Ustawienie zaworów e30 Pilne!!
Sebol
Do³±czy³: 02 Maj 2007
Sk±d: Bytom
Wys³any: 2007-07-04, 15:50   Ustawienie zaworów e30 Pilne!!
Witam. Chcę ustawić zawory, silnik m20b20, zagazowany. Z tego co wiem mają być ustawione na 0,25mm. Teraz zawory klepią mi że szok, jednak znajomy mechanik twierdzi że jeśli ustawi się je na podaną wartość 0.25mm wtedy są bardziej podatne na wypalenie gniazda. Ile w tym prawdy i jak ustawić luz żeby było ok?? Czy poszczególne zawory mogą być ustawione z różnymi wartościami??(mechanik powiedział mi że trzeba je pomierzyć i jak którys będzie odbiegał od innych to ustawi się go ciaśniej- jego słowa) Proszę o max szybkie i konkretne odp. bo jutro rano chcę to zacząć robić. Dzięki.
Ostatnio zmieniony przez Sebol 2007-07-04, 15:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
BIZON
Tatanka power
Do³±czy³: 13 Wrz 2006
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-07-04, 16:27
houk!
ja mam ustawione na BARDZOOO zimnym silniku, na ciasne 0,30 i jest gicio.
jak miałem na 0,25 "majtało autem na jałowym biegu... to znaczy motor pracował dość nierówno...
jednak z tego co już na tym forum zdołałem wyczytać (a nie raz o "tym" było), to ustawianie zaworów w m20b20 nie jest identyczne... :roll:
Wys³any: 2007-07-04, 16:53
te silniki maja już po kilka km na karku, więc są bardzo różne - jedni ustawiają na 20 inni na 25, a jeszcze inni na 30 - trzeba sobie znaleźć odpowiednią dla siebie przerwę - metodą prób i błędów
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2007-07-04, 19:25
U mnie tak jak pisał Bizon najlepiej wypada ciasne 0,3 na całkowicie zimnym silnku. Fakt, że wtedy nieco te zaworki słychać, ale silnik pracuje wtedy najlepiej. Do właściwej regulacji warto się naprawdę przyłożyć, bo szkoda dwa razy niepotrzebnie się z tym bawić.
Sebol
Sk±d: Bytom
Wys³any: 2007-07-04, 19:35
Napiszcie jeszcze czy macie też zasilanie gazem czy bena??A jak jest z tym wypalaniem gniazd kiedy silnik zasilany jest gazem?? Te wartości ustawień mają wiele do znaczenia wtedy??
Ostatnio zmieniony przez Sebol 2007-07-04, 19:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2007-07-04, 19:46
Jeśli ustawisz zawory za ciasno, czyli podparte to wtedy rzeczywiście jest większa możliwość, że się łatwiej wypalą (szczególnie na gazie). Z resztą na podpartych zauważysz, że zdecydowanie gorzej będzie pracował silnik ze względu na zmniejszenie się ciśnienia sprężania. W moim przypadku silnik chodzi tylko na benzynie.
xixek
Do³±czy³: 04 Lip 2007
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-07-04, 22:42
a tym że klepią się nie przejmuj: w m20 jak klepią to znaczy że motor pracuje ;)
a swoją drogą to ja też muszę ustawić..
pozdrawiam! Kris
Czarna, z plecaczkiem
Sebol
Sk±d: Bytom
Wys³any: 2007-07-05, 16:33
Dzięki chłopaki za odp. Jednak teraz tego nie robie, jutro jade na wakacje, jak wrócę to będę się chciał sam za to zabrać. Pozdro
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2007-07-05, 16:58
Po pierwsze to zmień mechanika ;)
Zaworki ustaw wszystkie na 0,25mm.
Regulacji dokonuj na zimnym motorze !! Najlepiej po nocy (ja tak zawsze robiÄ™).
Jeśli chodzi o wypalanie się gniazd zaworowych to przy 0,20 moim zdaniem coś takiego niewystępuje, ale prawdą jest że przy zaciasno ustawionych zaworach istnieje możliwość wypalania się gniazd zaworowych, ponieważ domykanie się zaworu może być zbyt opoznione wstosunku do począdku spalania (chodz wydaje mi się to mało prawdopodobne). Złaszcza na gazie gdy jego temperatura spalania jest wyższa.
Jeśli chodzi o klepanie zaworkow, to przyzwyczaj sie do tego, tak jak pisali przedmowcy klepanie zaworków w M20 to norma. Oczywiscie to powinieno byc bardziej szumienie niz kle kle kle ;)
M20 zawsze ustawiam na 0,25 i jest ok.
Mówię tu o silnikach zasilanych tylko Pb. Z LPG niemiałem doczynienia.
PZDR!
[ Dodano: 2007-07-05, 19:02 ]
Sebol napisa³/a:
Nie. Wszystkie powinny byc ustawione tak samo.
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-07-06, 13:12
proponuje odrazu spradzic stan dzwigienek zaworowych. jezeli ktoras bedzie wytarta to po ustawienie(na0,25) moze klepac i co bys z nia nie robil to bedzie problem.
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2007-07-07, 11:32
Mnie zaworki klepaly bardzo glosno wszystkie jak w zajechanym m40 :mg: Bo mechanik ustawil mi na 0.30 :| Wiec postanowilem sam sie wziasc za nie poszukalem informacji o luzach zaworowych dla tego silnika poswiecilem sobie z rana duzo czasu i ustawilem je tak: ssace na 0.25 a wydechowe na 0.30 po tej regulacji silnik pracuje jak marzenie przepieknie rowno z leciutkim cykaniem :D Sprawdz kolego stan dzwigienek moze sa bardzo wytarte i wyklepane bo jak tak to bedzie wtedy problem dokladnym ustawieniem. :wink:
MarioIS
Do³±czy³: 17 Cze 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-07-09, 22:18
Ja też miałem taki problem i okazało się że kilka mimośrodów na dźwigienkach do ustawiania zaworów było podklepanych i mimo ustawienia luzu na 0,25 to tak naprawdę było co innego. Trzeba poluzować nakrętkę i sprawdzić na całym obwodzie zwłaszcza tam gdzie naciska na zaworek jest gładko. Jeśli nie jest gładko to trzeba całkiem wyjąć i wymienić na nowe albo starannie wypolerować pilnikiem albo i papierem ściernym i ustawić na nowo. Powinno zadziałać.
MarioIS
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-07-09, 22:24
ja ustawiłem u siebie zaworki na 0.25mm tak jak fabryka przykazała i jest ok :spoko:
chodzi równo, nie słychać klepania na gorącym silniku i co najwazniejsze kopyto jest wystarczające :jupi: :mg:
tasku
Do³±czy³: 28 Lut 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-07-10, 14:21
potwierdzam jezeli chodzi o wypalanie gniazd w M20b20
oddawałem czapke ze dwa razy na szlifiernie do gościa który ma bardzo duże doświadczenie i tez potwierdził że gniazda sie nie wypalaja w M20B20
gazownicy moze znają sie na zakładaniu gazu ale silników to za często nie rozbierają :)
525TD touring '96
320i coupe '87 (m20B27 hybryda)
Strona wygenerowana w 1,81 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
