[E30] 316i '90 - tempomat co i jak - kila problemów
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2007-08-16, 15:34   [E30] 316i '90 - tempomat co i jak - kila problemów
Witam.
Kupiłem tempomat z BMW 325iA '90 - czyli z automatu :)
Różnice to takie że jest kickdown podłączony do tempomatu i nie ma czujnika sprzęgła, kolejna sprawa są dwie linki idące do tempomatu a także blacha mocująca do kolektora M20.
Mój problem zaczyna się w momencie przykręcenia silniczka od tempomatu i przełożenia kabelków.
Problem nr 1.: nie mam pinów w puszcze pod kierownicą do tempomatu :( kabelki są 2 zielony z czerwonym paskiem (Cruise Control - czyli +12V dla tempomatu) i fioletowy z szarym paskiem (Anti-lock Breaking - czyli sygnał z hamulca - chyba)
Problem nr 2.: brak mocowania linki do kolektora (do przepustnicy jest)
Problem nr 3.: brak czujnika sprzęgła z blachą, ale to dam radę bo nowy w ASO z blachą wychodzi ok 100zł
Problem nr 4.: czy zakładać i podłączać kickdown :?:
Chciałbym żeby ktoś potwierdził moje przypuszczenia elektryczne i jak to połatać żeby chodziło i jak przymocować tą linkę :(
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-08-16, 15:51
Yoshi, Grześ kiedyś dokładał tempomat, jest gdzieś temat o tym, ale miał mniej problemów bo z 525 e34 do 325 e30...
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2007-08-16, 18:53
główny problem jest z blachą :/
w każde 6cyl i 318is jest elektryka do tempo, trzeba tylko bezpiecznik uzupełnić w M10 i M40 jest problem bo jej nie ma :( no i blachy w pon podjadę do Max'a na Strzelecką w Wawie i się dowiem co i jak :)
ale elektryka to sprawa otwarta, zastanawiam się czy nie zapodać po prostu wyjścia z przycisku hamulca :)
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-08-16, 22:40
W e30 z manualną skrzynią do modułu tempomatu przychodzi impuls z pedału sprzęgła, hamulca, licznika i manetki przy kierownicy. Moduł steruje silniczkiem i tyle. No i powinien dostać jeszcze zasilanie :)
BMW Klub Podbeskidzie
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2007-08-16, 22:52
kemot324, napisałeś to samo co ja wyżej :P
powiedz mi jak podłączyć zasilania i impuls z pedału hamulca jak ja nie mam pinów w skrzynce pod kierownicą :/
[ Dodano: 2007-08-20, 11:30 ]
no więc tak, w BMW E30 316i/318i nie da się podłączyć tempomatu :( tylko w 318is i R6 :/ tak więc czar prysł :( trzeba przeswapować auto :D
[ Dodano: 2008-04-01, 11:55 ]
odświeżę temat, ponieważ natknąłem się na coś takiego :) na e30.de
http://wp1016621.wp027.we...0355/f00355.htm
Tempomat Einbauanleitung
Nachfolgend wird der Tempomat Einbau in einen 318i M40 Touring Schaltgetriebe (keine Tempomat Vorbereitung). Es wird der VDO Kompakt Tempostat verbaut.
