DIY - zestaw ksenon w e30
mucha
Doczy: 15 Mar 2005
Skd: kwidzyn
Wysany: 2007-12-04, 21:40   DIY - zestaw ksenon w e30
przed montazem :
podlaczona na szybko jedna lampa i ...... jest ladnie
tutaj kazdy wie o co chodzi, korek uszczelniajacy przed operacja
konektor od masy jest "niekompatybiny" z konektorem od HID,
solucja : odciac i wlutowac nowy :)
dlugo zastanawialem sie czy robic ta dziure
nie wyglada tak zle :P
kableki odpowiednio polaczone i zacisniete koszulka termokurczliwa ktora zreszta widac
efekt koncowy
pod maska nie widac niczego, przetwornice i kable ladnie schowane pod pokrywami lamp
w czasie jazdy probnej nie bylo zadnych zaklocen na radio ani cb
Ostatnio zmieniony przez mucha 2007-12-04, 21:42, w caoci zmieniany 1 raz
Kujon
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2007-12-04, 23:33
powiedz mi ile dałeś za ten zestaw, jakiej firmy i jaka barwa świata ??
www.polerujemy.rox.pl
jezierek
Pomg: 3 razy
Doczy: 14 Maj 2007
Skd: Białystok
Wysany: 2007-12-04, 23:48
kupowal chyba i cichego z forum w dziale sprzedam ma te xenony ;)
ładnie wyglada i brawo :brawo:
nisko, twardo, szybko i ciemno ;)
Sprzedam sportowe zawieszenia, gwinty, sprezyny, xenon!
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2007-12-05, 00:11
To teraz będzie kolego ładnie oświetłał wejście do remizy i wszelkie znajdujące się tam panie będziesz zwidział w pełnym blasku :)
BIZON
Tatanka power
Doczy: 13 Wrz 2006
Skd: Żary
Wysany: 2007-12-05, 00:24
A ja powiem tak...
Szkoda, że nie ma porównania w czasie deszczu. Wtedy widać różnicę...
Jeszcze jedna kwestia...
SPRYSKIWACZE są??!!... Bo jak nie to powodzenia do "pierwszej", "zciślejszej" kontroli... :wink:
frantic
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-12-05, 00:46
jak ja zamontuje xenony problem o którym pisze BIZON, chce rozwiązać kupując w ASO dwa spryskiwacze do reflektorów, część nr 17 na diagramie, koszty nieduże, a spokojna głowa
http://bmwfans.info/origi...ill-61_0053/#21
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-12-05, 08:33
frantic, od jakiego auta to jest
mi kiedys przez mysl przeszlo założenie spryskiwaczy od e32 :D
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-05, 09:26
kamil.k napisa/a:
To jest spryskiwacz od e30.
Ale wydaje mi się że to trochę za mało. tzn będzie za małe ciśnienie płynu myjącego. Może by zastosować 2 silniczki szeregowo/równolegle?
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2007-12-05, 09:57
frantic pamietaj jeszcze o soczewce samopoziomującej :mg:
Mnie ostatnio zatrzymali do kontroli sprawdzali wszystko włącznie ze swiatałmi i wogóle sie nie dotrzepił do moich światelek :P
reso
WĄSKA NA MT II
Pomg: 3 razy
Doczy: 15 Lis 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-12-05, 10:08
Tak się skłąda że przepis samo poziomowania i spryskiwacza został wprowadzony dopiero w 98roku, więc na dobrą sprawę nic takiego nie musisz posiadać(jeśli twoje auto jest wyprodukowane przed tym rokiem). Jako ciekawostka np Audi już modelu 100 C4 wypuszczało XENONy, tak samo Audi A6 C4(takowe też posiadam) miało fabryczne XENONy i to bez sprysku i poziomowania. Najważniejsza jest homologacja na szkle reflektora. Możesz mieć wszystkie duperele typu spryski i poziomowanie, ale wystarczy że policaj sprawdzi sobie homologacje na kloszu i jesteś :mg: ugotowany
Kujon
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2007-12-05, 10:30
Reso a jak wygląda to oznaczenie homologacji na reflektorach :?:
jezierek
Pomg: 3 razy
Doczy: 14 Maj 2007
Skd: Białystok
Wysany: 2007-12-05, 12:23
masz w kółeczku chyba H17 lub H16
mucha
Doczy: 15 Mar 2005
Skd: kwidzyn
Wysany: 2007-12-05, 15:14
kupilem od cichego, 365zl z przesylka, barwa 6000K
juz wklejalem w dziale motogieldy wlasnie w temacie xenonow :
takze kontroli sie nie boje :) a kwit ze stacji to zaden problem jesli ze swiatlami wszystko jest ok
Ostatnio zmieniony przez mucha 2007-12-05, 15:15, w caoci zmieniany 1 raz
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2007-12-05, 17:33
a jak ten kwit wyglada? pewnie trzeba go miec przy sobie z kompletem innych dokumentow na wypadek kontroli..
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-12-05, 22:59
jak wyglada?
pewnie napisane np na kompie ze wszystko jest OKa z lampami i spelniaja warunki producenta auta itp... pod tym pieczatka okregowej stacji kontroli pojazdow...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
reso
WĄSKA NA MT II
Pomg: 3 razy
Doczy: 15 Lis 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-12-05, 23:42
Kujon napisa/a:
Na reflektorze powinna być odpowiednia literka np: H- oznacza że reflektor przystosowany jest do żarówek halogenowych(H1 H4 H7 itp)
Literka D-przystosowany do Xenów.
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-12-06, 08:24
no to lampy do grawera, niech narysuje "d"
jezierek
Pomg: 3 razy
Doczy: 14 Maj 2007
Skd: Białystok
Wysany: 2007-12-08, 00:34
adrian e30 napisa/a:
:brawo:
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2007-12-08, 17:48
Jestem w trakcie realizacji takiego patentu. Dam znać o efektach.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 16
