WyciÄ…ganie silnika ze skrzyniÄ…-da radÄ™?
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-07-21, 22:12   WyciÄ…ganie silnika ze skrzyniÄ…-da radÄ™?
Jak w temacie, silnik m20b25. Najchętniej wydarłbym to razem ale nie wiem czy da radę...Robił ktoś podobną operację? Dodam, że cała góra silnika juz zdjęta, podobnie jak chłodnica, cała wiązka kompa itp.
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-07-21, 22:17
ja ostatnio wyciaglem silnik 2.4 diesel ze skrzynia z 4 drzwi ale przyznam ze bylo ciezko
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-07-21, 22:18
moim zdaniem da rade może być problem z łapami ale chyba można je odkręcić od silnika i wyciągnąć go w dół
Jeśli sie mylę poprawcie mnie
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJÄ„ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
alexil
Wys³any: 2007-07-21, 22:21
Myślałem właśnie o tym żeby opuścić go na dół zwłaszcza, że nie ma całej góry. �apy można odkręcić-sprawdzałem.
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-07-22, 00:15
Da rade bez problemu, najlepiej miec do tego zurawia albo wyciagarke pod sufitem, (zuraw wygodniejszy), kanal i kumpla do pomocy. Po rozlaczeniu wszystkiego, odkreceniu poduch itd 1 osoba wskakuje do kanalu a druga obsluguje zurawia. Ten z dolu najpierw wypycha silnik ze skrzynia do przodu, a potem w miare jak bedzie wychodzil musi przechylac calosc (bez przechylenia nie wyjdzie) a drugi w tym czasie wyciaga wszystko do gory. Montaz w odwrotnej kolejnosci - najpierw silnik ze skrzynia pochylona w dol spuszczamy z gory i w miare jak wchodzi na miejsce przechylamy do poziomu i wjezdzamy z nim do tylu. Z Marasem wyciagalismy w ten sposob M20B27, calosc poszla blyskawicznie,po wyjeciu rozlaczenie skrzyni od silnika jest dziecinnie proste, wszystko na wierzchu, wygodne podejscie itd. Jednym slowem polecam takie rozwiazanie, traci sie o wiele mniej czasu i nerwow niz przy wyciaganiu wszystkiego z osobna. My wyciagalismy w ten sposob kompletny silnik bez sciagania gory, ale nie ma to zadnego znaczenia. Najwyzej bedziesz mial pare kilo mniej do podnoszenia :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2007-07-22, 00:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-07-22, 07:50
da rade bez problemu.ja wyciagałem sam traktorem z ładowaczem :) nie potrzeba kanalu.góra 5 minut roboty
globi
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-07-22, 21:18
ciekawy sposób kamil.k, muszę spróbować :P
Bóg Mnie Wybrał !!
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2007-07-22, 22:06
pamietaj o odkreceniu wydechu :)
POL-ROW.PL
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-07-23, 07:13
Ja swój 2.3 wydarłem ze skrzynią bez problemu bez pomocy drugiej osoby, tak jak pisze kamil samo wyciąganie zajęło może 10 minut, 2.5 też wkładałem ze skrzynią i też nie było większych problemów, trzeba tylko odpowiednio zawiesić silnik tak żeby wisiał pod skosem i przydaje sie druga osoba żeby ciągła go do dołu, tak czy tak problemu nie ma żadnego
Co do wyciągania do dołu to chyba zapomnieliście że kołyska jest pod autem :lol: :lol: :lol: roboty z jej odkręceniem tyle samo co z odkręceniem skrzyni albo może i więcej bo sama kołyska jest chyba na 6 srubach, do tego końcówki drążka , wahacze, moim zdaniem bez sensu
E36 325i qp
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-07-24, 07:15
Lord Lukasz napisa³/a:
ja wyciągałem do dołu silnik i wcale nie jest bez sensu bo nie miałem czym wyciągnąc do góry za niski strop w garażu a wiec cztery śruby w kołysce cztery od tuleji wachacza i sześć od mcpersonów jak odkręcisz to budę podniesiesz sam do góry za zderzak a nogą podsuniesz kobyłki. :lol:
porsche
Do³±czy³: 08 Mar 2006
Sk±d: biaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-07-24, 14:55
klik
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-07-25, 10:06
http://wp1016621.wp027.we...t/f01625/07.jpg
taaaak federal mogul glyco germany.... zdiełane w polsze a pakowane w Wisbaden przez turasów :lol:
Kod:
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2007-07-25, 10:10, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-07-25, 13:25
Znalazłem fotki z mojego niedawnego swapowania, jedyny problem sie pojawił podczas ustawiania żurawia bo nie chciał wjechać po zderzak i trzeba było auto troche podnieść do góry, pozatym jak widać pod takim kątem silnik wchodzi i wychodzi bez najmniejszych problemów
E36 325i qp
alexil
Wys³any: 2007-07-27, 00:10
U mnie wyszło dokładnie tak samo z tym, że ja robiłem to w garażu i bloczek przypięty był do "ucha" w suficie. Jedyny problem jaki napotkałem to troszke za niski sufit-musiałem troszkę dźwignąć silnik zeby wyszedł spod maski :-)
Ogólnie operacja absolutnie wykonalna i chyba nawet łatwiejsza niż osobne wyciąganie skrzyni i silnika.
Belisama
Pomog³a: 8 razy
Do³±czy³a: 28 Sie 2006
Wys³any: 2007-07-27, 01:23
alexil napisa³/a:
au kolegi Ubota tsza bylo dwa mlotki przyfasolić w pas przedni bo wiatrak tarł o chłodnice :)
Transformers to ukryta moc :)
