[e30]
wzkurczak
Special Garage
Doczy: 11 Cze 2007
Skd: Warszawa/Babice
Wysany: 2007-10-05, 08:06   [e30]
Panowie mam troche dziwny pronlem poniewaz na skreconych kołach mam takie pukanie jak w przednio napedówce przegub, dokładnie identyczny dzwiek, gdyby to nie bmw to bym był przekonany ze to to, ale teras to nie wiem, :help:
zaglondałem pod spód to wszytko całe, podczas jazdy nie zmieniło sie nic, tylko te denerwujace pukanie na skreconych kołach, czy to jakies łozysko?? miał ktos taki problem, bo nie wiem na jakie wydatki sie nastawic :mg:
Świat Sie kreci Na Monecie
SPECIAL GARAGE
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-10-05, 08:31
Tylko jadąc puka? może opona gdzieś ci dotyka do nadwozia?
wzkurczak
Special Garage
Doczy: 11 Cze 2007
Wysany: 2007-10-05, 10:58
nie nie to napewno nie opona. mi chodzi po głowie jakies łozysko, tylko które moze tak pukac, pewnie dopuki nie rozbiore to sie nie dowiem. ;/
SPECIAL GARAGE
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2007-10-05, 13:11
Napisz, czy dzieje się tak podczas przyspieszania na skręconych kołach, czy również podczas jazdy po łuku przy stałej prędkości ?
Toots
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Głogów
Wysany: 2007-10-05, 13:25
ja mam podobny problem. tlyko ze to pukanie wystepuje tylko i wylacznie gdy kola sa skrecone na maxa. jak lekko skrece to nic, a gdy skrece je na maxa to puka.
oczywiscie to pukanie jest tlyko i wylacznie podczas jazdy
Ostatnio zmieniony przez Toots 2007-10-05, 13:26, w caoci zmieniany 1 raz
wzkurczak
Special Garage
Doczy: 11 Cze 2007
Wysany: 2007-10-05, 19:00
przy małym skreceniu nie puka jak troche mocniej to zaczyna pukac, słuchac to ostrych łukach, przy przyspieszaniu i na dochamowaniu, podczas jazdy prosto jest wszystko OK
SPECIAL GARAGE
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2007-10-05, 19:34
Właśnie o to mi chodzi. Podczas płynnej jazdy, gdy zawieszenie niezbyt mocno pracuje wszystko wydaje się być ok. Natomiast w momencie ostrego skręcenia kół, tym bardziej podczas przyspieszania lub hamowania na zakręcie zaczynają w zawieszeniu mocno pracować sworznie i łączniki. Jeśli dodatkowa są one już trochę zużyte, smar w nich też już nie najświeższy, a pogoda bezdeszczowa to wtedy nie działają one płynnie. Koła, szczególnie podczas jazdy po łuku wpadają w różne wibracje, które przenoszą się właśnie na te niedosmarowane elementy i wywołują dźwięki, często przypominające odgłosy skrzypienia lub terkotania jakby zużytego przegubu w FWD. Tyle wiem z własnej praktyki. Na pewien czas może pomóc wstrzyknięcie pod gumowe osłonki jakiegoś środka smarnego.
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Skd: Borken DE / Warszawa
Wysany: 2007-10-05, 19:52
sprawdź podpore wału, bardzo dokładnie!!!! czy guma jest cała
ja miałem coś takiego jak piszesz i nie wiedziałem co to, dopiero jak sie totalnie rozerwałą i waliło ostro to.... nadal nie wiedziałem hehe, zajrzalem i juz bylo widać.....
gg 3777982
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-10-06, 21:11
Może jeszcze trochę poczekać aż się mocniej wysypie, wtedy będzie wiadomo :)
E30 325ic 1987.........-.../
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-10-08, 14:02
Ja bym sprawdził jeszcze gorne mocowanie amora przedniego,moze lozycho juz jest wyczepane albo srubka ktora trzyma tloczysko amora w zozysku sie poluzowała, u mnie dokladnie to bylo przyczyna podobnych objawów.
wzkurczak
Special Garage
Doczy: 11 Cze 2007
Wysany: 2007-10-09, 20:05
jeszcze tego nie rozebrałem ale ja tez stawiam na łożysko, orjetujesz sie jakie koszty łozyska?
SPECIAL GARAGE
