatti
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Pa 2006
Skd: Bytom/Katowice
Wysany: 2007-06-13, 20:36
czas pokaze, zapowiada sie bardzo ciekawie
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-06-14, 00:44
dzięki wszystkim za miłe słowa ;) :beer:
tomcat944, wiesz może i będzie cięższe niż inne e30 ale 3.5 a może 3.5 turbo powinno sobie dać radę zwłaszcza że nie będzie to auto do szaleństw tylko do "lansu" ;) i to weekendowego
jeśli chodzi o checka to mam własnie taki z pasami i poduchami :) no i z całym okablowaniem
a jeśli chodzi o rozpórkę to napewno kiedyś pojawi się orginał, jak trafię na takie cudo to kupię, ale szczerze mówiąc wolałbym do czasu kupienia orginału założyć to co mam niż nic nie zakładać i męczyć budę
wycieraczki mam kompletne, jedynie brakuje jednej gumki ale te i tak kupię nowe w aso bo nie takie drogie są ok 40 zł za sztukę
Pietrek sił nie brakuje i zapału tym bardziej :)
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2007-06-14, 13:56
No spoko, życzę wytrwałości.
Jak ją porobisz będzie kozak.
Co to jest uzupełniacz oleju?
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2007-06-14, 14:19
"...no ładne cacko..." plan świetny poczekamy zobaczymy :D życzę powodzenia, chętnie poobserwuję ten wątek :)
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2007-06-14, 14:43
jest tylko jeden mały "duży" problem, Alpina B6 była w "wąskiej lampie" :idea:
a to nieco zmienia postać rzeczy.....
przy takim projekcie myślę, że kosztowo byłoby łatwiej zrobić replikę E30 320is......
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-06-14, 14:58
ale mi się Łukasz doczepił :D spoko, chodzi bardziej o to żeby zrobić fajne autko, i tak nikomu nie będę wmawiał że to ori :)
a uzupełnicz oleju - http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=22973
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2007-06-14, 15:04
oj nie jestem czepliwy, tylko dokładny, ja też miałem silnik z wąskiej lampy w szerokiej :wink:
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-06-14, 15:45
ja też jestem dokładny w tym co robię i dlatego autko będzie perfect, i o to mi bardziej chodzi :beer:
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-06-14, 21:37
co do wygluszania to nie wiem jak w e30 ale u mnie w e36 calosc praktycznie podlogi itp jest pokryta gruba bitumiczna mata ktora jest pomalowana w kolorze nadwozia (takze widac ze tak z fabryki wyjechalo) wszystkie tak maja?
co do projektu to fajna skarboneczka :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-06-14, 22:18
no trochę maty to kładli w fabryce u mnie też tak było, tylko niedużo
a jeśli chodzi o skarbonkę to rzeczywiście bez dna no ale nie narzekam bo jakbym miał na tej e30 oszczędzać to by wyszła lipa a nie alpina, kasy którą właduje w to auto już nie odzyskam bo nie zamierzam jej nigdy sprzedawać, jedyne to radość z jazdy jaką mam nadzieję mieć :D
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Skd: Pacanów..... :))))))
Wysany: 2007-06-14, 23:46
Ciekawy projekcik... :)
widze że obecnie jeździsz na felach OZ KIng... ;)
Powodzonka życze... ;) :)
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
Gdyby Bóg popierał przedni napęd To chodzilibyśmy na rękach.... :D :D
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-06-14, 23:55
no z nimi kupiłem autko powiem szczerze że nie takie głupie fele bo mocne w miarę odporne na polskie dziury
brn69
Doczy: 17 Maj 2007
Skd: kraków/mielec
Wysany: 2007-06-22, 13:15
bardzo zacne plany i mam nadzieje że będzie z niej alpina nie do odróżnienia od oryginału. troszkę duży wydatek, ale wraz z brainem zrobimy napewno z tego autka prawdziwy rarytasik i może kiedyś pojawi się w bmw trends obok "warsteinera" nerwowego. kto wie???
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-06-27, 10:19
poza tym w tej relacji nie ma nic śmiesznego, jest sucha i prosta, na BKP pisałem nieco luźniej ale teraz mi się nie chciało,
a druga rzecz to taka że relacja z BKP nie ma nic wspólnego z tą bo jest całkiem na inny temat
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-06-28, 00:05
kolejna część do mojej e30 która jest rzadko spotykana :D lusterko ze zwiększonym kątem widzenia :D
maciekab
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2007-06-28, 00:27
jak to wszyscy podkreslaja zacny plan :D troche pewnie w to wlozysz kasy ale jak skonczysz to bedzie kozacka :spoko:
Gratuluje pomyslu ;)
Moja Bunia 530i ;) http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=23170
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-06-28, 00:47
i jeszcze 2 gadżety
lusterko to już chyba dość popularne się robi ale uzupełniczyk ..... i to po wyczyszczeniu :)
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapyta do SQL: 11
