zestrojenie przepływki z silnikiem M20B25
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Skd: Borken DE / Warszawa
Wysany: 2007-10-03, 21:35   zestrojenie przepływki z silnikiem M20B25
gdzie i na czym najlepiej w mazowieckim?? :)
poprosze o okontakt
gg 3777982
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-10-04, 00:41
ja zawsze stroiłem na ucho i wychodziło mi lux, małe spalanie i dobra reakcja na przepustnicę
jak coś to zapraszam do krakowa :)
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Wysany: 2007-10-04, 12:01
dzięki za propozycje ;)
chodzi mi o konie mechaniczne ;)
bo bez zestrojenia moze pare gdzies uciec do lasu :lol:
gg 3777982
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-10-04, 12:39
strojenie przeplywki?????
jezeli silnik oryginal to zakladasz oryginalna nie ruszana przeplywke i musi byc dobrze nie ma bata. jezeli masz przeplywke ruszona tzn mieszane cos w srodku to juz mozesz ja na zlom wywalic.
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Wysany: 2007-10-04, 13:37
przeplywka oczywiscie uzywka.
czy ktos w niej grzebal nie wiem.
silnik ma chipa Kerschera, brak kata i stozek.
pojade przed strojeniem i po na hamownie i opisze doświadczenie na forum :)
gg 3777982
przem
Doczy: 21 Lip 2006
Skd: WPR
Wysany: 2007-10-04, 14:28
przeplywka od b25 czy moze jakis mod na przeplywke od m30?
e30 327i mit 3.91 sperre - laleczka sprzedana
e30 340i wide- aktualnie na tapecie
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Wysany: 2007-10-04, 14:37
zwykła
widze ze masz taką szpere jak ja ;)
trzeba sie ustawic, bo Ty chyba pruszków...... ja wilanów
gg 3777982
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-10-04, 15:56
Nie do wyrzucenia - na każdej jest wypisana głębokość na jaką była wkręcona śruba. Jak jest niebieska zaślepka którą ciężko wydłubać, to raczej nie ruszana.
też się zastanawiam nad regulacją . .. . . . .
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
rafx666
Doczy: 10 Lip 2006
Skd: Toruń
Wysany: 2007-10-04, 17:47
musisz podjechać na stacje diagnostyczną tam podłączą cie pod analizator spalin i powinni kręcąc tą śrubką ustawić optymalnie,
pozdrawiam
kiedyś e30, teraz e34...BMW JUST FOR FUN!!!
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-10-04, 20:18
a ja jeszcze naciągiem sprężyny potrafię regulować :P
Ostatnio zmieniony przez brain69 - usunięty 2007-10-05, 01:14, w caoci zmieniany 1 raz
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2007-10-04, 21:32
pisza ze przeplywka ruszana mialem na mysli rozbierana. jak byla tylko regulowana ta sroba to mozna regulowac jeszcze.najlepiej na stacji kontrolipojazdow na analizatorze spalin. pozdo.
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-10-04, 21:37
A jak jest z tym mechanizmem pod klapką? NIe bede go rozbierał, jednak jest możliwość wyjęcia go ?
Pozatym - przepływka od M3 E30 - czym się różnią ? - mam okazje ( tzw. okazję . . ) taką właśnie kupić
tel.: 508 129 719
frantic
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-10-04, 21:46
moja też bedzie na dniach regulowana, mam nadzieje że może jakieś konie wrócą
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-10-04, 22:18
Przecież ta śrubka to tylko do mieszanki biegu jałowego jest... kosmetyka, nie ma wpływu na osiągi
E30 325ic 1987.........-.../
frantic
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-10-05, 00:23
Piotr_1, zasugerowałem się tym co napisał MASTER kiedyś mam nadzieje że jednak coś daje ta śrubka bo to moja ostatnia deska ratunku, poza tym mierzyłem sie na hamowni na przepływce z 318i więc pomimo że są identyczne z tą z IS-a to może fabrycznie maja inne nastawy i pasowało by ta z m40 podkręcić do parametrów IS-a
MaSTeR napisa/a:
No to i ja wysle kilka wykresow z hamowni. Auto to E30 318iS KAT `90 przebieg 235tkm.
1. Totalnie zepsuty przeplywomierz (wytarty potencjometr az do golej plytki w niektorych miejscach - objawy brak mocy oraz mooocno falujace wolne obroty)
[url=http://img49.imagesh....th.jpg]Obrazek
2. Dobry nie wytarty przeplywomierz tez z E30 318iS nigdy nie otwierany i nie strojony do mojego silnika (obroty bez falowania)
[url=http://img265.images....th.jpg]Obrazek
3. Jeszcze inny przeplywomierz tez z E30 318iS ale tym razem wyregulowany na moim silniku. (czyli wszystko OK)
[url=http://img523.images....th.jpg]Obrazek
Ostatnio zmieniony przez frantic 2007-10-05, 00:25, w caoci zmieniany 1 raz
eater
Doczy: 22 Sie 2006
Skd: Gdańsk
Wysany: 2007-10-05, 07:49
Piotr_1 napisa/a:
Tak też myślałem, a w którą stronę śruba zubaża, a w którą wzbogaca mieszankę?
