[e30] Brak świateł. Jaka przyczyna?
grzesiek660
Doczy: 05 Pa 2007
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2007-12-28, 02:28   [e30] Brak świateł. Jaka przyczyna?
Witam.
Padły mi światła mijania w e30 rocznik 89'. Mam zamontowane xenony. Na poczatku myslalem ze to cos z nimi ale podpialem zwykla zarowke h1 i dalej ciemnosc. Co moglo sie stac? bezpieczniki w porzadku. Czy moze byc to wina przelacznika swiatel? Reszta chodzi jak ta lala- postojowki, kierunki dlugie itd..nie ma tylko swiatel mijania. Pomozcie bo nawiezchnia sprzyja a ja jezdzic nie moge!
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-12-28, 02:36
sprawdz włącznik i wtyczkę co masz do przetwornicy, kabelki może się ukrzyły:)
grzesiek660
Doczy: 05 Pa 2007
Wysany: 2007-12-28, 17:43
doszedłem po schemacie, że padł przekaźnik o nazwie "LOW BEAM CHECK RELAY" tylko gdzie on jest? Miał ktoś z nim kiedyś styczność? obok wszystki przekaźników k1, k2 itd. go nie ma. Wiec gdzie może byc?
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2007-12-29, 23:31
Jest to przekaźnik K4, a K3 jest od długich. Możesz dla sprawdzenia podmienić je i zobaczyć czy zadziała.
BMW Klub Podbeskidzie
Ostatnio zmieniony przez kemot324 2007-12-29, 23:32, w caoci zmieniany 1 raz
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2007-12-30, 11:18
:lol: :lol: :lol: Ja wczoraj wróciłem z trasy i światła miałem, wsiadam rano świateł brak :cry:
Dwa na raz to może:
przekażnik- sprawdzam sprawny
przełącznik- rozebrany wyczyszczony- sprawny
już wymiękam ,wziąłem miernik i patrze napięcie na kostce przy lampie -jest-oho :idea: bingo DWIE żarówki na raz walneły i to w nocy jak nie działały :lol: Wymiana i jest OK :brawo: :brawo: :brawo:
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Wysany: 2007-12-30, 14:39
To sprawdź ładowanie alternatora, bo może "przeładowywać", chodź nie musi i był to tylko przypadek :)
Grigori///
Doczy: 02 Mar 2006
Skd: Zabrze/Andijk NL
Wysany: 2007-12-31, 00:55
cze umnie jest inny problem prawy kierunkowskaz raz dziala raz nie i nie wiem co to moze byc ?? ????
była e30 318IS
byłae36 328 coupe AvusBlau Metallic
są 2 e34 M5
Toots
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Głogów
Wysany: 2007-12-31, 08:19
Grigori/// napisa/a:
cze umnie jest inny problem prawy kierunkowskaz raz dziala raz nie i nie wiem co to moze byc ?? ?? ??
mialem to samo. I albo masz styki walniete lub zarowka przerywa. ja wymienilem zarowke na nowa i po problemie :)
Jan
Doczy: 15 Sty 2007
Wysany: 2007-12-31, 14:36
ogólny napisa/a:
Dwa na raz to może:
zobacz Kolego czy Ci nie Przygasają-Świecą mocniej zegary swiatał itp.
Ja tak miałem Tylko Ze U mnie Padły wtedy 4! zarówki naraz od mijania i długich
ALE na żarókach sie nie skończyło Bo zjarał sie mi jeszcze CHECK CONTROL
Winą Były Sczotki Alternatora które powodowały Skoki i spadki Napieci objawiające sie raz mocniej a raz ciemniej swiecącymi zegarami i całym oswietleniem.
Pojechalem do Elktryka bo nie wiedziałem co to on wymienił szczotki( jest to banalne do zrobienia) i bylo ok Powiedziaelm mu co sie stało o on na to ze "Dobrze ze tylko to bo zna Przypadki Gdzi Siadło duzow wiecej zeczy" wiec nie ignorujcie Tego bo mozn narobic sobie niezłego Bigosu
Grigori///
Doczy: 02 Mar 2006
Wysany: 2008-01-05, 15:37
zarowki wymienilem i dalej prawe kierunkowskazy nie dzialaja i co mam teraz robic ?? ????
była e30 318IS
są 2 e34 M5
Ostatnio zmieniony przez Grigori/// 2008-01-05, 15:45, w caoci zmieniany 1 raz
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Wysany: 2008-01-05, 17:48
A przy awaryjnych też nie działa?
Po lewej stronie kolumny kierowniczej jest takie duże złącze, sprawdź tam czy któryś pin nie wysunął się z kostki. Za prawe kierunkowskazy odpowiadają przewody niebiesko-czarne.
Mateusz
Doczy: 24 Kwi 2007
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2008-01-05, 18:24
Ja mam to samo :)
przy awaryjnych dziala normalnie, raz zadziala kilka razy pod rzad, a raz nie ;)
Pozdrawiam M.
Ostatnio zmieniony przez Mateusz 2008-01-05, 18:25, w caoci zmieniany 1 raz
Grigori///
Doczy: 02 Mar 2006
Wysany: 2008-01-05, 22:30
tak przy awaryjnych dziala , kierunek w lewo dziala bez zarzutu
[ Dodano: 2008-01-05, 21:41 ]
Mateusz napisa/a:
Ja mam to samo :)
mi tak samo a kierunek w lewo dziala bez zarzutu
była e30 318IS
są 2 e34 M5
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-01-06, 09:15
Sprawdźcie to - o ile pamietam jak się odłączy z gniazda przycisk awaryjek to niema kierunków więc jesli awaryjki działają to nieprawidłowo działa/przełącza w stan normalny właśnie przycisk awaryjek.
E39 530d 00r
Mateusz
Doczy: 24 Kwi 2007
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2008-01-06, 09:27
ja wymienilem wczoraj zarowki, bezpiecznik ( chociaz nie wiem po co ;) ) podociskalem przewody pod kolumna i obejrzalem dokladnie lampe z tylu okazuje sie, ze u mnie to ma troche inny powod, mam nieszczelna lampe i na kierunek wlasnie dostaje sie woda, normalnie mam lod w kierunkowskazie ;O oczyscilem i uszczelnilem i poprawilem polaczenie - poki co dziala.
[ Dodano: 2008-01-06, 22:47 ]
przedwczesna radosc :help: :cry:
Pozdrawiam M.
