turbina w tds
piotr kubica
Doczy: 05 Lut 2007
Skd: warszawa
Wysany: 2007-11-09, 22:55   turbina w tds
CZY TO NORMALNE w tds 2,5 e34 silnik M51(silnik w b.dobrym stanie) po mocnym wciśnięciu pedału gazu mocno kopci, a jeżeli nie, to co jest przyczyną-może wtryski albo turbina? proszę mających wiedzę o info. dzięki z góry
piotrak
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2007-11-09, 22:58
Jaki kolor tego dymu ??
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
piotr kubica
Doczy: 05 Lut 2007
Skd: warszawa
Wysany: 2007-11-09, 23:05
czarny, gdy wciskam mocno pedał, to czuję ze turbina działa
piotrak
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2007-11-09, 23:14
Ogólnie zawsze przy ostrym bucie dieselek (zwłaszcza wiekowy) zakopci . Jeśli dym jest spory to możliwe że wtryski już leją ... Ogólnie można z tym jeździć ale jeśli chcesz mieć wszystko na tip-top to można je zregenerować , choć to podobno kosztowna sprawa ...
Darek W-wa 735
Doczy: 30 Sie 2004
Skd: Warszawa YELONKI
Wysany: 2007-11-10, 23:47
Spoko.U mnie też jak dam buta to zakopci,szczególnie widać w nocy w lampach auta jadącego za mną.Jest to oznaka dobrze działającej pompy,turbinki i układu zasilania. :spoko:
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2007-11-11, 11:07
Darek W-wa 735 napisa/a:
To fakt , bo jak miałem zajechaną pompe to ani dymka nie puścił a jak wymieniłem na dobrą to potrafiła niezłe bąki sadzić jak się ją podkręciło wyżej :wink:
mattim_bmw
oldschool'owiec
Pomg: 4 razy
Doczy: 29 Lis 2006
Skd: kruszwica/poznań
Wysany: 2007-11-11, 11:35
Zawsze mowiłem ze jak diesel nie kopci to cos z nim nie tak :lol:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2007-11-11, 14:27
Albo jest za nowy :P :wink:
mattim_bmw
oldschool'owiec
Pomg: 4 razy
Doczy: 29 Lis 2006
Wysany: 2007-11-11, 22:35
Ale widziałem np 4.0 TDI audi/vw całkiem nowe jak wygarnał to tez niezłego dymka puscił, ale to chyba nie ta liga :roll:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Melis
Pomg: 3 razy
Doczy: 04 Lut 2005
Skd: Ostrowite
Wysany: 2007-11-11, 23:12
Moim zdaniem nie masz sie co martwić! Dymek jest prawidłowego kolorku, uwidacznia sie we własciwym momencie, co do pracy silnika nie masz zastrzeżeń, to chłopaki dobrze piszą, że "Jest to oznaka dobrze działającej pompy,turbinki i układu zasilania" .
Czesto można zauważyć, jak robi to praktycznie nowe diesle BMW, Audi, Toyota wysposazone w Common rail, wiec co sie dziwic poczciwemu TDSkowi.
Jesli silnik pracuje i odpala prawidłowo to lej dobrą ropke i ciesz sie jazdą :wink:
Pozdrawiam!
sajik
Doczy: 09 Lis 2007
Skd: Paczków
Wysany: 2007-11-25, 21:29
jeżeli silnik kopci czarnym dymem to oznaka złego składu powietrza i paliwa a czarny dym to nic innego jak nie spalone paliwo
