Czy jest jakiś sposób na usunięcie kleju do szyb?
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2007-07-29, 15:36   Czy jest jakiś sposób na usunięcie kleju do szyb?
Jak w temacie planuje zdjąć blędę z tylnej szyby jednak poprzedni właściciel przykleił ją na klej do szyb.
Czy ktoś ma pomysł jak można to usunąć?
Blendę można wyciąć ale nadal zostaje ten klej a nie mam pomysłu jak go zdrapać, żeby nie porysować szyby.
Grzesiek
Pomg: 8 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2007-07-29, 15:48
podskocz do warsztatu ktory zajmuje sie wklejaniem szyb oni napewno maja jakies rozpuszczalniki ktorymi zmywaja stary klej z szyby mozesz tez sprobowac domowymi sposobami np benzyna ekstrakcyjna albo jakis rozpuszczalnik
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2007-07-29, 15:50
Żyletka np techniczna - albo w kompletach nozyków sa takie płaskie chyba własnie do szyb.
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
kirek napisa/a:
Tym można by chyba porysować szybę a tego nie chcę.
Rafaellllo
Doczy: 13 Lut 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2007-07-29, 17:01
--==maly==-- napisa/a:
kirek napisa/a:
Ścigałem u kolegi klej w golfie po lotce nożem „ostrze łamane” (można kupić w każdym prawie sklepie z narzędziami budowlanymi w cenie nie większej niż 2,50zl) i nie zostało żadnego śladu po kleju a tym bardziej zadniej rysy tylko trzeba uważać :!: :wink:
Albo przejedz się do serwisu gdzie zakładają szyby tam Ci to ściągną bez problemu...
Ostatnio zmieniony przez Rafaellllo 2007-07-29, 17:07, w caoci zmieniany 3 razy
lokiecgb
INTERNATJONAL SZOFER
Doczy: 04 Lut 2007
Skd: czestochowa
Wysany: 2007-08-02, 15:23
NIE MA ZADNYCH ROZPUSZCZALNIKOW ANI ZMYWACZY DO KLEJU DO SZYB!!
niestety nozyk j/w i duzo cierpliwosci i delikatnosci zycze :)
KLATKI,WAJCHY,SWAPY I INNE ......
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2007-08-02, 15:30
lokiecgb napisa/a:
Ja tam w robocie mam cos takiego MECK sie nazywa (i nie ma ze boli) a jak nie to w spraju do usuwania wszelkiego rodzaju uszczlniaczy i silikonów itp.
kangurczak
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: KRK NH
Wysany: 2007-08-02, 16:43
lokiecgb napisa/a:
nozyk i duzo cierpliwosci i delikatnosci zycze :)
Najlepiej jakbyś do obojętnie jakiej rękojeści dokupił ostrza nierdzewne, wtedy ryzyko zarysowania jest zmniejszone. Jednak ostrza takie do tanich nie należą.
Wysyłkowo można kupić TUTAJ, a tak na mieście to zależy...
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2007-08-03, 08:00
Polecam skrobaczki stosowane w lotnictwie - sa ala plastikowe i napewno nie rysuja bo do tego zostały stworzone aby nie robic mikto pękniec i innych uszkodzen materiałów.
zaq1982
Doczy: 07 Lut 2007
Skd: Rawa Mazowiecka
Wysany: 2007-08-03, 11:18
Boll sprzedaje taki wynalazek na wiertarke lub wkrętarke: Krążek gumowy do oczyszczania elementów karoserii z kleju
Mam takie coś we firmie i działa.Polecam. :spoko:
325i
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2007-08-05, 13:00
tyz mam takie cos w ofercie - sciaga klej az milo i nie rysuje a przy tym pachnie slicznie toffi :D dlatego nazywam to tofik :)
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-08-05, 19:06
w koncu :spoko: mowilem Dzikusowi, zeby tej trzody nie zakładal
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2007-08-05, 19:14
puz napisa/a:
Nabroił jeszcze bardziej bo pod tym nie jest przyciemniona tylna szyba i trzeba będzie jeszcze raz ją przyciemniać.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 12