Biała kuleczka...
Otwieramy?
http://www.otwieramy.pl/?p=38263
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Wysany: 2007-10-05, 11:56
właśnie dlatego zalozylem temat bo widzialem te wykresy co kolega Frantic dał linki...
tam jest ogromna różnica jak na samo strojenie........
gg 3777982
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-10-05, 12:41
A może hamownia taka ?
CIekaw jestem jak by to wyszło, gdyby zrobił po dwa pomiary - jednocześnie, albo całą procedurę powtórzył raz jeszcze. Coś mi się wydaje, że wyniki byłyby różne. . . .
Pozatym dwie hamownie dwa różne wyniki . . . . Co innego obciążeniowa . . .
tel.: 508 129 719
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-10-05, 23:45
W odniesieniu do śrubki imbusowej:
Jeżeli odłączymy sondę lambda i na rozgrzanym silniku zapniemy dwójkę lub nawet trójkę i pozwolimy się samochodowi kulać na jałowym po prostej drodze i nie będzie on wpadał w telepotanie, to znaczy że mieszanka jałowa jest dobra lub trochę za bogata. Na zbyt ubogiej mieszance przede wszystkim zimny silnik na jałowym zawsze kuleje i brzydko chodzi, to powinno skłonić do przekręcenia śrubki imbusowej w kierunku bogaciej. Za bogatą mieszankę można czasem poznać po zapachu (a czasem nie). W dodatku jeżeli mamy idealnie sprawną sondę lambda ze sprawną grzałką, to na jałowym można czasem zaobserwować delikatne zmiany obrotów (przeregulowywanie). Przeregulowywanie ma miejsce gdy mieszanka nie jest optymalna, przy założeniu że warunki pracy silnika są normalne (przed chwilą nie katowaliśmy, nie jest -20 na dworze). U mnie mieszanka na jałowym jest do tego stopnia za uboga, że regulator biegu jałowego + regulator powiązany z sondą lambda czasem tak głupieje, że obroty potrafią się zatrzymać na 1200, takie zapętlenie elektroniczne. Pojawiło się to po założeniu większych wtrysków, kiedy to prawdopodobnie parametry regulacji już nie pasują tak dobrze.
Co do regulacji przepływki w ogóle (czułość):
Jeżeli w m20 nie występuje wyraźny wzrost momentu przy 3900 obr. (czuć go na plecach), to znaczy że mieszanka generalnie może być za bogata w całym zakresie, to znaczy sprężyna jest za lekkie naprężenie. I to samo co na jałowym dzieje się przy zbyt ubogiej mieszance, czyli że szczególnie na zimnym silniku silnik nie będzie chciał się wkręcać i będzie chodził paskudnie, nierówno i nerwowo, prychał. Gdy mieszanka będzie bardzo delikatnie za uboga, to można rozpoznać to po trochę gorszym przyspieszaniu poniżej 3000obr (mniejszy power na niskich obrotach), ale trzeba mieć do czego porównać zawsze (czyli regulować sobie tą mieszankę)
Ale najlepiej sprawdzić mieszankę rejestratorem z sondą szerokopasmową, bo powyższe dywagacje mogą być tylko przydatne jeżeli cała reszta jest sprawna, a tak przeważnie nie jest. Toteż ludzie i tak przeważnie wysnuwają nieprawidłowe wnioski, ponieważ są nauczeni że zawsze trzeba wysnuć jakiś wniosek z badań, na siłę.
I powtarzam jeszcze raz. Jeżeli silnik chodzi zawsze prawidłowo (na ucho), a subiektywnie odczuwane przyspieszenie jest zgodne z prawidłową krzywą momentu obrotowego (w m20 jest bardzo charakterystyczne), to w seryjnym silniku regulacje mieszanki i chipy gówno dadzą, to są różnice rzedu 5...10Nm przez ułamki sekund, także nie warto się babrać.
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2007-10-06, 00:02, w caoci zmieniany 4 razy
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2007-10-06, 12:24
dobrze gada. regulacja przeplywki srobka nic nie da. moze poprostu padla przeplywka. sprobuj ja podmienicod samochodu ktory ma moc zblizona chociaz do serii.
Bagor
Doczy: 21 Kwi 2006
Wysany: 2007-10-06, 22:49
Polecam Maćka:
Autoelektronika. Elektryka. Mechanika. Przeglądy
Warszawa ul. Cienista 18 Pn-Pt 9.00-17.00
694679252 Maciek
Powiedz, że kontakt masz od gościa z czarnej E30 :wink:
Ostatnio kumplowi wyregulował przepływkę w E36 i teraz śmiga elegancko. Ma też komputetr, więc może sprawdzić błędy, skasować inspekcję itp. Wiem, że był też u niego Buni.
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Wysany: 2007-10-06, 23:30
dzięki Bagor.
zmierze na hamowni bez wystrojenia i po.......
dla doświadczenia!! dla pewności!!
kazdemu sie przyda takie info
[ Dodano: 2007-10-06, 23:36 ]
ul.cienista w starej miłosnej czy na włochach?? bo są dwie :wink:
gg 3777982
Bagor
Doczy: 21 Kwi 2006
Wysany: 2007-10-07, 00:47
We Włochach :)
