pare problemow z E30
Wojtasgls
Do³±czy³: 08 Sty 2007
Sk±d: Gorzów Wlkp.
Wys³any: 2007-09-01, 12:58   pare problemow z E30
A wiec w mojej bmw zaczelo sie pare rzeczy psuc :evil:
BMW E30 320i sedan z 89r.
1. Zatankuje do pelna zajezdzam na parking a tu kałuza benzyny mniej wiecej 20 cm przed tylnym kolem po stronie wlewu.
2. Ogolnie podczas odpalania i jazdy czuc zapach benzyny.
3. Swieci mi sie konrolka na tym mini komputerku tam gdzie chek. Olej wymienianny nawet kropli nie bierze.
4. Zaczela swiecic sie kontrolka od plynu chlodzacego. Dolalem dalej sie swieci oraz mam wrazenie ze szybciej sie grzeje. Do polowy wskazowka juz pokazuje po okolo 10km w miescie. Czyzby termostat poszedl.
Prosze o rade jesli ktos mial podobne problemy. Auto idzie do mechanika po weekendzie i niechce aby mnie skasowal za duzo.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-09-01, 13:41
Wojtasgls napisa³/a:
od wlewu do zbiornika idzie kawałem gumowego wężyka, sprawdz czy jest dobrze dokręcony, czy guma nie sparciała albo czy króciec w zbiorniku paliwa nie przerdzewiał.
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-09-01, 14:16
ad. 4 - u mnie połowa po przejchaniu 5 km( no prawie połowa bo nigdy nie dochodzi) + 1 minuta na postoju
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-09-01, 16:27
uszkodzony czujnik poziomu płynu chłodniczego
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-09-01, 20:02
1.Miałem tak samo dziurawy waż przy wlewie paliwa musisz ściągnąć koło odkręcić te plastikową osłonę i tam zobaczyć.
2.To przez punkt pierwszy. Też tak miałem jak miałem full.
3.Nie napisałeś jaka ?
4. Jak napisał mauser Mauser, nie wiem czy dobrze zrozumiałem szybko po 10 km to wcześniej po ilu Ci sie nagrzewał ?? jak rano odpalę latem to 3-4km mam pion. Wiedz pewnie termostat czy zapowietrzony płyn masz.
5.No i jak napisał Adi, uszkodzony czujnik nie mogłem znaleźć samego czujnika bez zbiorniczka to zrobiłem partactwo i spinaczem zmostkowałem wtyczke od czujnika i sie juz nie swieci :lol: :lol: zrób tak sam będziesz wiedział czy napewno masz czujnik uszkodzony.
Wojtasgls
Sk±d: Gorzów Wlkp.
Wys³any: 2007-09-01, 21:46
pkt.3 swieci mi sie kontrolka od oleju w prawym gornym rogu motoroil. Oleju wogule nie bierze...
co do pkt 1,2 to juz mechanik zobaczy.
pkt.4 nagrzewalo sie w miare powoli osiagalo polowe i okej. A teraz wyjade w miasto i migiem i do polowy dochodzi mam wrazenie ze szybciej oraz ta kontrolka na dole na srodku od plynu chlodzacego raz sie swieci raz nie to mnie najbardziej w.rwia..
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-09-02, 04:41
przypomniało mi sie . . .wężyki które idą z baku, są od sr. pasażera -mnie tam ciekło i to fest - i w polonezie i w bbemce . . . . . .
tel.: 508 129 719
