[36] problem z centralnym zamkiem
igoreczus
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: Głogów
Wysany: 2008-02-07, 22:06   [36] problem z centralnym zamkiem
Witam. mam taki problem, ze moge zamknac od strony kierowcy, ale nie moge otworzyc, moge otwierac ze strony kierowcy, wie ktos co to moze byc? jak to naprawic? zamek nie jest uszkodzony
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2008-02-09, 00:30
przeczytaj jescze raz co napisales i sie zedytuj bo nic nie da sie zrozumiec
BTW:
jakiego koloru kluczyka uzywasz ?
POL-ROW.PL
igoreczus
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: Głogów
Wysany: 2008-02-10, 16:59
chodzi mi o to, ze ze strony kierowcy mozna zamknac drzwi, ale otworzyc nie. mozna za to otworzyc je ze strony pasażera, zamek wizualnie nie jest uszkodzony
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2008-02-11, 18:50
zacznij od wd40
moze pomoze :)
POL-ROW.PL
igoreczus
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: Głogów
Wysany: 2008-02-11, 20:30
z pewnoscia nie, kluczyk sie przekreca, nic sie nie blokuje, poprostu nie otwiera drzwi z tej strony, moze ktorys kabelek sie wypiol
FAHER 13
DIABEŁ TASMAŃSKI
Doczy: 07 Lut 2008
Skd: Chojnice
Wysany: 2008-02-15, 20:58
może centralka główna od zamka centralnego może z nia jest cos nie tak ja miałem już tak kiedyś znajduje sie pod głośnikiem pod nagami pod plastkową pokrywą od strony sprzegła sprawdz ją to tyle narka i pozdrawiam :) .
Ostatnio zmieniony przez FAHER 13 2008-02-15, 20:59, w caoci zmieniany 1 raz
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2008-02-15, 23:27
mylisz sie kolega pyta o e36
tam sterownik to czarne pudelko za schowkiem
POL-ROW.PL
FAHER 13
DIABEŁ TASMAŃSKI
Doczy: 07 Lut 2008
Skd: Chojnice
Wysany: 2008-02-15, 23:30
sorki moja wina niezaóważyłem tego szczegółu przepraszam za wprowadzenie w błąd myślałem o e 30 pozdro :D
TONY H.
e91318i&e46330ci
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2008-02-19, 15:25
Własnie dzisiaj mi zdechl tez centralny. Sprawdzilem bezpieczniki i tam jest ok. W sobote sie wezme i spróbuje sie dostac do centralki oraz rozbiore boczek drzwi. Mam pytanie bo juz wczesniej zdazalo mu sie ze przekrecales , rygle sie wsuwaly a po sekundzie same znowu wyskakiwaly i trzeba bylo jeszcze raz przekrecic. Za 2 razem zaskakiwal. Jak myslicie to wina centralki czy czegos innego? Czy byly rozne centralki bo moze zeby sprawdzic czy dziala wyjme z 325 coupe i sprobuje wlozyc do 318 sedan?
To chyba to ustrojstwo http://moto.allegro.pl/it...ka_bmw_e36.html
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-02-19, 22:20
a ja bym zaczął od siłownika centralnego zamka w drzwiach kierowcy to master i skoro po otwarciu potrafi sam z siebie zaryglować to tu tkwi problem prawdopodobnie kulka z ramienia bębenka zamka wyrobiła już dużo za duży otwór w plastikowym ramieniu siłownika i nie podnosi go do końca wiec samo po chwili zatrzaskuje spowrotem bo dostaje sygnał że jest opuszczony(zamykany z zamka) i odwrotnie w przypadku otwierania gdy za delikatnie przekręcasz to nie wystarczająco się unosi i nie daje sygnału do otwarcia i trzyma rygle w pozycji zamkniete prawdopodobnie za drugim razem zirytowany energiczniej przekręcasz klucz w zamku i ramie odskakuje właściwie. a w drzwiach pasażera chodzi dobrze bo jest rzadko używany, same bebenki w beemce wytrzymują wiele lat nie raz zagladam znajomej do rekina i centralny działa nadal bez zarzutu i bębenki sprawne się obracają kluczykiem bez zacięć choć kluczyk nosi ślady 27lat użytkowania.
