Wysany: 2004-12-13, 15:39 Wlacznik swiatela w schowku
jak w temacie czy ktorys z klubowiczow rozbieral te ustrojsto bo z cholere nie wiem czy to orginalne czy nie i moze jakas czesc sprezynka czy cos wypadla dlatego teraz nie moge tego zlozyc spowrotem
w e30 jest wlacznik (wysuwajacy sie) i dziala przy otwarciu schowka.Jest w nim sprezynka...
_________________ BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
duchPW [Usunity]
Wysany: 2004-12-15, 00:04
działający podobnie (jeśli ni ejest identyczny - nie wiem nie porównywałem) jak ten w klapie od bagażnika - zawsze skoro jeden jest już wykręcony - możesz porównać
Włącznik w schowku jest inny niż w bagażniku.
Ten od schowka też kiedyś mi sie rozwalił a za cholere nie potrafiłem go złożyć tak jak było na początku - może coś zginęło - ale złożyłem go tak żeby działał jak ten w dzwiach ( i w klapie bagażnika ) i osobno do tego żarówke i naazie śmiga
