Wys³any: 2007-09-29, 20:38
w praktyce najlepiej wychodzi ustawianie luzu w m20 na zimno ... CA�KOWICIE ZIMNO
klasycznie po 0,25mm dolot i wydech. Ciasne (szczelinomierza nie da się włożyć spowrotem między zawór a mimośród). Wtady kultura pracy jest najlepsza.
Pozdrawiam.
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004 Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-10-01, 08:12
zawory ustawia sie tylko na zimnym silniku, calkowiciezimnym najlepiej po calej nocce.
po pierwsze luz na cieplym bedzie nieodpowiedni, po drugie poparzysz sobie rece na cieplym silniku. bo skoro chcialbys ustawiac na cieplym to musial by byc rozgrzany do temp pracu czyli kolo 90 stopni.
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2007-10-01, 08:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
