Pomocy!! Padla Mi elektryka zegarow?! e36
Wacha
Gleboszuracz
Doczy: 10 Cze 2007
Skd: Gdynia
Wysany: 2007-12-30, 16:20   Pomocy!! Padla Mi elektryka zegarow?! e36
Panowie, mam powazny problem!! Zdejmowalem liczniki by zalozyc aluminiowe ringi na zegary... Rozlonczylem normalnie kostki, rozebralem bez uzycia sily cale zegary i wszystko dokladnie poskladalem. Nie wiem czemu, nie dziala mi podswietlenie predkosciomiesza predkosciomerz sie kreci, ale obrotomierz i ekonomizer lezy martwy zrobilem test zegarow i wszystko sie kreci tak jak powinno, ale gdy odpale silnik to juz padaka Sprawdzilem kostki i wygladaja na ok, zadne kabelki przy stykach nie sa luzne i nie lataja... Jaka moze byc przyczyna braku podswietlenia (zarowki sa ok) i niedzialajacy obrotomierz oraz ekonomizer?
pozdrawiam
www.bmw-syndykat.pl
biemdablju
GOOD STYLE FAN
Pomg: 3 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: warsaw
Wysany: 2007-12-31, 13:47
yo
Aku bylo odpiete przed operacją ??
E30 trailer ... http://www.youtube.com/watch?v=SJA_E7gjgQk
e30 mix tape classic project short movie -> http://www.youtube.com/watch?v=R_S-SVFCukM
old school & german style follower.
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-12-31, 17:30
biemdablju napisa/a:
yo
to nie ma nic do rzeczy czy było odpięte czy nie -najwyżej wyskoczy błąd poduszki...
zmień żarówki te które nie swiecą na dobre(często jak się ruszy zegary, to potem żarówki przestają świecić), ale czemu reszta nie działa - sprubój jeszcze raz rozłożyć/złożyć, może sie poprawi - żeby rozłoćxzyś zegary od szybki trzeba użyć znacznej siły, może gdzieś coś się przesuneło/odlutowało...
Wacha
Gleboszuracz
Doczy: 10 Cze 2007
Skd: Gdynia
Wysany: 2007-12-31, 17:41
zarowki swieca i sa cale, ale przy zalozeniu zegarow (zlozeniu) nie dzialaja, chyba ze sie mocniej uderzy w deske rozdzielcza. A do rozlozenia degarow nie trzeba wcale sily, odkrecasz srobki (imbusem) i puzniej 4 male zatrzaski...
www.bmw-syndykat.pl
TONY H.
e91318i&e46330ci
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2007-12-31, 18:26
Dziwna sprawa ja u siebie rozbieralem licznik ze 4 razy i za kazdym razem dzialal. Wydaje mi sie ze to problem z kostakami i tymi zatrzaskami na nich. Moze cos nie kontaktuje...
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Wacha
Gleboszuracz
Doczy: 10 Cze 2007
Skd: Gdynia
Wysany: 2008-01-01, 13:09
jakos na dniach bede jechal do elektryka z BMW WFK to Mi sprawdza :)
pozdrawiam
www.bmw-syndykat.pl
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2008-01-27, 15:08
Szukałem coś podobnego ale bez skutku, mam taki mankament u siebie w kebabie że nie świecą mi się przyciski od el. szyb i podświetlenie zapalniczki czy jest od tego jakiś bezpiecznik ? bo pamiętam jak rozbierałem w E30 przyciski od szyb i były tam dwie żaróweczki czyli w tym wypadku musiałbym mięć przepalonych ich łącznie z 5 sztuk. dlatego obstawiam na jakiś bezpiecznik...
biemdablju
GOOD STYLE FAN
Pomg: 3 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: warsaw
Wysany: 2008-01-27, 19:42
Witam,
Gdyby to byla sprawa bezpiecznika to równiez nie dzialaloby np: podswietlenie wlacznika swiateł i innych rzeczy jak przyciski komputera pokladowego. Jeżeli to bezpiecznik to latwo sprawdzić bo ten sam jest odpowiedzialny za swiatla postojowe po prawej stronie przód i tyl. nie pamietam który to w skrzynce ale napewno jest czerwony 10 ampreowy. Jak wyjasnisz sprawe napisz co bylo nie tak
pozdro 4 all
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2008-01-27, 19:50
SOER napisa/a:
napewno nie bezpiecznik cale podswietlenie jest na jednym bezpieczniku jezeli swieca ci inne np w zegarach tzn zebezpiecznik jest caly wiec wymiana zarowek .....
pozdro wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapyta do SQL: 11
