Niepokojące objawy na autostradzie
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2007-07-27, 00:23   Niepokojące objawy na autostradzie
Tydzień temu jadąc autostradą pomyslałem że trzeba sprawdzić v/max mam silnik m20b20 :)
więc zaraz przy wjeździe na autostrade redukcja 3 i do odcinki.. wbijam 4 i oczekuje odcięcia (obrotomierz nie działa) na prędkościomierzu 185km/h i więcej niechce jechać pomyślałem że już odcięcia nie będzie i wbijam 5 a ona zwalnia do 180km/h i więcej nie poleci ;/ . Silnik był wymieniany zanim ją kupiłem przy ostrym katowaniu oleju nic nie ubywa nie dymi pracuje równo silnik sprawnie wkręca się na obroty. Ogólnie wydaje mi się że jest słaba jak na 129km. Trzeba go ciągać na wysokich obrotach żeby jechać a w 5 osób to cały czas pełny gaz żeby normalnie jechać :cry: . Nie wiem czy poprostu 2.0 tak chodzi ??poprzednio miałem audi 1.8 112km i była żwawsza lepiej reagowała na dodanie gazu.
Czy możliwe że wina jest w wydechu ? ponieważ mam pojedyńczą rure od kolektora ? kolektro->pusta puszka->przelotowy. Troche mnie zaniepokoiły objawy na autostradzie :shock: i wydaje mi się że raczej jest coś nie tak... Może jakieś pomysły ?
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-07-27, 07:25
A czy silnik pracuje równo? Nie prycha na niskich obrotach gdy jest zimny? Jak wyglądają świece? Zaraz będzie pełno pomysłów, ale lepiej szukać więcej objawów. Czy praca na biegu jałowym jest równiutka?
E30 325ic 1987.........-.../
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2007-07-27, 07:29, w caoci zmieniany 1 raz
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2007-07-27, 07:37
Gr390R-no to faktycznie kiepściutkie wyniki.Ja swoim touringiem zgazowanym ciupałem ponad 190km/h i jeszcze czułym że może jechać szybciej-tylko gdzie?
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2007-07-27, 09:38
czasami na zimnym kuleje obroty falują i to dośc dużo a czasami równo chodzi
to może być wina sondy ?
E34 520i
E39 528iA - M Technic
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-07-27, 10:15
Wydaje mi się że to nie sonda, byłoby bardziej drastycznie z pracą silnika gdyby sonda tak kłamała że na wysokich obrotach nie ma mocy.
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2007-07-27, 10:19
na wyższych obrotach czuć że lepiej przyśpiesza
przy przyśpieszaniu nie ma różnicy czy mam pół gazu czy cały dopiero na wyższych obrotach jest różnica między połową gazu a całym :shock: przepływomierz ?
[ Dodano: 2007-07-27, 14:32 ]
Mam koła 225/45/17 ale nie sądze żeby przez nie tak zamulało ?
E34 520i
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-07-27, 14:52
Przy tym rozmiarze licznik zaniży prędkość 4,5% w stosunku do serii co daje prawie 10km/h przy vmax.
Sprawdź może najpierw czy przepustnica się wystarczająco otwiera.
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2007-07-27, 14:53, w caoci zmieniany 1 raz
Kosa
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: DDZ
Wysany: 2007-07-27, 14:57
od kilku mi dni tez do 3 - 4 tys sie powoli sie wkreceala, zależy czy miała foch to jeszcze kulala na wolnych
dzisiaj zauważyłem ze mam popękaną gumę od przepływomierza i łapie lewe powietrze :/
wstepnie stawial bym na dolot lub kable/swiece
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Ostatnio zmieniony przez Kosa 2007-07-27, 14:58, w caoci zmieniany 1 raz
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2007-07-27, 16:50
silnik na jałowo wkręca się dobrze nie ma jakiś stęków... Musze sprawdzić faktycznie dolot... a jeżeli to wina kabli to dają za małą iskre ? bo przecież jakby niechodziła na wszystkie gary to by było słychać
E34 520i
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-07-27, 18:07
jeżeli to dolot nieszczelny to rzeczywiście mieszanka za uboga się robi
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2007-07-27, 18:25
a jakie powinna mieć ciśnienie sprężania ?
oskar112
Doczy: 14 Lut 2006
Skd: Kraków/Radom
Wysany: 2007-07-27, 18:37
na pewno rowne, zeby nie bylo roznic pomiedzy poszczegolnymi cylindrami, a co do wartosci to niech sie wypowie ktos bardziej obeznany, bo dokladnie nie pamietam
ale rowniez stawialbym na dolot
pozdrawiam
Oskar
Ostatnio zmieniony przez oskar112 2007-07-27, 18:41, w caoci zmieniany 1 raz
fileo
PowerOfDreams
Doczy: 26 Sty 2006
Skd: WA
Wysany: 2007-07-27, 20:26
1. napraw obrotek
2. zawalony filtr powietrza/nieszczelny dolot
3. m20b20
4. gdzie jest w polsce jakaś autostrada? :cry:
5,3 litra
- plynu do spryskiwacza
"... zabijać komary bocznymi szybami - bezcenne ..."
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2007-07-27, 20:41
1. Sprawdziłem wszystko to co było napisane na forum i dalej nie działa... straciłem chęci żeby dalej szukać ale jednak trzeba się za to wziąść
2. Wymieniłem filtr ale gumy nie sprawdziłem
3. ...
