DIY - zestaw ksenon w e30
mucha
Do³±czy³: 15 Mar 2005
Sk±d: kwidzyn
Wys³any: 2007-12-04, 21:40   DIY - zestaw ksenon w e30
przed montazem :
podlaczona na szybko jedna lampa i ...... jest ladnie
tutaj kazdy wie o co chodzi, korek uszczelniajacy przed operacja
konektor od masy jest "niekompatybiny" z konektorem od HID,
solucja : odciac i wlutowac nowy :)
dlugo zastanawialem sie czy robic ta dziure
nie wyglada tak zle :P
kableki odpowiednio polaczone i zacisniete koszulka termokurczliwa ktora zreszta widac
efekt koncowy
pod maska nie widac niczego, przetwornice i kable ladnie schowane pod pokrywami lamp
w czasie jazdy probnej nie bylo zadnych zaklocen na radio ani cb
Ostatnio zmieniony przez mucha 2007-12-04, 21:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-12-04, 23:33
powiedz mi ile dałeś za ten zestaw, jakiej firmy i jaka barwa świata ??
www.polerujemy.rox.pl
jezierek
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2007
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-12-04, 23:48
kupowal chyba i cichego z forum w dziale sprzedam ma te xenony ;)
ładnie wyglada i brawo :brawo:
nisko, twardo, szybko i ciemno ;)
Sprzedam sportowe zawieszenia, gwinty, sprezyny, xenon!
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-12-05, 00:11
To teraz będzie kolego ładnie oświetłał wejście do remizy i wszelkie znajdujące się tam panie będziesz zwidział w pełnym blasku :)
BIZON
Tatanka power
Do³±czy³: 13 Wrz 2006
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-12-05, 00:24
A ja powiem tak...
Szkoda, że nie ma porównania w czasie deszczu. Wtedy widać różnicę...
Jeszcze jedna kwestia...
SPRYSKIWACZE są??!!... Bo jak nie to powodzenia do "pierwszej", "zciślejszej" kontroli... :wink:
frantic
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-12-05, 00:46
jak ja zamontuje xenony problem o którym pisze BIZON, chce rozwiązać kupując w ASO dwa spryskiwacze do reflektorów, część nr 17 na diagramie, koszty nieduże, a spokojna głowa
http://bmwfans.info/origi...ill-61_0053/#21
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-12-05, 08:33
frantic, od jakiego auta to jest
mi kiedys przez mysl przeszlo założenie spryskiwaczy od e32 :D
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-12-05, 09:26
kamil.k napisa³/a:
To jest spryskiwacz od e30.
Ale wydaje mi się że to trochę za mało. tzn będzie za małe ciśnienie płynu myjącego. Może by zastosować 2 silniczki szeregowo/równolegle?
Wys³any: 2007-12-05, 09:57
frantic pamietaj jeszcze o soczewce samopoziomujÄ…cej :mg:
Mnie ostatnio zatrzymali do kontroli sprawdzali wszystko włącznie ze swiatałmi i wogóle sie nie dotrzepił do moich światelek :P
reso
WĄSKA NA MT II
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 15 Lis 2007
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2007-12-05, 10:08
Tak się skłąda że przepis samo poziomowania i spryskiwacza został wprowadzony dopiero w 98roku, więc na dobrą sprawę nic takiego nie musisz posiadać(jeśli twoje auto jest wyprodukowane przed tym rokiem). Jako ciekawostka np Audi już modelu 100 C4 wypuszczało XENONy, tak samo Audi A6 C4(takowe też posiadam) miało fabryczne XENONy i to bez sprysku i poziomowania. Najważniejsza jest homologacja na szkle reflektora. Możesz mieć wszystkie duperele typu spryski i poziomowanie, ale wystarczy że policaj sprawdzi sobie homologacje na kloszu i jesteś :mg: ugotowany
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-12-05, 10:30
Reso a jak wyglÄ…da to oznaczenie homologacji na reflektorach :?:
jezierek
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-12-05, 12:23
masz w kółeczku chyba H17 lub H16
mucha
Sk±d: kwidzyn
Wys³any: 2007-12-05, 15:14
kupilem od cichego, 365zl z przesylka, barwa 6000K
juz wklejalem w dziale motogieldy wlasnie w temacie xenonow :
takze kontroli sie nie boje :) a kwit ze stacji to zaden problem jesli ze swiatlami wszystko jest ok
Ostatnio zmieniony przez mucha 2007-12-05, 15:15, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-12-05, 17:33
a jak ten kwit wyglada? pewnie trzeba go miec przy sobie z kompletem innych dokumentow na wypadek kontroli..
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-12-05, 22:59
jak wyglada?
pewnie napisane np na kompie ze wszystko jest OKa z lampami i spelniaja warunki producenta auta itp... pod tym pieczatka okregowej stacji kontroli pojazdow...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
reso
WĄSKA NA MT II
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2007-12-05, 23:42
Kujon napisa³/a:
Na reflektorze powinna być odpowiednia literka np: H- oznacza że reflektor przystosowany jest do żarówek halogenowych(H1 H4 H7 itp)
Literka D-przystosowany do Xenów.
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-12-06, 08:24
no to lampy do grawera, niech narysuje "d"
jezierek
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-12-08, 00:34
adrian e30 napisa³/a:
:brawo:
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-12-08, 17:48
Jestem w trakcie realizacji takiego patentu. Dam znać o efektach.
