Przesunity przez: SmasherE30
2008-01-08, 19:34
jaki reduktor i jakie wtryski gazu do 328
djmaqs
Doczy: 25 Cze 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2007-12-16, 12:57   jaki reduktor i jakie wtryski gazu do 328
witam ...jakie waszym zdaniem powinny byc wtryski gazu do 328 oraz jaki powinien byc reduktor ...jesli mozecie to podajcie dokladne modele oraz ich ceny...pozdrawiam
kfas
Doczy: 07 Cze 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2007-12-16, 21:46
A co sam sobie zakładasz czy szukasz dobrego warsztatu który Ci to zamontuje ?? ??
Jak coś to dzwoń do Mnie umówimy się na montaż :mg:
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-12-17, 11:27
kfas napisa/a:
Raczej szuka warsztatu, który naprawi to co zepsuli poprzednicy pseudo gazownicy
djmaqs
Doczy: 25 Cze 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2007-12-17, 12:49
DOKLADNIE...ja mam juz instalacje gazowa stag 300...tylko juz wiem ze mam zle dobrane wtryski ...i reduktor pewnie tez...no i pozostaje kwestia wysterowania...mam program i kabel...ale ...zielonego pojecie nie mam jak to sie ustawia...
kfas
Doczy: 07 Cze 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2007-12-17, 13:32
djmaqs napisa/a:
to napisz co masz i poradzimy :mg:
djmaqs
Doczy: 25 Cze 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2007-12-17, 16:30
mam zolte wtryski a powinne byc chyba czerwone lub niebieskie i nie wiem czasem cy parownika za slabego nie dali...niestety autko mam u mechanika wiec nie mam wgladu i nie jestem wstanie powiedziec jaki to jest parownik...
kfas
Doczy: 07 Cze 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2007-12-18, 00:18
Nie znasz się więc nie siej paniki-żółte to sa cewki i to dobrze jak by były RAIL 1 OM to wrecz super by było co do reduktora to jest dość duży wybór ale do Twojego autka zamontował bym albo ZAVOLI albo Tomasetto Arctic , ewentualnie silwera lub golda KME (choć te dwa niechetnie po kiepskiej parti)
Więc jest szansa, że podzespoły zamontowane masz właściwe tylko źle wystrojone lub źle zamontowane.
sylwek e36
Doczy: 30 Gru 2007
Skd: okolice CZESTOCHOWY
Wysany: 2008-01-07, 22:28
KFAS moze doradzisz, chce zalozyc do swojej slicznotki LPG i pewnie sekwencja bylaby super ale czy daloby rade jezdzic na zwyklej instalacji. Co radzisz i jakie koszta? POZDRAWIAM :)
[ Dodano: 2008-01-07, 22:30 ]
M50 B20 :oops: :lol:
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2008-01-07, 22:46
sylwek e36 napisa/a:
Ręce opadają . . . . . . Lepiej pojeździj do pracy autobusem przez miesiąc albo dwa, i dozbieraj do sekwencji . . . . .
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
sylwek e36
Doczy: 30 Gru 2007
Wysany: 2008-01-08, 08:54
MAUSER :!: po to jest miedzy innymi to forum zeby sie dowiedziec czy jest mozliwosc zrobic cos na kilka sposobow i ja sie chcialem dowiedziec czy mozna zalozyc awykly gaz,a jezeli Tobie rece opadaja to tez napisz na forum moze Ci ktos pomoze :!:
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2008-01-08, 11:15
Używając szukajki wiedział byś czy sie nadaje śruba do M50 czy nie badzo, a także jaki reduktor zastosować i jakie wtryskiwacze.
Pozatym dział Tuning i pytanie o reduktor i wtryski ?
tel.: 508 129 719
sylwek e36
Doczy: 30 Gru 2007
Wysany: 2008-01-08, 14:24
kontynuuje temat jaki rozpoczal DJMAQS jezeli tak sie czepiasz. Dzieki za info. POWODZENIA. :spoko:
jaras87
Doczy: 11 Cze 2005
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-01-08, 15:45
Sylwek jeśli nie sekwencja to tylko blos dobrze złożony się nada
a i bedzie mniej awaryjny i mniej podatny na kiepski gaz ;)
złóż analoga na miedziaku fi 8mm z dobrym parownikiem i bedzie to chodziło jak trzeba
moim zdaniem do 170km mocy to optymalne rozwiązanie
ja sam do sekwencji nie mam przekonania pod jednym względem "im coś jest bardziej skomplikowanego tym częściej i drożej się pier...li"
mi gośc w dobrym warsztacie krzyknął 1100zł z moją butlą wszystko na osprzecie brc
i ma to niby jeździć bez żadnego ale.
homologacje i wszystko daje jak przy nowej instalce
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
sylwek e36
Doczy: 30 Gru 2007
Wysany: 2008-01-08, 19:55
JARAS wielkie dzieki za konkretna odpowiedz. POWODZENIA. :prosze:
