SSANIE
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-06-02, 15:56   SSANIE
:?: Na zimnym odpalam bez problemu i ssanie działa ok. 7s,potem obroty spadają i gaśnie,ciężko ruszyć bo go dławi i trzeba przygazoważ.Jak się zagżeje jest o.k. tzn małe pływanie obrotó ale niema problemów że zgaśnie,przyspiesza na ciepłym bez problemów.
Gdzie szukać przyczyny? Myśle że jest to związane ze ssaniem?
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2007-06-02, 18:18
W Motronicu 1.3 (wg rocznika to pewnie taki masz) nie ma czegoś takiego jak ssanie. Jest czujnik temp. który daje sygnał do sterownika i on ustala obroty. Jest jeszcze zawór dodatkowego powietrza, który jest otwarty przy zimnym silniku.
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-06-02, 18:43
sprawdz silniczek krokowy, no i standardowo przeplywke, nie strzelia ci gazownia czasem? u mnei byly takie objawy jak padla wlasnie przeplywka blokowala sie klapka.
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-06-03, 07:21
8) Dzięki,ale czy przy szczelonej przepływce na zimnym silniku będzie gasłoo a na ciepłym NIE :?: A sprawdziłem czujnik tem. 30 0Ohm na ciepłym,2600 Ohm na zimnym ,czyli czujnik o.k.
Będę szukał dalej.Jak sprawdzić przepływke?
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-06-03, 10:19
tak wlasnie jest ze na imnym moze gasnac a na cieplym nie - mialem wlasnie podobne objawy po strzale gazu
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-06-03, 10:33
sprawdz krokowiec. moze sie {bippp} przycinać.
a czy jak postoi troche autko ( np z godzine ) to znow po odpaleniu za chwile gasnie?
Ostatnio zmieniony przez puz 2007-06-04, 06:36, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-06-03, 10:40
Gaśnie na zimnym np.po nocce lub po całym dniu stania(całkiem zimny),ale tak jak pisałem przez krótką chwile jest ssanie(podwyższone obroty)i potam gaśnie,więc musze go trzymać na obrotach.
Denerwuje mnie to zwłaszcza jak wyjeżdżam z garażu.Odpalam wyjazd,gaśnie,odpalam dojeżdżam do bramy gaśnie ,odpalam i jade a on przez chwile muli.Lekko temp. podskoczy jest o.k. :!:
Jaro08
Do³±czy³: 20 Lut 2007
Sk±d: Kryszyn
Wys³any: 2007-07-05, 23:03
Mam identycznie ten sam problem te same objawy ten sam silnik. Ja myślę że to wina silnika krokowego. Daj znać jak rozwiążesz ten problem. Pozdro
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-07-06, 05:24
Wymieniłem przepływomierz :!: Ale mysłe że można przepływke rozebrać(ten dekiel od góry) i do regulować. :idea:
Jaro08
Sk±d: Kryszyn
Wys³any: 2007-07-06, 21:01
Właśnie podmieniałem dzisiaj silnik krokowy od kumpla dalej to samo na zimnym, więc pewnie to tez wina przepływki :? . Rozglądam się za jakąś używaną
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2007-07-06, 22:11
ogólny napisa³/a:
Przeplywki nie ruszaj lepiej bo jak ja ruszylem to mi palila moja bunia nawet 28 litrow gazu po miescie co jak sie pewnie domyslasz bylo istna tragedia. Mialem podobne objawy na benzynie jak mi padala pompa paliwa i powiem ze po wymianie pompy objawy ustaly. Tyle ze ty masz to zapewne na gazie wiec ja bym poprostu do parownika zajrzal. Moze ma juz poprostu dosc i trzeba by go poddac renowacji :?: :?: :?:
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-07-07, 07:11
Mój objaw był na benzynie(zawsze odpalam na benzynie,po zmianie przepływki na niby dobrą).Założyłem starą ,wygląda masakrycznie (była rozbierana),sam ją regulowałem jak pare razy dostała strzał z gazu.Działa bez większych zarzutów.