z podobnym przypadkiem samozatrzaśnieć się centralnego ryglowania już walczyłem stawiam na siłownik i jego wyrobione elementy bądż wytarte ścieżki na foli wewnątrz niego i zwarcie ale trzeba rozebrać boczek i obejrzeć jak to chodzi.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-02-19, 22:22, w caoci zmieniany 1 raz
Krzychu76
Doczy: 06 Lis 2007
Skd: Gdynia
Wysany: 2008-02-20, 07:53   Centralny zamek.
Witam.
jesli chodzi o zamukanine a po sekundzie ponowne otwieranie sie zamka a po 2 zamkniecie juz jest ok to ja mialem tak samo. winna byla zalamana wiazka przy klapie bagaznika. wstawilem kawalki bardzie elastycznych przewodow i zero problemu. nieco wydluzylem i lepiej sie ukladaja.
pozdro.
TONY H.
e91318i&e46330ci
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2008-02-20, 09:18
dzieki. tylko ze to byla pierwsza faza a teraz juz nie chodzi wcale, ani od strony kierowcy ani pasazera. Czy jak sie tam dobiore w drzwiach do jakiejs kostki to moge na kablach sprawdzic ze centralka jest ok? ile tam jest kabli i czy plynie w nich caly czas prad?
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Krzychu76
Doczy: 06 Lis 2007
Skd: Gdynia
Wysany: 2008-02-20, 09:29   centralny
U mnie druga faza byl brak dzilaania calego centalnego. z powodu zwarc w wiazce kabli przy klapie bagaznika i palenie bezpiecznka. jak sie uporalem z wiazka tych kabli od tamtego czasu zero problemu.
TONY H.
e91318i&e46330ci
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2008-02-24, 15:57
no ich.... wyjalem schowek i przełożyłem działającą centralkę z drugiej e36 ale niestety to nie pomoglo więc ta jest dobra, rozebrałem tapicerkę drzwi od kierowcy ale tam jest czarna magia, nie wiem jak sie za to zabrac? w drzwiach jest mnóstwo kabli ale które do czego nie ogarniam.
Czy mozna jakoś na krótko zewrzeć te kable z drzwi zeby zadzialal centralny?
Lipa jest taka ze jezeli to cos z kablami tylnej klapy o nie moge jej otworzyc bo zamek sie rozpieprzyl i zawsze dzialal tylko z centrala i jeszcze dziwna sprawa ze przestalo takze dzialac to podswietlenie wewnatrz jak sa otwarte drzwi.
Co radzicie?, moze jakis namiar na jakiegos kumatego elektryka z wawy lub okolic?
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Krzychu76
Doczy: 06 Lis 2007
Skd: Gdynia
Wysany: 2008-02-24, 18:59   centralny
zamke i podswieteleni wnetrza jest an atym samam bezpieczniku, zwarcie powiduja wywalanie bezpiecznika. najperw spwrdze przewody przy klapie. tak gdzie sie zginaja przyt zawiasie. 99% tak tkwi problem
TONY H.
e91318i&e46330ci
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2008-02-25, 08:56
jak myslicie da sie zlamac zamek w klapie? tak jak w malczanach sie robilo? czy go rozwiercac?
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Eryko
Doczy: 16 Sty 2008
Skd: Wlkp
Wysany: 2008-02-25, 23:19
ja w e34 po długich meczarniach rozwierciłem zamek w klapie.zapewne w e36 tez sie da.dobre wiertła do metalu o roznych rozmiarach i stopniowo rozwiercac.
BMW 320i 90r.diamantschwarz metallic.
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2008-02-29, 11:37
widzalem kiedys w necie opisy i rysunki jak sie wlamywac do beemek
w e34 zdejmowalo sie tablice wyciagalo koleczek plastikowy i drucikiem odpowiednio zagientym odciagalo silownik
POL-ROW.PL
