Chłodzenie m20 po raz kolejny....
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-01-15, 22:10   ChÅ‚odzenie m20 po raz kolejny....
Tematów o chłodzeniu m20 bylo mnóstwo ale mój przypadek jest szczególny....
Kto jest na bieżąco to zna mój niedawny problem z rozrządem.
Motor już poskładany, silnik ładnie pali. Problem pojawił się z układem chłodzenia-nie daje się odpowietrzyć. Po dolewaniu płynu do zbiorniczka i przy operowaniu odpowietrznikiem wywala wode zbiorniczkiem albo podnosi i nagle obniża poziom w zbiorniczku (i tak w kółko). Węże od chłodnicy prawie puste, termostat sie otwiera (coś tam czuć w wężach).
Grzanie wewnątrz raz się pojawia, raz znika. Z okolic pompy wody pryskają kropelki wody. Czy możliwe jest żeby przez nieszczelną pompe wody (lód mógł ją rozwalić....) układ łapał powietrze i tak świrował?
Na myśl przychodzi mi już głowica ale może to tylko pompa....
ProszÄ™ o pomoc.
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-01-15, 22:22
No oczywiście ze to jest możliwe jeżeli jest jakaś nieszczelność na pompie - a napewno jest bo jak mówisz pryska jakaś woda z niej to najprawdopodobniej tamtedy ssie powietrze - dałeś nową uszczelke pod pompę ?
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-15, 22:29
JEżeli pompa chodzi nierówno, to może woda szaleć (tak samo jak dodajesz gazu, to przy otwartej nakrętce wlewu wodę wywala przy sprawnej pompie bo ciśnienie skacze) Spróbuj wpompować wodę w układ przy wyłączonym silniku metodą usta-usta :P ale jak pompa jest walnięta, to o kant d przecież wszystko
E30 325ic 1987.........-.../
alexil
Wys³any: 2008-01-16, 00:46
Jak pompa może pracować nierówno?
A co do wycieków to sprawdziłem węże dookoła i wszystko wydaje się być ok więc na 99% pompa puszcza wodę przy wirniku.
brain69 - usunięty
Wys³any: 2008-01-16, 01:40
jak coś to pompę mam cały czas
duchX
Wys³any: 2008-01-16, 10:24
Moim zdaniem nie ma mozliwosci zassac takiej ilosci powetrza jaka wydobywa sie ze zbiorniczka po odkreceniu korka ale sa modrzejsi ode mnie wymien pompe i sprawdz
Ja moge miec pompe wody za okolo 130 pln SKF lub za okolo 170 Febi
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-01-16, 12:10
A kto robił pompy wody na pierwszy montaż ?
alexil
Wys³any: 2008-01-19, 14:53
Wymieniłem pompę wody i problem nie zniknął.....Nadal nie mogę odpowietrzyć układu chłodzenia. Woda cały czas jest wywalana przez zbiorniczek, a węże chłodnicy puste....
Jakieś pomysly poza pękniętą głowicą?
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2008-01-19, 14:57
alexil napisa³/a:
Ale co w ogóle nie chce nawet płyn do węży się "napompować" ??
alexil
Wys³any: 2008-01-19, 15:25
No właśnie się nie chce....Układ raczej jest drożny, bo po chwili pracy silnika z zamkniętym korkiem i odpowietrznikiem wężę robią się twarde od powietrza....
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2008-01-19, 15:30
ja bym sprobowal odpowietrzyc auto bez termostatu jesli wtedy sie nie bedzie dalo to chyba glowica.....
moje smiglo
alexil
Wys³any: 2008-01-19, 15:32
Dlaczego bez termostatu? Termostat jest raczej sprawny-jak puszcza powietrze i to w znacznych ilościach (jakaś woda też się zapląta czase w wężach) to wodę też powinien puszczać.
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-01-19, 15:33
A moze trzeba by przepłukac chlodnice,moze jest zatkana...
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2008-01-19, 16:14
hej,
sprawdz termostat..... moze jest zamkniety na stale....
BERCIK - RIP
alexil
Wys³any: 2008-01-19, 21:55
Gdyby termostat był na stałe zamknięty to puszczałby powietrze na tyle żeby napompować dośc mocno węże od chłodnicy? Postaram się go sprawdzić i przepłukać chłodnicę.
jaro750
Do³±czy³: 19 Sty 2008
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2008-01-20, 00:47
Witam, jestem tu nowy,to mój pierwszy post,a co do twego problemu to myśle żebyś spróbował odpowietrzyć górnym wężem tym na ścianie grodziowej(powrót) na otwartej nagrzewnicy,sprawdzisz tym samym czy masz krutki obieg płynu chłodniczego, jak nic nie będzie leciało to sprawdz podłączenie wszystkich węży bo wygląda na to że albo pompa robi cisnienie w układzie,ewentualnie(mało prawdopodobne )przy zakładaniu głowicy został przysłonięty któryś kanał wodny,ewentualnie uszkodzila się uszczelka .A termostat służy raczej do otwierania pełnego obiegu ,więc tak jak piszesz że "po chwili" to by raczej tak szybko wody nie wywaliło.Pozdrawiam.
735Pawel
Do³±czy³: 15 Sty 2007
Sk±d: Rabka-Zdroj
Wys³any: 2008-01-20, 02:35
Jak mozesz to napisz troche precyzyjniej co masz na mysli piszac "chwila" czy to kilka - kilkanascie sekund czy kilka minut?? Jezeli wode wywala niemal zaraz po uruchomieniu silnika to niestety obstawial bym jakis przedmuch z cylindra :(
alexil
Wys³any: 2008-01-20, 11:43
Temat na pewno nie ma nic wspólnego ze składaniem głowicy, bo robiłem to jakiś czas temu i wszystko było ok-powaliło się miesiąc temu i wyszła cała jazda z przegrzaniem.
Krótki obieg obecny, bo wewnątrz pojawia się ogrzewanie.
Wodę wywala jak auto się nagrzeje czyli nie od razu po odpaleniu więc nie wygląda mi to na przedmuch z cylindrów ale pewności nie mam.
[ Dodano: 2008-01-21, 20:50 ]
Sprawdziłem dziś zachowanie niezagrzanego silnika-nie wywala wody dopóki się nie nagrzeje więc przedmuch raczej odpada. Chłodnica sprawdzona, jest ok. Trafiłem natomiast na termostat, który nie otwiera się ani trochę i wychodzi na to, że on jest problemem całego burdelu.....Co wy na to? Dodam, że resztki wody, które wyleciały z chłodnicy były całkiem zimne podczas gdy w zbiorniczku już dawno się gotowało.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2008-01-21, 20:29
no to chyba problem rozwiazany - gotowales go tak samo jak gotowalismy moj ? wymieniaj termostat i zobacz jaka reakcja jesli nie masz termostatu to wbijaj do mnie to go przelozymy odemnie i zobaczymy jaki bedzie efekt albo po prostu go wyjmij i odpowietrz bez :)
moze jakies inne podpowiedzi ktos rzuci ?
pozdro i powodzenia w walce z m20 :)
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2008-01-22, 08:22
termostat zamkniety na stale lub rozwalona pompa wody.
alexil
Wys³any: 2008-01-22, 12:58
Pompa wody nówka, termostat zamknięty na stałe (wczoraj sprawdziłem). Dziś zakładam nowy termostat i zobaczę co się będzie działo ale prawdopodobnie on był sprawdzą całego bałaganu.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
