elelktryczne lusterka e30
Smykoo
Do³±czy³: 14 Gru 2006
Wys³any: 2007-08-01, 08:35   elelktryczne lusterka e30
Sprawdzalem kostke w drzwiach ok, luterka tez ok ale elektryka dalej nie dziala.
Mysle, ze zle umiescilem kable te w kostce w drzwiach (moze ktos wie, gdzie dokladnie jaki kolor powinien byc).
Mam tez problem ze swiatlem wewnetrznym nad drzwiami. Sprawdzalem zarowka ok ale nie swieci, mimo ze jeszcze 2 tyg wczesniej bylo ok...
danke za pomoc
Smykoo
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-08-01, 08:41
Co do lusterek to może sprawdz bezpiecznik i sterowanie ; ] kostki nie da się źle podpiąć.
A światło w kabinie, światło świeci jak otworzysz inne drzwi niż tylko kierowcy? Może czujnik krańcowy jest walnięty, jak się zaświeci to wykręć go i przeczyść.
Smykoo
Wys³any: 2007-08-01, 08:55
Cypisek napisa³/a:
Nie dawno swiecilo, a teraz nie wazne w jakim jest polozeniu i tak nic nie swieci. Wyjalem je, przeczyscilem kabelki i nic (chodzi o to swiatlo nad pasazerem).
Gdzie jest ten czujnik krancowy...?
Smykoo
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-08-01, 08:59
Smykoo napisa³/a:
Czujnik krańcowy jest pod albo nad tym ogranicznikiem otwierania drzwi, taki jajowaty kawałek plastiku z wystającym dzyndziem, właśnie tym dzyndzlem trzeba poruszać, jest on na sprężynce, potrafi się zepsuć albo zatrzeć.
to jest akurat z tyłu, z przodu jest taki sam, jak otworzysz drzwi to zobaczysz
AAAA chodzi tylko o stronę pasażera hmmmmmmmm to źle ci mówię. To jak to w końcu jest? otwierasz drzwi i zapala się tylko ze strony kierowcy czy jak?
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2007-08-01, 09:05, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Smykoo
Wys³any: 2007-08-01, 09:13
Cypisek napisa³/a:
Smykoo napisa³/a:
Dokladnie tak. Otwieram drzwi i swieci tylko od strony kierowcy. Sprawdzalem ten czujnik jest git. Nawet psiknalem wd 40. Nadal nie swieci. Wyjalem ja, bo myslalem, ze moze te plaszki po przesunieciu cypka nie dotykaja do zarowki ale wszystko jest elegancko i wyglada identycznie jak od strony kierowcy. Elektryka w starych autach to jednak zagadka... ;/
Smykoo
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-08-01, 09:39
Zamień lampki lewą z prawą. Sprawdz na stronie pasażera czy nie ma + czy nie ma -, dla ułatwienia powiem ci że lampki są sterowane minusem
Smykoo
Wys³any: 2007-08-01, 09:51
Cypisek napisa³/a:
Spoks. Sprawdze i zobaczymy.
danke
Smykoo
Grucha Jr
Do³±czy³: 20 Lut 2006
Sk±d: Warszawa/Raszyn
Wys³any: 2007-10-03, 15:14
Podepne się pod temat... Nie działają elektryczne lusterka! Same lusterka są ok bo podłączałem na krótko i silnikczki kręcą. Mógłby ktoś sprawdzić jakie kolory kabelków gdzie sa podłączone pod kostkę?? Daje rysunek poglądowy kostki patrząc "od tyłu":
Który z nich to prąd a który masa?? Będę wdzięczny za pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez Grucha Jr 2007-10-03, 15:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-10-03, 15:17
Masa jest zawsze brązowa. Reszte musisz sprawdzać miernikiem sprawdzając kiedy i na jakim przewodzie pojawia się napięcie.
Grucha Jr
Wys³any: 2007-10-03, 15:20
Tylko chodzi o to że kiedys wyjąłem te kabelki od kostki i nie wiem który gdzie musi teraz być... Jakby ktoś zerknął jak ma u siebie i napisał jaki kolor pod króry numerek to byłoby super! A który to prąd??
[ Dodano: 2007-10-03, 23:42 ]
Już mam schemacik połączeń więc jutro dalsza część walki z lusterkami... :) Może komuś się przyda:
Dobra rozwiązałem część problemu... Nie było masy! Teraz jest już prąd i masa ale jak chce przestawić lusterko to wywala bezpiecznik ;/ Mam 2 przełączniki i raczej oba są ok, więc gdzie jest problem??
Na razie brak beemy... :-/
Ostatnio zmieniony przez Grucha Jr 2007-10-04, 19:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2010-05-01, 16:21
Odgrzewam kotleta!
Nie działały mi lusterka, sprawdziłem bezpiecznik w pierwszej kolejności - wywalony, wymieniłem na nowy, sprawdzam czy działają to go wywaliło, ustawiłem kable w/g schematu powyżej i działa lewe prawidłowo a prawe tylko na zewnątrz się odchyla, przy próbie cofnięcia coś pstryka w lewym lusterku!
i tu moje pytanie o co może chodzić z tym pstrykaniem w lewym kiedy mam ustawione na prawe?
