Znikanie płynu chlodzacego w 5 e34 m20
Cino9
Do³±czy³: 08 Lut 2007
Sk±d: Cieszanów
Wys³any: 2007-10-23, 22:21   Znikanie pÅ‚ynu chlodzacego w 5 e34 m20
w ukladzie chlodzenia znika plyn chlodzacy (obecnie woda) co trzy dni odpowietrzam i dolewam wode bo w chlodnicy, jest jakaś jedna trzecia poziomu wskazówka skacze prawie pod czerwone pole. NIE WIDAC ZADNYCH WYCIEKÓW JAK SKAZÓWKA SKOCZY BRAK CIEPLEGO POWIETRZA W NAGRZEWNICY przy trzymaniu gazu wskazówka spada i leci ciepłe powietrze, co sie dzieje ?? ??? :cry: :cry: :cry: :cry:
**CINO**
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-10-24, 14:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-10-23, 22:56
sprawdź gdzie masz wyciek albo leje sie gdzieś na zewnątrz auta albo do środka (np nagrzewnica)
ponieważ ucieka płyn masz zapowietrzony układ stąd takie objawy
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Ostatnio zmieniony przez ubott 2007-10-23, 22:57, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
duchX
Wys³any: 2007-10-24, 15:45
A moim zdaniem jaksli odpowitrzasz i jest wszystko ok przez pewnien czas a pozniej nagle znika troche wody i zapowietrza sie to masz :
peknieta glowica
wydmuchana uszczelka pod glowica
O ile nie masz zadnego wycieku to tylko to obstawiam powodzenia
Cino9
Sk±d: Cieszanów
Wys³any: 2007-10-24, 16:43
xenon glowica została zmieniona i byla dobra w innym aucie a nawet jeśli to gdzie sie podziewa ta woda??? b w oleju jej nie ma
**CINO**
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-10-24, 16:47
Woda może się rownie dobrze dostawać do komory spalania
Cino9
Sk±d: Cieszanów
Wys³any: 2007-10-24, 17:02
Myslicie że to napewno głowica??? może sa jeszcze jakieś inne przyczyny a nawet jesli ostatecznie ta głowica to jak to sprawdzić. :help: :help: :help: :help: ;/ ;/ :cry:
A może jak kolega wyzej napisał może to cieknie nagrzewnica gdzie ona jest jak zobaczyć czy cieknie???
**CINO**
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-10-24, 17:16
Lepsze warsztaty samochodowe posiadają tester z odczynnikiem do badania obecności CO (tlenku węgla)w płynie chłodniczym. Badanie to jednoznacznie wyklucza lub potwierdza uszkodzenie uszczelki czy pęknięcie głowicy bez rozbierania silnika.
E39 530d 00r
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
