Płyn chłodzący
Wysany: 2004-12-23, 11:25   Płyn chłodzący
Jakim płynem najlepiej zalać układ chłodzenia w e30. Iczy płyn "Borygo" kolor różowy jest dobry.
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2004-12-23, 11:28
z tego co mi sie wydaje to rozowy nie jest za dobry do aluminiowych chłodnic ja nalalem zielonego boryszewa
E46 320iT
była E30 320i coupe
Wysany: 2004-12-23, 11:40
A jaką szkodę może spowodować różowy płyn w chłodnicy?
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2004-12-23, 11:48
jezeli dobrze pamietam to rozowy niszczy chlodnice aluminiowe tzn moze nie ze wlejesz i sie odrazu sito z chlodnicy zrobi ale poprostu pewnie po dluzszym uzywaniu rozowego bedzie cos nie tak dokladnie nie wiem co sie niszczy podejrzewam ze rozowe powoduje jakies utlenianie sie aluminium lub cos w tym stylu poczytaj na etykiecie plynu bedziesz mial wszystko jasne
E46 320iT
była E30 320i coupe
mocry
Wysany: 2004-12-23, 12:55
Ja zalewam zawsze DYNAGEL'em 2000. Ponoc jest dobry.
Bawar
Wysany: 2004-12-23, 13:18
ja wlałem po sprowadzeniu z Niemiec PETRYGO jak narazie nic nie szwankuje ani nic nie szkodzi chłodnicy.
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-12-23, 13:42
ja jeżdże na borygo i nic mojej chłodnicy nie dolega a w silniczku ani ciutki rdzy :D
Wysany: 2004-12-23, 14:04
No to ja zostawie "borygo" w chłodnicy i mam nadzieje że nic się nie stanie.
Wysany: 2004-12-23, 15:55
... to wlej zielone :idea: - odrobinę droższe, ale ekologiczne - w przypadku jakiego kolwiek wycieku nie będziesz zanieczyszczał środowiska
Wysany: 2004-12-23, 16:31
W instrukcji BMW jest napisane tak:
"Aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń wolno stosować tylko trwałe
środki przeciw zamarzaniu i korozji, które nie zawierają azotynów
i aminów."
Takim środkiem jest np. Castrol Antifreeze NF. Jest trochę droższy
od Borygo czy Petrygo, ale z pewnością jest odpowiedni do BMW.
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2004-12-23, 19:01   Płyn do chłodnicy
Witam Dyskutantów na forum!!
Tu mam trochę inne przemyślenia.Każdy płyn oparty na glikolach ma trwałość ok. 2 lat ,potem trzeba go wymienić ze względu na rozkład wszelkich dodatków ,inhibitorów korozji,dodatków przeciwpieniących i przeciwutleniających itd. itp.Jest na rynku jeden płyn /koncentrat/ ,na zywa się TEXACO Havoline, jest drogi 78 zł za 5 l (daje to 10 l płynu o temp. zamarzania -36 stopni ale wymienia sie go co 5 lat lub po przejechaniu 250 000 km.Nie jest mieszalny z żadnym płynem na rynku, czyli nie można go mieszać z innymi płynami.Ma różowy ,opalizujący kolor,zalałem nim wszystkie moje auta i twierdzę ,że warto.Sprawdziłem też ,że usuwa i rozpuszcza wszelkie osady w układzie chłodzenia.
Warto zastosowac mimo stosunkowo wysokiej ceny.
Pozdrawiam - henry
HENIEK
HyenoX M42B18
Wysany: 2004-12-23, 20:57
a ja proponuje taki układ:
koncentrat firmy K2 5 ltr. + 5 ltr. woda demineralizowana = 10 ltr. dobrego plynu za dobrą cene.
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2004-12-23, 21:01
Co do płynów chłodzacych akurat poruszam sie SKODA,zalana jest skodowskim płynem do chłodnic jest 1 l i rozrabia sie go w proporcji 1:1 tak jak ktos napisał wyzej tez wypłukuje cały syf z układu oraz obniza troszke temp - od kilku lat go stosujemy w rodzinie i nie mamy zadnych ale do tego płynu koszt tez jest niewielki.
Wysany: 2004-12-23, 21:59
Mam jeszcze jedną propozycję - produkty firmy Shell odpowiednie do BMW
1) Glyco Shell
Płyn niebieski
"nie zawiera azotynów, amin, fosforanów"
"w normalnych warunkach GlycoShell ma trwałość eksploatacyjną co najmniej 3-letnią lub 60 000 km"
2) Glyco Shell SF
Płyn czerwony
"nie zawiera fosforanów, amin, azotanów, krzemianów"
"w normalnych warunkach GlycoShell SF ma trwałość eksploatacyjną 4 – 10 lat"
