Jaki luz na ciepło w m20b25
adik181
Do³±czy³: 03 Sie 2006
Sk±d: racibórz
Wys³any: 2007-09-29, 20:28   Jaki luz na ciepÅ‚o w m20b25
Witam mam pytanko jaki powinien byc luz zaworowy w m20b25 ustawiany na ciepłym silniku i przy jakiej tp. Pozdrawiam
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-09-29, 20:38
w praktyce najlepiej wychodzi ustawianie luzu w m20 na zimno ... CA�KOWICIE ZIMNO
klasycznie po 0,25mm dolot i wydech. Ciasne (szczelinomierza nie da się włożyć spowrotem między zawór a mimośród). Wtady kultura pracy jest najlepsza.
Pozdrawiam.
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-10-01, 08:12
zawory ustawia sie tylko na zimnym silniku, calkowiciezimnym najlepiej po calej nocce.
po pierwsze luz na cieplym bedzie nieodpowiedni, po drugie poparzysz sobie rece na cieplym silniku. bo skoro chcialbys ustawiac na cieplym to musial by byc rozgrzany do temp pracu czyli kolo 90 stopni.
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2007-10-01, 08:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