1. Montage des Stellmotors (inkl. Steuerelektronik)
· Die 3 Punkt Bodenplatte etwas modifizieren und an der vorderen Halterung des Luftfilters mit anschrauben
· Der Stellmotor soll mit Kabelzug in Richtung Heck schauen
· Kabelzug kürzen und in leichtem Bogen zum Gasregulator am Motor führen
· Kabelzug durch das zweite Loch ziehen
· Den Zug selber am Originalzug befestigen
· Den Mantel des Kabelzugs am Original Mantel mit mitgelieferter Klemme fixieren. Achtung: nicht zu fest
zuschrauben, sonst klemmt man die Gaszüge
· Kabelzug nun mit Kabelbindern fixieren. Tipp: wenn man den Kabelzug vor dem Stellmotor an einem
unbeweglichen Punkt fixiert, wird keine Vibration zum Stellmotor übertragen => längere Lebenszeit, bessere
Funktionalität
2. Kabelbaum verlegen
· Obere Fußraumverkleidung auf der Fahrerseite abnehmen (eventuell gleich untere Lenksäulenverkleidung
abnehmen, braucht man später noch)
· Im Fußraum Richtung Front ist oben Links eine Gummiplatte aus der man vorperforierte Löcher
herausnehmen kann um in den Motorraum zu kommen. Möglichst kleines Loch nehmen und
herausschneiden (eventuell muss man es später wieder etwas abdichten damit es nicht nass reinkommt,
dass hab ich noch nicht getestet)
· Kabelbaum am Steuergerät anstecken und erst mal isolieren mit mitgeliefertem Isolierschlauch
· Nun Kabelbaum durch das vorher geöffnete Loch in den Fußraum führen. Das Loch findet ihr unterhalb des
Sicherungskastens. Wer kleine Hände hat mag ja hinkommen. Ich nicht => ziemliches Gepfrimel. Tipp: Ich
hab mir so ein kleines Röhrchen aus dem Aquarienbedarf genommen (Blassrohr für Erbsen) und da eine
Schnur durch geführt. Am anderen Ende eine Schlinge gemacht und dann kann man da die 5 Pins vom
Lenkschalter einklemmen. Anschließend die Pins mit unserer Verlängerung durch das Loch drücken (der
Gummi dehnt sich ziemlich, aber trotzdem aufpassen dass nix reißt. Und tata wir sind im Fußraum
· Jetzt den Kabelbaum auf die gewünschte Länge nachziehen
· Kabelbaum im Motorraum befestigen
3. Tachogeber Signal abgreifen
· Kombiinstrument (Tacho Drehzahlmesser Einheit) ausbauen
· Nun zerlegen (einige Schrauben auf der Rückseite)
· Tacho ausbauen (noch mal 4 Schrauben auf der Rückseite)
· An der Tachoeinheit gibt es einen Pin 31b. Dort wird das Tachogeber Signal abgegriffen. Ich hab an den Pin
ein Kabel gelötet und dieses durch ein kleines Loch auf der Rückseite ausgeführt (Lüsterklemme dran)
4. Kupplungsschalter montieren
· Im Fußraum Richtung Front ist links über dem Kupplungspedal eine kurze Metalleiste 8x3cm. Dort werden
ein paar Dinge geerdet
· Die Erdungen von der unteren Schraube abschrauben und an die obere Schraube dran
· Nun das mitgelieferte Flacheisen auf das der Kupplungsschalter montiert wird so kürzen und biegen, dass
des dort montiert werden kann
· Kupplungsschalter drauf und noch so hinbiegen dass auch wirklich alles passt
· Funktion überprüfen: bei Kupplung in Ruhestellung muß der Schalter gedrückt sein
5. Verbinden von Kupplungs- und Bremsschalter
· Da schaut ihr am besten in die Anleitung
· Kurz: ein Kabel (braun geht in den Bramsschalter rein), ein zweites kurzes geht vom BS zum KS und vom
KS geht ein drittes (lila) in richtung Steuergerät.
· Aber mit den + und – müsst ihr noch mal kucken
6. Lenksäulenschalter montieren
· Untere Lenksäulenverkleidung ab (da muß das Lenkrad auch mit ab)
· Da ist links unter-hinterhalb vom Scheibenwischer hebel eine Vorprägung auf der Innenseite der unteren
Lenksäulenverkleidung.
· Loch bohren
· Hebel durchführen
· Hebel so biegen, dass er richtig sitzt
· Festschrauben
· Verkleidung wieder dran
7. Anschluß aller Kabel und Schalter an den Kabelbaum
· Na ja, sollte kein Problem sein. Ist wie malen nach Zahlen (siehe Anleitung)
8. Stromanschluß für Steuergerät
· Den Strom für das Steuergerät am Radio abgreifen da gibts ein Kabel, dass liefert 12 V bei eingeschalteter
Zündung, dass ist das richtige
może ktoś to przetłumaczyć :?:
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