4. A4 :)
Auto dopiero będe miałw poniedziałek więc będe sprawdzać a jeszcze raz zapytam czy może też ją zamulać ten pojedyńczy wydech ?
E34 520i
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-07-27, 22:46
Gr390R napisa/a:
tak szerokie opony na pewo skutecznie cie spowalniaja.wystarczy je sciagnac i załozyc 205 a na 100% zauwazysz róznice :)
tak wogule to po co ci az 225 :?: no i mam nadzieje ze takei sa tylko z tyłu :lol:
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2007-07-27, 22:54
wiem przesada :) przód 215
na tył założyłem 225 bo miałem można powiedzieć że za darmo, ale chce zmienić na 205 tylko jeszcze musze sprawdzić jak to na feldze będzie wyglądać
E34 520i
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Skd: Borken DE / Warszawa
Wysany: 2007-07-28, 14:45
Gr390R -eh...
225mm to za duzo, 17" tym bardziej!!
na piatce Ci zwalnia bo M20B20 ma slaby "dol"!!
tak wogle to ostro ja przeciagnales, 185 na czworce na duzych kolach, a dyfer masz pewnie krotki...
ja w M20B25 mam 225/40/16 i jeszcze ich nie zalozylem bo boje sie ze bedzie za wolno sie wkrecac ;p
gg 3777982
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2007-07-28, 14:53
Pablo325i napisa/a:
czyli co bo nierozumiem? dobrze czy źle :?:
chyba zrobie test i założe 14" stalowe :|
[ Dodano: 2007-07-28, 14:54 ]
w dowodzie mam jeszcze wbite 2300 także nie wiem czy mam skrzynie i dyfer od 320i
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-07-28, 14:55
Dobry żart z tymi kołami. Zostaw je na swoim miejscu bo niewiele to zmienia, szczególnie jeżeli idzie o vmax.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-07-28, 17:20
Piotr_1 napisa/a:
dlaczego niby zart :?: przeciez tak szeroka opona stawia o wiele wiekszy opor od powiedzmy to normalnej szerokosci opony jaka jest przeznaczona do tego samochodu
wystarczy nawet spuscic powietrza z koł i samochód na pewno nie osiagnie takiej samej predkosci jaka by osiagnal na normalnie napompowanych - po prostu opory toczenia sa juz za duze ...
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-07-28, 17:24
fileo napisa/a:
3. m20b20
Bez przesady, mialem 320i i nie przypominam sobie jakichkolwiek problemow z rozpedzeniem jej do 200. Co prawda na oponach 205/55R15 czyli sporo mniejszych, ale mysle ze V-max = 185 km/h to nie jest norma dla tego silnika, nawet na takich kapciach.
1 pytanko: ten samochod jest zagazowany czy nie?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2007-07-28, 17:24, w caoci zmieniany 1 raz
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2007-07-28, 17:29
nie ma gazu
185 na 4 biegu jak wbije 5 to samochód lekko zwalnia ;/
E34 520i
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-07-28, 19:49
Nieprawda, opony toczenia mogą być nawet mniejsze. Najbardziej zależy to od mieszanki, kształtu bieżnika i w dużym stopniu również budowy opony. Poza tym współczynnik tarcia nie zależy od powierzchni tylko od siły nacisku i współczynnika tarcia jak wiesz z fizyki. W oponie nie chodzi tylko o tarcie to zewnętrzne, ale także, a nawet przede wszystkim tarcie miedzycząsteczkowe (w gumie). Energia zmienia się w ciepło wewnątrz materiału ponieważ opona jest ugięta i to ugięcie przetacza się ogromną ilość razy wokół osi obrotu koła ;) Poza tym ile razy można zaobserwować jak się kupuje nowy model opon w tym samym rozmiarze co poprzednio i zmienia się wszystko łącznie z ekonomiką. Co do spuszczenia to się zgadzam, rosną opory.
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2007-07-28, 19:54, w caoci zmieniany 3 razy
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-07-28, 21:29
Piotr_1 napisa/a:
Piotr_1 to dlaczego nie jezdzisz na oponach 135 tylko na szerszych :?: :lol: z fizyki i nie tylko wiem duzo :D i wiem ze współczynnik tarcia to jedno a przyczepnosc to drugie :)
poza tym jak sie czyta to co napisales to masło maslane.wsółczynnik zalezy od współczynnika :D
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-07-28, 23:22
Wcale nie. Jeżeli bloczek metalowy na przykład ześlizguje się po równi pochyłej, to jego przyspieszenie nie zależy od wielkości bloczka tylko od współczynnika tarcia dla materiałów i jego ciężaru. Na oponach szerszych jeżdżę ale nie szerszych niż 205, a czasem nawet 185. Dla każdych warunków jest pewne optimum. Wąska opona duże ciśnienie (nacisk na powierzchnię), szeroka opona niski nacisk na powierzchnię. Teoretycznie powinno być tak samo ale nie jest, ponieważ przy ostrym starcie na przykład w wąskiej oponie energia jest tak duża na powierzchnię że guma w jakiś sposób nie jest tego w stanie przenieść. A szeroka przeniesie bo jest mniejsza energia na jednostkę powierzchni i granica nie zostaje przekroczona. Każda nawierzchnia jest inna, nawet asfalt. Ale mówimy o ekonomicznej jeździe. A jak widać zjawiska są zbyt skomplikowane żeby uprościć to w ten sposób że szersza opona = większe spalanie.
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2007-07-28, 23:40, w caoci zmieniany 2 razy
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 14
