Czy jest jakiś sposób na usunięcie kleju do szyb?
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2007-07-29, 14:36   Czy jest jakiÅ› sposób na usuniÄ™cie kleju do szyb?
Jak w temacie planuje zdjąć blędę z tylnej szyby jednak poprzedni właściciel przykleił ją na klej do szyb.
Czy ktoś ma pomysł jak można to usunąć?
Blendę można wyciąć ale nadal zostaje ten klej a nie mam pomysłu jak go zdrapać, żeby nie porysować szyby.
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2007-07-29, 14:48
podskocz do warsztatu ktory zajmuje sie wklejaniem szyb oni napewno maja jakies rozpuszczalniki ktorymi zmywaja stary klej z szyby mozesz tez sprobowac domowymi sposobami np benzyna ekstrakcyjna albo jakis rozpuszczalnik
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2007-07-29, 14:50
Żyletka np techniczna - albo w kompletach nozyków sa takie płaskie chyba własnie do szyb.
--==maly==--
kirek napisa³/a:
Tym można by chyba porysować szybę a tego nie chcę.
Rafaellllo
Do³±czy³: 13 Lut 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-07-29, 16:01
--==maly==-- napisa³/a:
kirek napisa³/a:
ÅšcigaÅ‚em u kolegi klej w golfie po lotce nożem „ostrze Å‚amane” (można kupić w każdym prawie sklepie z narzÄ™dziami budowlanymi w cenie nie wiÄ™kszej niż 2,50zl) i nie zostaÅ‚o żadnego Å›ladu po kleju a tym bardziej zadniej rysy tylko trzeba uważać :!: :wink:
Albo przejedz się do serwisu gdzie zakładają szyby tam Ci to ściągną bez problemu...
Ostatnio zmieniony przez Rafaellllo 2007-07-29, 16:07, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
lokiecgb
INTERNATJONAL SZOFER
Do³±czy³: 04 Lut 2007
Sk±d: czestochowa
Wys³any: 2007-08-02, 14:23
NIE MA ZADNYCH ROZPUSZCZALNIKOW ANI ZMYWACZY DO KLEJU DO SZYB!!
niestety nozyk j/w i duzo cierpliwosci i delikatnosci zycze :)
KLATKI,WAJCHY,SWAPY I INNE ......
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2007-08-02, 14:30
lokiecgb napisa³/a:
Ja tam w robocie mam cos takiego MECK sie nazywa (i nie ma ze boli) a jak nie to w spraju do usuwania wszelkiego rodzaju uszczlniaczy i silikonów itp.
kangurczak
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: KRK NH
Wys³any: 2007-08-02, 15:43
lokiecgb napisa³/a:
nozyk i duzo cierpliwosci i delikatnosci zycze :)
Najlepiej jakbyś do obojętnie jakiej rękojeści dokupił ostrza nierdzewne, wtedy ryzyko zarysowania jest zmniejszone. Jednak ostrza takie do tanich nie należą.
Wysyłkowo można kupić TUTAJ, a tak na mieście to zależy...
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2007-08-03, 07:00
Polecam skrobaczki stosowane w lotnictwie - sa ala plastikowe i napewno nie rysuja bo do tego zostały stworzone aby nie robic mikto pękniec i innych uszkodzen materiałów.
zaq1982
Do³±czy³: 07 Lut 2007
Sk±d: Rawa Mazowiecka
Wys³any: 2007-08-03, 10:18
Boll sprzedaje taki wynalazek na wiertarke lub wkrętarke: Krążek gumowy do oczyszczania elementów karoserii z kleju
Mam takie coś we firmie i działa.Polecam. :spoko:
325i
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2007-08-05, 12:00
tyz mam takie cos w ofercie - sciaga klej az milo i nie rysuje a przy tym pachnie slicznie toffi :D dlatego nazywam to tofik :)
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-08-05, 18:06
w koncu :spoko: mowilem Dzikusowi, zeby tej trzody nie zakładal
--==maly==--
Wys³any: 2007-08-05, 18:14
puz napisa³/a:
Nabroił jeszcze bardziej bo pod tym nie jest przyciemniona tylna szyba i trzeba będzie jeszcze raz ją przyciemniać.
