Montaż tylnych zagłówków e36 coupe.
Ratay
Do³±czy³: 13 Mar 2006
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2008-01-27, 21:56   Montaż tylnych zagłówków e36 coupe.
Witam mam takie pytanie jak zamontować tylne zagłowki w e36 jak seryjnie ich nie bylo? Przerabiał ktoś juz ten temat?
E36 Cabrio 10" Schnitzer
E36 Coupe 10" RH-XRad
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 18 Kwi 2006
Sk±d: Warszawa/Hrubieszów
Wys³any: 2008-01-27, 22:08
wszystko w aucie jest raczej przygotowane pod zagłówki... prowadnice itp...
tylko musisz porobić dziurki w półce..
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
cedro23
Do³±czy³: 09 Sty 2008
Sk±d: Przybiernów
Wys³any: 2008-01-27, 23:57
kładziesz sie do bagażnika i od spodu powinny być już dziury w tej metalowej półce wystarczy przewiercić sie przez materiał i montować zagłówki :D
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-01-28, 16:26   Re: Montaż tylnych zagłówków e36 coupe.
Ratay napisa³/a:
zdemontuj oparcie tylnej kanapy(góra do siebie siedzac tylem na tylnym siedzeniu potem calosc do góry)
i zerknij pod półke
http://www.realoem.com/bm...532&hg=52&fg=30
generalnie prowadnice powinny byc tylko moze byc problem z zatrzaskami (takie blaszki)
POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez RafaÅ‚ 2008-01-28, 16:31, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Ratay
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2008-01-28, 20:55
Wielkie dzieki za info, jutro jade kupic te plastiki do aso i biore sie za montaż.
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2008-04-17, 02:10
jak ściągnąć półkę? na ilu zatrzaskach sie trzyma?
gdzie sa rozmieszczone?
(e36 coupe)
rifresz
Driver cosmosschwarz
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-04-17, 09:29
Dobre pytanie mi tez sie przyda
SPRZEDAM DOS�OWNIE WSZYSTKIE CZESCI DO E36 KAŻDA ŚRUBKA
http://beemka-klub.pl/for...p=328261#328261
kiloff
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2008-04-17, 09:41
a mzoe ktos odpowie mi jak wyciagnac tylne zaglowki ?? :|
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2008-04-17, 11:36
kiloff napisa³/a:
szarpiesz do góry, zeby wyszły z tych chromowanych bolców (spoko nic się nie stanie) nie trzeba dużo siły, potem opuszczasz oparcia tylniej kanapy, wyciągasz plastikowe kołki, które osłaniają to przejście między tylnią półką a blachą nadwozia (taka czarna listwa niewidoczna dopóki się nie otworzy oparć), podważasz pośrodku tylnią półkę, żeby się dostać do tych drutów zabezpieczjących bolce zagłówków pod tylnią półką (widać to na tym linku Rafała z RealOEM), wysuwasz te druty i wyciagasz bolce. Brzmi skomplikowanie ale to nic trudnego...
tylniej półki nie zdecydowałem się jeszcze wyjąć, bo trzeba zdjąć boczki na słupkach i przeszkadza mi dołożona oryginalna żaluzja.
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2008-04-17, 11:44
wyciągnąć zagłówki to jak posmarowac bułke masłem :lol:
tylko pytanie jak je tam zamontować? :]
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2008-04-17, 11:47
to też nie problem... największy to wywiercić dziury pod bolce bez wyciagania tylniej półki w odpowiednim miejscu... reszta w aucie jest przygotowana pod zagłówki.
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2008-04-17, 12:11
Robo wiem że jest wsyzstko przygotowane...
własnie chodzi mi o te miejsca.. trzeba wiercić bez wyciągania półki?
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2008-04-17, 12:26
najlepiej byłoby mieć drugą półke z otworami / na wzór -mnie te otwory wyszło średnio tym bardziej, że te plastikowe zaślepki, które wchodzą w półke to nie są okrągłe kółka, tylko mają jeszcze taki ząbek, materiał półki w dodatku cieżki do wiercenia i miejsca mało jak się wierci normalnej wielkości wiertarką...
