E30 324td grzeje się. Co robić?
ostr
Do³±czy³: 08 Sie 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-08-19, 19:19   E30 324td grzeje siÄ™. Co robić?
Witam. na trasie przy 140-160km/h zaczyna się delikatnie grzać. a potem lampka kuhlwasser i trza dolewać z 1-1,5 litry wody. Uszczelka pękła poprzedniemu właścicielowi z 10tyś. km temu i było dobrze? zrobione. Może gdzieś się coś zatkało?
a może "dobrze" nie zawsze oznacza "dobrze"???
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2007-08-19, 19:54
a jak z glowica moze nie byla sprawdzana :!: a i jak jest z chlodnica :?: moze jest zatkana :idea:
moje smiglo
Melis
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 04 Lut 2005
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2007-08-19, 21:47
Sprawdź czy nie masz oleju w płynie chłodniczym albo płynu w oleju, pompe wody czy czasem nie przecieka etc.
ostr
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-08-20, 08:50
mÅ‚ody318IS napisa³/a:
a jak to siÄ™ robi?
P.S. czasem jak jak już się grzeje i wrzucę go na luz przy większej prędkości to mi się zapala ta pomarańczowa lampka co chyba oznacza pojawienie się wody w filtrze oleju? (ta co się zawsze zapala się przed odpaleniem silnika) a jak mu dam gazu to zara znika?
oleju w wodzie nie ma ale jak leję do zbiorniczka przy włączonym silniku to czasem biała piana leci z miejsca gdzie się korek nakręca
frantic
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-08-20, 09:53
no to jak masz białą piane jak to określiłeś to miesza ci wode z olejem, na 99% głowica do zdjęcia
