ETA - olej w filtrze powietrza
Pio
Doczy: 07 Lip 2005
Skd: Kraków
Wysany: 2007-07-04, 18:56   ETA - olej w filtrze powietrza
Koszmar :evil:
Kapie mi olej z ety, z plastikowej osłony pod zderzakiem i w końcu zdecydowałęm się odnaleźć żródło tego kapania. Okazuje się, że olej wylewa się z filtra powietrza! Idąc dalej, olej znajduje się również w innych elementach prowadzących od silnika w kierunku filtra powietrza. Po sprawdzeniu sprężania okazuje się, że wynosi ono od 12 - 14 bar! W ecie!
Jakieś 8000 km poszła uszczelka pod głowicą (para z wydechu) Auto mimo wszystko odpaliło i dojechało do warsztatu o własnych siłach, nie mając problemów z temperaturą.
Przy wymianie uszczelki okazało się, że pierścienie były w kiepskim stanie i zostały wymienione bez szlifowania cylindrów.
Co u licha jest grane? Prawdopodobnie będzie trzeba wremontować cały silnik uczciwie, ale czy na pewno? No i czy spotkał się ktoś z was z takimi objawami?
Pozdrawiam i z góry dzięki za opinie
E30 325e
naprawiać, czy ściągnąć taką samą z niemiec?
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2007-07-04, 19:52
Miłem teki objaw w fiacie,poszły pierścienie na jednym cylindrze.Może coś żle złożyliśćie te pierścienie?
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2007-07-04, 21:24
a odmy kolego nie masz zatkanej przypadkiem?
</td></tr></table>
Pio
Doczy: 07 Lip 2005
Skd: Kraków
Wysany: 2007-07-04, 21:27
Odma jest OK... Sprawdzone.
E30 325e
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2007-07-04, 21:31
Slawo - może źle kombinuję, ale jeśli odma byłaby zatkana to olej z niej raczej by do dolotu się nie przedostał
Ostatnio zmieniony przez Tommec 2007-07-04, 21:35, w caoci zmieniany 1 raz
Pio
Doczy: 07 Lip 2005
Skd: Kraków
Wysany: 2007-07-04, 21:37
a to ciśnienie 12-14 bar nikogo nie zdziwiło? chyba nie powinno być więcej niż 9 w ecie - a.d. 1985? Czy to może mieć coś wspólnego z tym olejem w dolocie?
[ Dodano: 2007-07-04, 21:47 ]
a... jeszcze jedna ważna informacja. Świece zarastają kamieniem. Co 500 - 700 km je czyszczę, bo zaczynają być problemy z iskrą. Po wyczyszczeniu auto jest naprawdę żwawe i i chodzi bardzo ładnie.
E30 325e
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-07-04, 22:32
jak dla mnie to wali ci cisnienie w głowicę, nieszczelne zawory, uszczelniacze zaworów, prowadnice...... :?: i stąd zawalone świece bo olej spala,
tylko co z tym ciśnieniem...
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2007-07-04, 23:49
A ja sadzę że jest to skutek owalizacji cylindrów. Myślę że pierścienie się jeszcze nie przytarły do gładzi cylindrów i motor bez opamiętania dmucha w michę.
zdejmij odmę , od strony kol. ssącego zaślep , odpal motor i popatrz co z tej odmy leci jak sie motor rozgrzeje....
jak leci mgła olejowa to będziesz miał odpowiedz ....
( nie powinno sie wymieniać pierścieni bez honowania )
/pozdro.
ma_ciek
Doczy: 14 Lut 2007
Skd: Wawa
Wysany: 2007-07-07, 15:55
prawdopodobnie odma sprawdz jeszcze raz..............mialem taki objaw w swoim
Life's 2 short 2 be slow
