E34 problem ze swiatłami...
mexykan
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Dzierżoniów
Wysany: 2008-02-19, 12:02   E34 problem ze swiatłami...
Siemka wszystkim :) Mam problem w swojej e34 z 89r mianowicie nie dziala swiatlo prawe przednie postojowe, tylnie prawe postojowe, podsw tablicy rejestracyjnej no i we wnatrz wszystko oprocz podswietlenia ele szyb. Wywala bezpiecznik nr 5 gdy go wymieniam to wszystko chula jak powinno no ale wjade w jakas nierownosc to problem wraca, czasem jak wymienie bezpiecznik to odrazu po wlonczeniu swiatel go wywala. Nie wiem co mam robic sprawdzalem juz przednie lampy i nic zero przetarc na kablach, kostkach itd z tylem to samo zaizolowalem ta wiazke idaca zawiasem, juz brak mi sil do tego. Prosze o pomoc, pozdrawiam :)
igoreczus
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: Głogów
Wysany: 2008-02-19, 12:24
ccos musi robic zware
mexykan
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Dzierżoniów
Wysany: 2008-02-19, 14:15
Do tego tez doszedlem :wow:
biemdablju
GOOD STYLE FAN
Pomg: 3 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: warsaw
Wysany: 2008-02-19, 15:13
mam ten sam problem ;/
metoda prob i błedów doszedlem do tego że moj bezpiecznik przepala sie jak na wlaczonych swiatlach otwieram tylną klape, gdzieś musial sie przetrzeć kabel ktory idzie do oswietlenia tablicy rej. chwilowe obejscie jest takie że jak otwieram bagażnik to wylaczam lampki na chwile :lol:
zrobi sie cieplej to dobiore sie do tych kabelkow i poszukam
E30 trailer ... http://www.youtube.com/watch?v=SJA_E7gjgQk
e30 mix tape classic project short movie -> http://www.youtube.com/watch?v=R_S-SVFCukM
old school & german style follower.
Ostatnio zmieniony przez biemdablju 2008-02-19, 15:14, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-02-22, 22:09
Kórna i mnie się to samo przytrafiło z tym że podczas jazdy poczułem swąd i zgasły wszelkie podświetlenia zegarów, przyscisków itp. oraz nie mam prawego przedniego i tylnego postojowego i podświetlenia tablicy rejestracyjnej...wywala bezpiecznik nr5 na chwilę przed zgaśnięciem komp podał informację o braku podświetlenia tablicy rejestarcyjnej a teraz nie czyta błedu pomimu braku pozycji i oświetlenia tablicy rejetracyjnej i zegarów oraz całego kokpitu jest Check OK> szukam dalej...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-03-04, 13:56, w caoci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2008-02-22, 22:24
Maras, jak coś, mogę Ci dać do podstawienia LKM (mam drugi)
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-03-04, 13:54
Wkońcu miałem czas pogrzebać i przewód zasilający oświetlenie tablicy rejestracyjnej idący pod uchylną tylna szybą(kombi) miał pęknietą (zmiażdżoną) izolację i robił zwarcie z zawiasem dlatego padło wszystko co było połaczone pod bezpiecznik nr 5. po zaizolowaniu pękniecia i wymianie bezpiecznika wszystko gra i świeci. Nie kumam tylko nadal dlaczego komp nie podawał informacji o braku świateł pozycyjnych i tablicy rejestracyjnej? Wyglada na to że jak bezpiecznik wywali to komp pomija ten obwód jakby go wogóle nie było? brak różnic natężenia czy oporności nie wykazuje różnic stąd brak info o błedzie? Tak?
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-03-04, 14:02, w caoci zmieniany 1 raz
