ramki na zegarach i czerwone wskazowki
Adi
urzędas
Wysłany: 2007-04-13, 20:27
Hehe całe szczęście nie jest ona aż taka duża i nie rzuca się w oczy tak jak inne ale skoro o tym wiesz to Cie teraz będzie denerwowało :wink:
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Wysłany: 2007-04-14, 07:28
Siemka
Wskazówki się zdejmuje do malowania, prawda :?: :?: :?: Nie ma problemu z ponownym ich założeniem :?: :?: :?:
Zastanawiam się też nad taką modyfikacją, chciałem zrobić czerwone wskazówki i wstawić pierścienie. HIGH twierdzisz że jedno z drugim nie za bardzo :?: :?: :?: Lepszy efekt będzie na samych ramkach i białych wskazówkach :?: :?: :?:
High-Tech
///HTT
Wysłany: 2007-04-14, 08:37
Siema.
Wskazówek nie zdejmowałem do malowania. W sumie to nie wiem czy można ściągać je. Wolałem nie ryzykować. Poprostu trzeba się przyłożyć i po zegarmistrzowsku je pyknąć farbką.
Wg mnie czerwone wskazówki nie bardzo będą pasować do ramek. Tak mi się wydaje.
Mam nowe ramki jak by ktoś chciał - 60 zł już z przesyłką. Od dido tuning.
Moja była e30 znów wróciła na rewiry więc cyknę fotkę tamtych zegarów.
www.high-tech-tuning.pl
www.facebook.pl/HighTechTuning
urbi
SilaDrzemieWBemie
Wysłany: 2007-04-14, 12:16
a malowales pedzelkiem ? jak przygotowales wskazowki przed malowaniem- opisz wszystko
High-Tech
///HTT
Wysłany: 2007-04-14, 13:41
nie mogłem znaleźć małego pędzelka
malowałem pałeczką do uszu - czy jak to się zwie + iglą na kantach i w miejscasz "trudno dostępnych"
się było modelarzem to się ma patenty, hehe
a wskazówek nie przygotowywałem wcale - to przecież są zegary, nie ma tam tłuszczu itp
farbka kryje zajebiście bo to emalia
Adi
urzędas
Wysłany: 2007-04-14, 22:02
Wskazówki da się ściągnąć ale nie polecam tego. Trzeba to robić z wyczuciem i pamiętać położenie zanim się ściągnie (u mnie ktoś kiedyś ściągał i zepsuł przez to obrotomierz ;/ ).
A do malowania to wystarczy położyć kawałek kartki na tarczę, żeby ją zasłonić w razie jak by miało cosik kapnąć.
cichecki0511
Wysłany: 2007-06-10, 20:30
Witam, pomysł super i też sie za to zabiorę, ale nie wyjmowałem jeszcze zegarów u siebie. Mam w związku z tym pytanko, w jaki sposób zdemontować tę przednią szybkę z zegarów jak już się je wyjmie? Czy jest z tym jakiś problem?
I jeszcze jedno, czy ktos mi zdradzi gdzie można nabyć ten mały emblemat M na zegary?
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Wysłany: 2007-06-10, 21:32
cichecki0511 napisał/a:
Szybkę ja odkleiłem za pomocą nożyka, nacinałem i podważałem... A co do emblematu jest na allegro po 12 zł za sztukę... http://www.allegro.pl/ite...az_taniej_.html Pozdrawiam :)
cichecki0511
Wysłany: 2007-06-11, 08:49
Ok, dzięki, czyli szybka jest klejona? Trzeba ja później z powrotem kleić?
High-Tech
///HTT
Wysłany: 2007-06-11, 09:03
szyba jest wtapiana/zgrzewana
ale wystarczy distal i troszkę cierpliwości, by dokładnie obkleić przy składaniu
Wysłany: 2007-06-11, 09:11
jest klejona, ja ją przykleiłem kropelką, ładnie się trzyma i nie widać że coś było klejone.
kemot324
Wysłany: 2007-06-21, 23:19
Sory że nie na temat. Ma ktoś może zdjęcie licznika z e30 Alpina?
BMW Klub Podbeskidzie
urbi
SilaDrzemieWBemie
Wysłany: 2007-06-21, 23:38
http://www.behindmatrix.c...t/f01110/06.jpg
http://www.behindmatrix.c...t/f00381/05.jpg
prosze :)
kemot324
Wysłany: 2007-06-22, 11:22
Dzięki. Ale wydawało się mi że w licznikach Alpiny były żółte wskazówki :)
Ghost
Wysłany: 2007-06-22, 11:56
A jak jest z szybka w e-36 zeby wymalowac wskazowki trzeba ja odkleic czy jest mozliwosc od tylu wyjac zegary???
pozdrawiam
urbi
SilaDrzemieWBemie
Wysłany: 2007-06-22, 14:10
kemot324 napisał/a:
moze wyplowialy od slonca ? :P
kemot324
Wysłany: 2007-06-23, 00:10
Już wiem, były żółte i czerwone wskazówki w licznikach Alpiny.
Co myślicie o tym żeby sobie tak pomalować wskazówki i taki napisik wkleić?
Rafaellllo
Wysłany: 2007-07-08, 21:37
kemot324 napisał/a:
Wole czerwone :P :P
urbi
SilaDrzemieWBemie
Wysłany: 2007-07-15, 01:24
zauwaz ze blat od alpiny rozni sie jeszcze wielkoscia cyferek na predkosciomierzu :)
Miki
Wysłany: 2007-07-16, 09:20
pomalowalem wskazowki na czerwono (wyszlo jak wyszlo...)i teraz mam jeszcze jeden problemik czy zegarek pozostawic z bialymi wskazowkami czy tez na czerwono?
urbi
SilaDrzemieWBemie
Wysłany: 2007-07-29, 00:29
zostawic tak jak jest
High-Tech
///HTT
Wysłany: 2007-07-29, 11:08
ja kilka dni temu domalowałem zegarek na czerwono
:P
Miki
Wysłany: 2007-07-30, 08:01
high pokaz foto jak to wyglada
Wysłany: 2007-07-30, 08:13
kemot324 napisał/a:
były też różówe i zielone ale tylko w limitowanej wersji 243 egzemplarzy B6 E30.
Mi osobiście najbardziej podobają się czarne wskazówki. Są takie dyskretne.
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Wysłany: 2007-07-30, 10:32
Łukasz napisał/a:
Masz może foto takich zegarów?Pozdro. :)
