Uszkodzony silnik M30B30 na gazie.
GRABS_E34
Do³±czy³: 18 Gru 2006
Sk±d: okolice Wyszkowa
Wys³any: 2007-07-01, 10:19   Uszkodzony silnik M30B30 na gazie.
Siemka, spotkała mnie przykra sprawa, aczkolwiek jechałem sobie bunią na 3 miałem na obrotku 5000obr./min puściłem gaz i sprzegło na biegu leciała sobie na biegu i wszystko było OK do czasu w którym nie wrzuciłem 2 biegu i dodałem gazu nagle strzeliła gazem. w mojej 530i pękły dzwigienki zaworowe, i tu sie pojawia moje pytanie czy do silnika M30B30 będą pasowały te dzwigienki/popychacze zaworów z silnika M20B25. Bunia stoi rozłożona i nie wiem co robić. Wymienić głowice, a może cały silnik. A jeszcze przepływomierz powietrza czy pasuje od M30B35 do M30B30.
E30 & E34
(OO=[][]=OO)
porsche
Do³±czy³: 08 Mar 2006
Sk±d: biaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-07-01, 12:13
W momęcie gdy strzelił gaz w kolektorze ssącym rozwaliło ci przepływomierz i jednioczesnie pękła dzwigienka-ki zaworowe?
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-07-01, 18:14
jak nic procz dzwigienek nie popsulo sie w glowicy to dokup sobie tylko uszkodzone elementy
nie rozumiem czemu chcesz wymieniac caly silnik
porsche napisa³/a:
najpawdopodobniej najpierw ulamala sie dzwigienka a potem strzelil gaz
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-07-01, 18:48
a jak wygląda głowica? U mnie silnik poszedł na złom ( pękła dzwigienka a potem tłok, albo tłok, i potem dźwigienka . . .niewiele zostało do odratowania )
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
735Pawel
Do³±czy³: 15 Sty 2007
Sk±d: Rabka-Zdroj
Wys³any: 2007-07-04, 01:10
Przerabialem juz podobny problem tylko w M30B35. Glowice bedziesz mial raczej sprawna, jednak podnies ja musisz ze wzgledu na koniecznosc wybicia "walka" na ktorym jest konik (dzwigienka). Przy takiej operacji warto na nowo podocierac zawory gdyz jest to znikomy koszt (ok 10zl za pasty), a efekt moze byc znaczny. Co do konika to nie jestem pewien czy bedzie pasowal z M20 do M30 (gdzies powinienem miec jeszcze kilka konikow z M30 jak je znajde to moge Ci je dac).
Co do przeplywomierza to 3,5 oraz 3,0 mialy taki sam i bedzie chodzil. Niewiem w jakim stanie jest Twoj, ale w swojej bylej 7ce chyba z 5 razy prostowalem oske od klapki po strzalach i chodzil OK zarowno na benzynie jak i LPG (nawet na komputerze diagnostycznym nie pokazywal mi bledu). Wiec zanim kupisz przeplywke sprobuj odratowac stara gdyz przeplywomiez to juz wydatek min. 350 - 500zl.
GRABS_E34
Wys³any: 2007-07-04, 23:20
Już mam drugą kompletną głowice, a teraz pytanie troche nie na temat czy wałek od 3,0 podejdzie do 3,5?? Jutro jade po uszczelki pod głowice , kolektory i pod pokrywe. Tak więc jutro do roboty :twisted:
E30 & E34
(OO=[][]=OO)
Ostatnio zmieniony przez GRABS_E34 2007-07-04, 23:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
