klimatyzacja
kwasek318
Doczy: 23 Sty 2006
Skd: Łowiczek
Wysany: 2008-02-09, 19:18   klimatyzacja
Witam jakiś czas temu zakupiłem kompletną klimatyzacje od E30 i chce założyć do swojej ,może ktoś z was ma doświadczenia w tym temacie ?? ? :help:
WRESZCIE //M
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2008-02-09, 19:26
kumpel zakladal i sie przejechal
jesli nie bedziesz musial remontowac kompresora i łatac chlodnicy to powinno byc ok
POL-ROW.PL
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2008-02-09, 19:28
kwasek318, a co chcesz wiedzieć :?:
ważne żebyś miał wiązkę nie pociętą - ta co jest pod maską :!:
co do chłodnicy to 90% używek to śmieci, kompresor też :/
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
kwasek318
Doczy: 23 Sty 2006
Skd: Łowiczek
Wysany: 2008-02-09, 19:40
jak pisałem kupiłem komplet , co do chłodnicy to wygląda ładnie ,co potrzeba hmm nie wiem za bardzo jak sie do tego zabrac a koles żąda sobie 1,500 zł za montaż
WRESZCIE //M
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2008-02-09, 20:02
z twojego opisu wynika ze masz M50 , to nie stety musisz kupic kompresor od M50 to po pierwsze, a dalej
1. wymontowanie całej deski
2. wymiana całej nagrzewnicy
3. podpięcie elektryki , zarówno pod maską jak i w kabinie
4. dobrze by było jak bys kupił nowy filtr/osuszacz ( to jest ta puszka co wchodzi przy nadkolu ( koszt ok. 170zł)
5. jeśli chłodnica jest szczelna to dobrze jesli nie to nastepne ok. 300zł
6. sprawdzenie przewodów i ewentualne dorobienie nowych ( czego prawdopodobnie sie niu ustrzeżesz bo masz M50 , w wa-wie koszt dorobienia jednego przewodu metalowo-gumowego , oczywiście w firmie zajmującej sie klimatyzacjami to ok. 200zl/szt)
7. sprawdzenie szczelności calej instalacji i nabicie ok. 150 do 200zl zalezy od firmy
8. raczej juz nie znajdziesz firmy która nabija czynnik R12 ale w przypadku kompresora od M50 nie stanwi to już problemu bo powinien być juz przystosowany do czynnika R134a
to tak w skrócie , powodzenia :spoko:
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2008-02-09, 20:15
jackx napisa/a:
Jeśli możesz podpowiedzieć gdzie tyle kosztuje to byłbym wdzięczny :)
W ASO taki osuszacz do e30 to 638zł ;/
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2008-02-09, 20:28
ChriS napisa/a:
jackx napisa/a:
w sklepie na staniewickiej 4 , chyba nie pamiętam dokładnie ( przejade sie w tygodniu to zobacze dokładnie i sie dowiem ) , oczywiście jest to jakiś zamiennik , mnie sie udało kupic nówke oryginał jeszcze w pudełku na alledrogo za 100zł
Ostatnio zmieniony przez jackx 2008-02-09, 20:30, w caoci zmieniany 2 razy
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2008-02-09, 20:37
na innym forum znalazłem takie linki do montażu klimy do e36, może coś się przyda:
automat: http://rapidshare.com/files/88326890/auto.pdf.html
manual: http://rapidshare.com/fil...manual.pdf.html
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2008-02-09, 21:44
co do ceny 1500zł to nie jest dużo :)
roboty jest na tydzień czasu, zakładając, że nic się pod drodze nie urodzi :/
ja dziś spędziłem 2h na wyplątaniu wiązki i 1h żeby ją podpiąć w aucie - mowa o wiązce pod maską :)
do tego, tak jak napisał Jacek trzeba zdjąć całą deskę i nic nie połamać :) to jest jeden dzień roboty :D
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
kwasek318
Doczy: 23 Sty 2006
Skd: Łowiczek
Wysany: 2008-02-09, 22:18
chłopaki dzięki za pomoc, mam nadziej ze dam rade . :spoko: :spoko: a co do silnika to klima będzie współpracować z M54 w nowej E30 odkupionej od kolegi PUZA[/b]
WRESZCIE //M
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2008-02-10, 08:13
aaaa zapomniałem jeszcze o chłodnicy z wejściem na czujnik ( przykręca sie go z boku chłodnicy )
anjinsan
Doczy: 02 Maj 2006
Wysany: 2008-02-10, 09:08
kwasek318 napisa/a:
Jedną klimę zamontuje się za 1000 a inną 2500. Motowałem nie jedna i wiem jak rosna koszty. Zdemontowana klimatyzacja musi mieć zabezpieczone wszystkie otwory w innym przypadku wilgoć zrobi takie szkody, że nie warto tego naprawiać.
auto classic service - 601236410
części E23, E24 i E28.
PRZECHOWALNIA AUT
