Aż wstyd się przyznać ale zakładając nowe przewody WN pomyliłem kolejność świec
Samochód to E34 520i 6 cylindrów
Jeżeli ktoś może mnie naprowadzić na prawidłową kolejność tzn z której świecy do którego wyjścia z kopułki to będę bardzo wdzięczny bo auto na jutro potrzebne
Z opcji "szukaj" skorzystałem ale nie znalazłem
Ostatnio zmieniony przez kacper82 2007-12-13, 09:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kłocil sie nie bede ale z tego co pamietam to na kopulce w M20 jest napisane ktore wyjscie z niej jest na ktora swiece.
Wystarczy sie przyjrzec
_________________ BMW - Bóg Mnie Wybrał
Było: E34 520iA rok 1989 .........E30 320i rok 1988 .........E36 318is COUPE '92 mit sperre .........żona miała Forda Focusa .........E46 323 rok '98 .........E46 330Xi rok '00 .........E83 X3 3.0 (not powered by LPG) rok '04 .........E46 320D rok '05 .........E46 318i rok '99 .........E46 316i Compact rok '03 .........E46 330xi Touring 2002
Przyglądałem się dobrze ale nic nie widać, jest tylko jakaś kropka wytłoczona o średnicy 3 mm a pozatym nic...
A nawet jakby było to z której strony liczy się cylindry - od strony rozrządu? Pierwszy cylinder to ten od frontu czy ten z tyłu? (wstyd się przyznac znowu ale zapomniałem bo dawno nie miałem z tym styku)
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 14 Wrz 2006 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-12-10, 22:07
kacper82 napisa³/a:
Ten od kopułki
_________________ Nie Umiesz Ustawić Zaworów w Swoim M20/M30 ? Call On Me !
A ja jednak widze ze sa numery cylindrow na kopulce
Ostatnio zmieniony przez lysy174 2007-12-10, 23:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
No i wszystko jasne - okazało się że pomylony był 3 z 4 cylindrem...
Jeżeli chodzi o numery cylindrów na kopułce to z tego co usłyszałem u mechanika są tylko na oryginalnych kopułkach a ja takowej nie mam, zresztą sprzeczać się nie będę W każdym bądź razie postawiłem piwo dla mechanika - przyniósł starą kopułkę i przewody na swoim miejscu...
Mam jeszcze jedno pytanie - mianowicie na jednym z przewodów WN był wsunięty "takie coś" z przewodem - z tego co doczytałem na forum to czujnik - impulsator... po wymianie przewodów okazało się że nie mogę go włożyć na miejsce bo nie ma go jak wsunąć na przewód - jak to zrobić
Jak ściągnąć tą "fajkę" z przewodu próbowałem ale nie chcę za mocno żeby nie urwać...
Ma ktoś na to jakiś sposób?
Ja mialem taki sposob ze poprostu przykleilem ten impulsator do przewodu izolacja. Tez dzialalo. Nie radze ci sciagac fajki bo niektore przewody sa nierozbieralne i moze sie to zle skonczyc.
