CZY TO NORMALNE w tds 2,5 e34 silnik M51(silnik w b.dobrym stanie) po mocnym wciśnięciu pedału gazu mocno kopci, a jeżeli nie, to co jest przyczyną-może wtryski albo turbina? proszę mających wiedzę o info. dzięki z góry
Ogólnie zawsze przy ostrym bucie dieselek (zwłaszcza wiekowy) zakopci . Jeśli dym jest spory to możliwe że wtryski już leją ... Ogólnie można z tym jeździć ale jeśli chcesz mieć wszystko na tip-top to można je zregenerować , choć to podobno kosztowna sprawa ...
_________________ Tizianrot 324d E30 ==> była
Teraz kierowca czerwonej iSki
Pomg: 1 raz Doczy: 30 Sie 2004 Skd: Warszawa YELONKI
Wysany: 2007-11-10, 23:47
Spoko.U mnie też jak dam buta to zakopci,szczególnie widać w nocy w lampach auta jadącego za mną.Jest to oznaka dobrze działającej pompy,turbinki i układu zasilania.
_________________ B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
E34 525 -SPRZEDANE> Jest: PRIMERA P12,YAMAHA Fazer 600 , E36 COUPE,E 38
Moim zdaniem nie masz sie co martwić! Dymek jest prawidłowego kolorku, uwidacznia sie we własciwym momencie, co do pracy silnika nie masz zastrzeżeń, to chłopaki dobrze piszą, że "Jest to oznaka dobrze działającej pompy,turbinki i układu zasilania" .
Czesto można zauważyć, jak robi to praktycznie nowe diesle BMW, Audi, Toyota wysposazone w Common rail, wiec co sie dziwic poczciwemu TDSkowi.
Jesli silnik pracuje i odpala prawidłowo to lej dobrą ropke i ciesz sie jazdą
