brak iskry i paliwa m42
luk325
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Tarnobrzeg
Wysany: 2007-08-08, 18:08   brak iskry i paliwa m42
Moze kto s wie co moze byc przyczyna braku sygnalu na cewki i na pompe paliwa. brak sygnalu nastapil w tym samym czasie. nie wiem co moze byc przyczyna . pompa paliwa sprawna, sprzekazniki tez , prad na listwie wtryskowej tez jest wiec komp tez odpada. moze ktos ma jakies sugestie??
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2007-08-13, 09:40
sprawdż czujnik halla ten z przodu może źle założony może przewód uszkodzony mozę wtyczka źle wpięta, co do paliwa pompa chodzi może przewody paliwowe zamienione ze sobą zasilający listwę wtrysków z powrotem do zbiornika... stało się samoistnie czy po jakiejś naprawie?
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2007-08-13, 09:42, w caoci zmieniany 1 raz
luk325
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Tarnobrzeg
Wysany: 2007-08-13, 09:58
rzecz stala sie samoistnie. czujniki sprawdzone. co co paliwa to nie ma pradu do pompy.wogule nie papuje paliwa. obstawiam jednak sterownik. ale narazie czekam na nowy
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-08-13, 11:07
podmien czujnik halla, zaloz od kogos kto ma na 100%sprawny
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-08-13, 11:18
Brak iskry i paliwa jest wynikiem działania komputera. Widzi on błąd np czujnika wału korbowego i wyłącza pompę zapłon itd.
E30 325ic 1987.........-.../
MaSTeR
Doczy: 25 Sie 2005
Skd: Tychy
Wysany: 2007-08-13, 23:02
Wiem ze to glupio brzmi ale kto wie ... jak dla mnie to sprawdz tez czy komp ma mase (czy sie czasem nie odkrecil/poluzowal) u mnie tak bylo podokrecalem tam gdzie sie kokpit trzyma od strony schowka i mocowanie kompa i bylo git. Swoja droga ciekawe ze musi byc przykrecony do masy :shock:
Sprawdzales czy na zielonym kablu idacym do cewek jest +12 jak dasz na zaplon?? Jak nie to sprawdz...
A reszta jak mowia przedmowcy... czujnik na dolnym kole pasowym uszkodzony/zasyfiony/odlaczony
[ Dodano: 2007-08-13, 23:05 ]
Z tego co gdzies kiedys czytalem w przeplywomierzy tez jest zabezpieczenie (odciecie zaplonu i pompy paliwa) jak bys np. na wlaczonym silniku zdjol gume do kolektora to powinno osciac pompe i chyab zaplon jednoczesnie.. (ale nie wiem tego na 100%), tylko nie pamietam czy w bmw tez tak jest :P
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
dontgs
Doczy: 29 Sie 2006
Skd: Białystok
Wysany: 2007-09-10, 18:11
Witam. Mam ten sam problem w M20.
-komputer
-cewka
-czujnik polozenia walu
-pompka paliwa
-przeplywomierz
-przekazniki
to wszystko 100% sprawne, a iskry i paliwa jak nie bylo tak dalej nie ma :( , co moze byc przyczyną?
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-09-10, 18:39
miałem w M20 motyw taki, że przewód "+" z aku miał spalony bezpiecznik- nie ten gruby oczywiście , tylko ten cienki idący równolegle. On niezależnie daje zasilanie do pompy ( i z tego co pamietam na cewke).
To było w M20 kupiłem org nowy czujnik poł. wału i i i i i i . . . . . . . nic . . . . Wystarczyło przepiąć ten cienki przewód do tego bata na podszybiu, i to załatwiło sprawę.
Acha . . . sprawdzałem miernikiem - koło 13V pokazywał, a żarówka nie świeciła :idea: - baaardzo dziwne . . .
Może w M42 jest podobny głupi patent :?:
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
dontgs
Doczy: 29 Sie 2006
Skd: Białystok
Wysany: 2007-09-10, 19:29
hmm... gdzie dokladnie ten bezpiecznik sie znajduje?
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-09-10, 20:13
Mniej więcej na wysokości siedzenia pasażera - nie wiem dokładnie gdzie - nie ma tego w książkach itp . . . . b. rzadka usterka, i tak naprawdę ja nie wiem z czego mi sie spalił - wkładałem sekwencję, podłączałem przewody el. i auto nie chciało palić :/ le to w B25 , w B20 nie wiem jak to jest rozwiązane . . . . . . . . zobacz przewód plusowy - czy idzie jeden, czy razem z takim mniej więcej 8mm2 . . . . . . .
tel.: 508 129 719
Ostatnio zmieniony przez Mauser 2007-09-10, 20:15, w caoci zmieniany 1 raz
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-09-10, 21:29
hej,
ja mialem podobny problem... nie bylo sygnalu na listwe wtryskowa....
rozlacz glowna wtyczke laczaca wiazke silnika z wiazka samochodu (obok skrzynki bezpiecznikow) i wyczysc styki - jak sa zasniedziale to pojawia sie problem z przeplywem pradu...
BERCIK - RIP
dontgs
Doczy: 29 Sie 2006
Skd: Białystok
Wysany: 2007-09-11, 16:09
wszystko co pisaliscie i poradziliscie sprawdzone, i wszystko jest ok... nie wiem juz co robic, przyszedl chyba ten czas ze trzeba wyjac silnik wstawic wiekszy :)
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 15
