E34 problem ze swiatłami...
mexykan
Do³±czy³: 19 Lut 2008
Sk±d: Dzierżoniów
Wys³any: 2008-02-19, 12:02   E34 problem ze swiatÅ‚ami...
Siemka wszystkim :) Mam problem w swojej e34 z 89r mianowicie nie dziala swiatlo prawe przednie postojowe, tylnie prawe postojowe, podsw tablicy rejestracyjnej no i we wnatrz wszystko oprocz podswietlenia ele szyb. Wywala bezpiecznik nr 5 gdy go wymieniam to wszystko chula jak powinno no ale wjade w jakas nierownosc to problem wraca, czasem jak wymienie bezpiecznik to odrazu po wlonczeniu swiatel go wywala. Nie wiem co mam robic sprawdzalem juz przednie lampy i nic zero przetarc na kablach, kostkach itd z tylem to samo zaizolowalem ta wiazke idaca zawiasem, juz brak mi sil do tego. Prosze o pomoc, pozdrawiam :)
igoreczus
Do³±czy³: 26 Gru 2007
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2008-02-19, 12:24
ccos musi robic zware
mexykan
Sk±d: Dzierżoniów
Wys³any: 2008-02-19, 14:15
Do tego tez doszedlem :wow:
biemdablju
GOOD STYLE FAN
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: warsaw
Wys³any: 2008-02-19, 15:13
mam ten sam problem ;/
metoda prob i błedów doszedlem do tego że moj bezpiecznik przepala sie jak na wlaczonych swiatlach otwieram tylną klape, gdzieś musial sie przetrzeć kabel ktory idzie do oswietlenia tablicy rej. chwilowe obejscie jest takie że jak otwieram bagażnik to wylaczam lampki na chwile :lol:
zrobi sie cieplej to dobiore sie do tych kabelkow i poszukam
E30 trailer ... http://www.youtube.com/watch?v=SJA_E7gjgQk
e30 mix tape classic project short movie -> http://www.youtube.com/watch?v=R_S-SVFCukM
old school & german style follower.
Ostatnio zmieniony przez biemdablju 2008-02-19, 15:14, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-02-22, 22:09
Kórna i mnie się to samo przytrafiło z tym że podczas jazdy poczułem swąd i zgasły wszelkie podświetlenia zegarów, przyscisków itp. oraz nie mam prawego przedniego i tylnego postojowego i podświetlenia tablicy rejestracyjnej...wywala bezpiecznik nr5 na chwilę przed zgaśnięciem komp podał informację o braku podświetlenia tablicy rejestarcyjnej a teraz nie czyta błedu pomimu braku pozycji i oświetlenia tablicy rejetracyjnej i zegarów oraz całego kokpitu jest Check OK> szukam dalej...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-03-04, 13:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2008-02-22, 22:24
Maras, jak coś, mogę Ci dać do podstawienia LKM (mam drugi)
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-03-04, 13:54
Wkońcu miałem czas pogrzebać i przewód zasilający oświetlenie tablicy rejestracyjnej idący pod uchylną tylna szybą(kombi) miał pęknietą (zmiażdżoną) izolację i robił zwarcie z zawiasem dlatego padło wszystko co było połaczone pod bezpiecznik nr 5. po zaizolowaniu pękniecia i wymianie bezpiecznika wszystko gra i świeci. Nie kumam tylko nadal dlaczego komp nie podawał informacji o braku świateł pozycyjnych i tablicy rejestracyjnej? Wyglada na to że jak bezpiecznik wywali to komp pomija ten obwód jakby go wogóle nie było? brak różnic natężenia czy oporności nie wykazuje różnic stąd brak info o błedzie? Tak?
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-03-04, 14:02, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
