kładziesz sie do bagażnika i od spodu powinny być już dziury w tej metalowej półce wystarczy przewiercić sie przez materiał i montować zagłówki
Pomóg³: 17 razy Do³±czy³: 12 Maj 2005 Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2008-04-17, 11:36
kiloff napisa³/a:
a mzoe ktos odpowie mi jak wyciagnac tylne zaglowki
szarpiesz do góry, zeby wyszły z tych chromowanych bolców (spoko nic się nie stanie) nie trzeba dużo siły, potem opuszczasz oparcia tylniej kanapy, wyciągasz plastikowe kołki, które osłaniają to przejście między tylnią półką a blachą nadwozia (taka czarna listwa niewidoczna dopóki się nie otworzy oparć), podważasz pośrodku tylnią półkę, żeby się dostać do tych drutów zabezpieczjących bolce zagłówków pod tylnią półką (widać to na tym linku Rafała z RealOEM), wysuwasz te druty i wyciagasz bolce. Brzmi skomplikowanie ale to nic trudnego...
tylniej półki nie zdecydowałem się jeszcze wyjąć, bo trzeba zdjąć boczki na słupkach i przeszkadza mi dołożona oryginalna żaluzja.
_________________ Ile można zainwestować w swoją PASJĘ? Z czego można zrezygnować... jak bardzo można się w tym zatracić...
Wys³any: 2008-04-17, 11:47
to też nie problem... największy to wywiercić dziury pod bolce bez wyciagania tylniej półki w odpowiednim miejscu... reszta w aucie jest przygotowana pod zagłówki.
Wys³any: 2008-04-17, 12:26
najlepiej byłoby mieć drugą półke z otworami / na wzór -mnie te otwory wyszło średnio tym bardziej, że te plastikowe zaślepki, które wchodzą w półke to nie są okrągłe kółka, tylko mają jeszcze taki ząbek, materiał półki w dodatku cieżki do wiercenia i miejsca mało jak się wierci normalnej wielkości wiertarką...
