[E34] Przewody WN - impulsator
kacper82
Do³±czy³: 04 Pa¼ 2007
Sk±d: BiaÅ‚a Podlaska
Wys³any: 2007-12-10, 20:46   [E34] Przewody WN - impulsator
Aż wstyd się przyznać ale zakładając nowe przewody WN pomyliłem kolejność świec :oops:
Samochód to E34 520i 6 cylindrów
Jeżeli ktoś może mnie naprowadzić na prawidłową kolejność tzn z której świecy do którego wyjścia z kopułki to będę bardzo wdzięczny bo auto na jutro potrzebne
Z opcji "szukaj" skorzystałem ale nie znalazłem
Ostatnio zmieniony przez kacper82 2007-12-13, 09:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2007-12-10, 21:55
Kłocil sie nie bede ale z tego co pamietam to na kopulce w M20 jest napisane ktore wyjscie z niej jest na ktora swiece.
Wystarczy sie przyjrzec :P :P :P
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
kacper82
Wys³any: 2007-12-10, 22:05
Przyglądałem się dobrze ale nic nie widać, jest tylko jakaś kropka wytłoczona o średnicy 3 mm a pozatym nic...
A nawet jakby było to z której strony liczy się cylindry - od strony rozrządu? Pierwszy cylinder to ten od frontu czy ten z tyłu? (wstyd się przyznac znowu ale zapomniałem bo dawno nie miałem z tym styku)
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2007-12-10, 22:07
kacper82 napisa³/a:
Ten od kopułki
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2007-12-10, 23:10
http://photos03.allegro.p...26/39/281263910
http://photos02.allegro.p...82/75/278827569
A ja jednak widze ze sa numery cylindrow na kopulce :!:
Ostatnio zmieniony przez lysy174 2007-12-10, 23:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kacper82
Wys³any: 2007-12-13, 09:41
No i wszystko jasne - okazało się że pomylony był 3 z 4 cylindrem...
Jeżeli chodzi o numery cylindrów na kopułce to z tego co usłyszałem u mechanika są tylko na oryginalnych kopułkach a ja takowej nie mam, zresztą sprzeczać się nie będę :P W każdym bądź razie postawiłem piwo dla mechanika - przyniósł starą kopułkę i przewody na swoim miejscu...
Mam jeszcze jedno pytanie - mianowicie na jednym z przewodów WN był wsunięty "takie coś" z przewodem - z tego co doczytałem na forum to czujnik - impulsator... po wymianie przewodów okazało się że nie mogę go włożyć na miejsce bo nie ma go jak wsunąć na przewód - jak to zrobić :?:
Jak ściągnąć tą "fajkę" z przewodu ?? próbowałem ale nie chcę za mocno żeby nie urwać...
Ma ktoś na to jakiś sposób?
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2007-12-13, 14:33
Ja mialem taki sposob ze poprostu przykleilem ten impulsator do przewodu izolacja. Tez dzialalo. Nie radze ci sciagac fajki bo niektore przewody sa nierozbieralne i moze sie to zle skonczyc.
KeMoT...
Do³±czy³: 30 Maj 2007
Sk±d: Å�aÅ„cut
Wys³any: 2007-12-16, 14:52
witam ja ostatnio mialem taki sam problem z tym impulsatorem... i poprostu sciagnalem koncowke i zalozylem :D i jest wszystko ok
