wspomaganie e36
thomson
Doczy: 16 Cze 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-06-30, 15:44   wspomaganie e36
dzis zauwazyłem ze przy maksymalnym skrecie w prwao czy w lewo strasznie piszczy wspomaganie , sprawdziłem stan płynu w zbiorniczku wspomagania i jest raczej ok poniewaz stan był duzo powyżej kreski tego otóż bagnetu w zbiorniczku .Mam nadzieje ze nic mi sie tam nie psuje ??
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2006-06-30, 16:35
piszczy Ci pasek czy pompa?
</td></tr></table>
thomson
Doczy: 16 Cze 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-06-30, 16:51
wydaje mi sie ze pompa pasek dawał by inny dzwięk
luk325
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Tarnobrzeg
Wysany: 2006-06-30, 22:10
Jesli stan plynu jest ok i szumi pompa to bardzo prawdopodobne ze jest to poczatek konca jej zywota.
osd
Doczy: 24 Lis 2005
Skd: slask
Wysany: 2006-06-30, 23:06
A nie jest przypadkiem normalne ze przy maksymalnym skrecie cos piszczy ??
Slyszalem ze to normalne, choc nie jestem pewnien.
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2006-07-02, 00:03
u mnie ine piszczy - tylko jakby czasami zajeczy
</td></tr></table>
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-07-02, 00:27
mozesz zaczac od wymiany plynu... koszt nie jest wielki a jak masz stary plyn to mogl "zgubic" parametry...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
luksiarz
Doczy: 11 Pa 2005
Skd: Gostyń>Krobia>Gogolewo
Wysany: 2006-07-02, 09:45
Jak skręce do oporu i tak trzymam to też troche jęczy ale mysle ze tak ma być ,w mojej poprzedniej buni (E28) też tak było , u szwagra w passacie też tak jest no chyba że ci dosłowie wyje to nie wiem :roll:
E36-320-M50
patryk w-wa
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: Stolica
Wysany: 2006-07-02, 09:49
Przy maksymalnym skrecie slychac powinno byc takie ciche syczenie ale nie zadne jeki albo piski jezeli sa jakies dziwne dzwieki to na pewno nie jest wszystko ok.
Kujon
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2007-08-23, 17:02
własnie jestem na etapie wymiany płynu od wspomagania , jaki wchodzi i ile ??
www.polerujemy.rox.pl
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-08-23, 21:21
Kujon napisa/a:
tu masz ile a jaki to pewnie dextron II
Byq
E36 323i 2.5L
Doczy: 06 Lut 2006
Skd: Wrocław/Złocieniec
Wysany: 2007-08-23, 21:35
Hej,
ja postawiłbym na pasek.
Przy maksymalnym skręcie zawsze będzie jakiś dźwięk, ale jak piszczy to najprawdopodobniej pasek się ślizga.
Zmienisz płyn to będziesz wiedział.
----=====BMW Klub Wrocław=====----
Było: E30 318i m10; Jest: E36 323i 2.5L 170KM
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2007-08-23, 21:56
wchodzi niecaly litr plynu, wymiana utrudniona ze wzgedu na nisko polozoy zbiorniczek
ale w skali od 1 do 10 to 3
</td></tr></table>
Kujon
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2007-08-23, 21:58
Adi napisa/a:
Kujon napisa/a:
nie ma tam raczej podanej ilosći płynu do wspomagania
Daten für die Fahrgestell-Nr. 'ER09848'
Baureihe: E36
Fahrzeugtyp: 320i
BMW-Typschlüssel: BJ31
Motor: M52
Karosserie: Cabrio
Katalogausfürung: Europa
Lenkung: Links
Getriebe: Manuell
Produktion: 09/1996
Füllmengen
für die BJ von 01.09.1995 bis 31.08.1997
Motor M52: 6.50 Liter Öl
Getriebe S5D 250G (Manuell): 1.10 Liter Öl
Differenzial: 1.10 Liter Öl
Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima: 10.00/10.00 Liter
a odnośnie rodziaju płynu to taki spasi :?:
http://moto.allegro.pl/it...d_kroon_1l.html
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2007-08-23, 23:27
ja leje mobil atf
http://www.allegro.pl/ite...cena_f_vat.html
wchodzi dokladnie 0.9 litra
chyba ze chcesz przeplukac uklad - wez 2 litry - jedne na przeplanie przez uklad
</td></tr></table>
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2007-08-25, 12:04
slawo napisa/a:
duza strzykawka i kawalek wezyka rozwiaze problem
POL-ROW.PL
Kujon
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2007-08-29, 08:35
Kupiłem ATF Mobil 220 , myśle że będzie dobry....
Strona wygenerowana w 0,42 sekundy. Zapyta do SQL: 12
