Wlacznik swiatela w schowku
leon
Doczy: 11 Maj 2004
Skd: wawa
Wysany: 2004-12-13, 15:39   Wlacznik swiatela w schowku
jak w temacie czy ktorys z klubowiczow rozbieral te ustrojsto bo z cholere nie wiem czy to orginalne czy nie i moze jakas czesc sprezynka czy cos wypadla dlatego teraz nie moge tego zlozyc spowrotem
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-12-14, 23:57
w e30 jest wlacznik (wysuwajacy sie) i dziala przy otwarciu schowka.Jest w nim sprezynka...
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Wysany: 2004-12-15, 00:04
działający podobnie (jeśli ni ejest identyczny - nie wiem nie porównywałem) jak ten w klapie od bagażnika - zawsze skoro jeden jest już wykręcony - możesz porównać
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-12-15, 01:28
Włącznik w schowku jest inny niż w bagażniku.
Ten od schowka też kiedyś mi sie rozwalił a za cholere nie potrafiłem go złożyć tak jak było na początku - może coś zginęło - ale złożyłem go tak żeby działał jak ten w dzwiach ( i w klapie bagażnika ) i osobno do tego żarówke i naazie śmiga :D
leon
Doczy: 11 Maj 2004
Skd: wawa
Wysany: 2004-12-15, 09:00
dzieki za info w serwisie bmw nie maja takiej rzeczy az dziwne moze ma ktorys fote tego lub moze zrobic albo nr czesci
bardzo bede wdzieczny
Wysany: 2004-12-15, 09:16
wal na strażacką - może tam będą mieli - ostatnio jak byłem stały dwie nieco już ogołocone budy E30
leon
Doczy: 11 Maj 2004
Skd: wawa
Wysany: 2004-12-15, 09:39
serdeczne dzieki
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapyta do SQL: 11
