Wys³any: 2007-08-16, 15:34 [E30] 316i '90 - tempomat co i jak - kila problemów
Witam.
Kupiłem tempomat z BMW 325iA '90 - czyli z automatu
Różnice to takie że jest kickdown podłączony do tempomatu i nie ma czujnika sprzęgła, kolejna sprawa są dwie linki idące do tempomatu a także blacha mocująca do kolektora M20.
Mój problem zaczyna się w momencie przykręcenia silniczka od tempomatu i przełożenia kabelków.
Problem nr 1.: nie mam pinów w puszcze pod kierownicą do tempomatu kabelki są 2 zielony z czerwonym paskiem (Cruise Control - czyli +12V dla tempomatu) i fioletowy z szarym paskiem (Anti-lock Breaking - czyli sygnał z hamulca - chyba)
Problem nr 2.: brak mocowania linki do kolektora (do przepustnicy jest)
Problem nr 3.: brak czujnika sprzęgła z blachą, ale to dam radę bo nowy w ASO z blachą wychodzi ok 100zł
Problem nr 4.: czy zakładać i podłączać kickdown
Chciałbym żeby ktoś potwierdził moje przypuszczenia elektryczne i jak to połatać żeby chodziło i jak przymocować tą linkę
_________________ Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
główny problem jest z blachą
w każde 6cyl i 318is jest elektryka do tempo, trzeba tylko bezpiecznik uzupełnić w M10 i M40 jest problem bo jej nie ma no i blachy w pon podjadę do Max'a na Strzelecką w Wawie i się dowiem co i jak
ale elektryka to sprawa otwarta, zastanawiam się czy nie zapodać po prostu wyjścia z przycisku hamulca
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 09 Kwi 2006 Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-08-16, 22:40
W e30 z manualną skrzynią do modułu tempomatu przychodzi impuls z pedału sprzęgła, hamulca, licznika i manetki przy kierownicy. Moduł steruje silniczkiem i tyle. No i powinien dostać jeszcze zasilanie
_________________ KUPIĘ KOŚĆ KODUJĄCĄ OBC II DO m20b25
powiedz mi jak podłączyć zasilania i impuls z pedału hamulca jak ja nie mam pinów w skrzynce pod kierownicą
[ Dodano: 2007-08-20, 11:30 ]
no więc tak, w BMW E30 316i/318i nie da się podłączyć tempomatu tylko w 318is i R6 tak więc czar prysł trzeba przeswapować auto
[ Dodano: 2008-04-01, 11:55 ]
odświeżę temat, ponieważ natknąłem się na coś takiego na e30.de
Nachfolgend wird der Tempomat Einbau in einen 318i M40 Touring Schaltgetriebe (keine Tempomat Vorbereitung). Es wird der VDO Kompakt Tempostat verbaut.
1. Montage des Stellmotors (inkl. Steuerelektronik)
· Die 3 Punkt Bodenplatte etwas modifizieren und an der vorderen Halterung des Luftfilters mit anschrauben
· Der Stellmotor soll mit Kabelzug in Richtung Heck schauen
· Kabelzug kürzen und in leichtem Bogen zum Gasregulator am Motor führen
· Kabelzug durch das zweite Loch ziehen
· Den Zug selber am Originalzug befestigen
· Den Mantel des Kabelzugs am Original Mantel mit mitgelieferter Klemme fixieren. Achtung: nicht zu fest
zuschrauben, sonst klemmt man die Gaszüge
· Kabelzug nun mit Kabelbindern fixieren. Tipp: wenn man den Kabelzug vor dem Stellmotor an einem
unbeweglichen Punkt fixiert, wird keine Vibration zum Stellmotor übertragen => längere Lebenszeit, bessere
Funktionalität
2. Kabelbaum verlegen
· Obere Fußraumverkleidung auf der Fahrerseite abnehmen (eventuell gleich untere Lenksäulenverkleidung
abnehmen, braucht man später noch)
· Im Fußraum Richtung Front ist oben Links eine Gummiplatte aus der man vorperforierte Löcher
herausnehmen kann um in den Motorraum zu kommen. Möglichst kleines Loch nehmen und
herausschneiden (eventuell muss man es später wieder etwas abdichten damit es nicht nass reinkommt,
dass hab ich noch nicht getestet)
· Kabelbaum am Steuergerät anstecken und erst mal isolieren mit mitgeliefertem Isolierschlauch
· Nun Kabelbaum durch das vorher geöffnete Loch in den Fußraum führen. Das Loch findet ihr unterhalb des
Sicherungskastens. Wer kleine Hände hat mag ja hinkommen. Ich nicht => ziemliches Gepfrimel. Tipp: Ich
hab mir so ein kleines Röhrchen aus dem Aquarienbedarf genommen (Blassrohr für Erbsen) und da eine
Schnur durch geführt. Am anderen Ende eine Schlinge gemacht und dann kann man da die 5 Pins vom
Lenkschalter einklemmen. Anschließend die Pins mit unserer Verlängerung durch das Loch drücken (der
Gummi dehnt sich ziemlich, aber trotzdem aufpassen dass nix reißt. Und tata wir sind im Fußraum
· Jetzt den Kabelbaum auf die gewünschte Länge nachziehen
· Kabelbaum im Motorraum befestigen
3. Tachogeber Signal abgreifen
· Kombiinstrument (Tacho Drehzahlmesser Einheit) ausbauen
· Nun zerlegen (einige Schrauben auf der Rückseite)
· Tacho ausbauen (noch mal 4 Schrauben auf der Rückseite)
· An der Tachoeinheit gibt es einen Pin 31b. Dort wird das Tachogeber Signal abgegriffen. Ich hab an den Pin
ein Kabel gelötet und dieses durch ein kleines Loch auf der Rückseite ausgeführt (Lüsterklemme dran)
4. Kupplungsschalter montieren
· Im Fußraum Richtung Front ist links über dem Kupplungspedal eine kurze Metalleiste 8x3cm. Dort werden
ein paar Dinge geerdet
· Die Erdungen von der unteren Schraube abschrauben und an die obere Schraube dran
· Nun das mitgelieferte Flacheisen auf das der Kupplungsschalter montiert wird so kürzen und biegen, dass
des dort montiert werden kann
· Kupplungsschalter drauf und noch so hinbiegen dass auch wirklich alles passt
· Funktion überprüfen: bei Kupplung in Ruhestellung muß der Schalter gedrückt sein
5. Verbinden von Kupplungs- und Bremsschalter
· Da schaut ihr am besten in die Anleitung
· Kurz: ein Kabel (braun geht in den Bramsschalter rein), ein zweites kurzes geht vom BS zum KS und vom
KS geht ein drittes (lila) in richtung Steuergerät.
· Aber mit den + und – müsst ihr noch mal kucken
6. Lenksäulenschalter montieren
· Untere Lenksäulenverkleidung ab (da muß das Lenkrad auch mit ab)
· Da ist links unter-hinterhalb vom Scheibenwischer hebel eine Vorprägung auf der Innenseite der unteren
Lenksäulenverkleidung.
· Loch bohren
· Hebel durchführen
· Hebel so biegen, dass er richtig sitzt
· Festschrauben
· Verkleidung wieder dran
7. Anschluß aller Kabel und Schalter an den Kabelbaum
· Na ja, sollte kein Problem sein. Ist wie malen nach Zahlen (siehe Anleitung)
8. Stromanschluß für Steuergerät
· Den Strom für das Steuergerät am Radio abgreifen da gibts ein Kabel, dass liefert 12 V bei eingeschalteter
Zündung, dass ist das richtige
może ktoś to przetłumaczyć
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
