[36] problem z centralnym zamkiem
igoreczus
Do³±czy³: 26 Gru 2007
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2008-02-07, 22:06   [36] problem z centralnym zamkiem
Witam. mam taki problem, ze moge zamknac od strony kierowcy, ale nie moge otworzyc, moge otwierac ze strony kierowcy, wie ktos co to moze byc? jak to naprawic? zamek nie jest uszkodzony
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-02-09, 00:30
przeczytaj jescze raz co napisales i sie zedytuj bo nic nie da sie zrozumiec
BTW:
jakiego koloru kluczyka uzywasz ?
POL-ROW.PL
igoreczus
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2008-02-10, 16:59
chodzi mi o to, ze ze strony kierowcy mozna zamknac drzwi, ale otworzyc nie. mozna za to otworzyc je ze strony pasażera, zamek wizualnie nie jest uszkodzony
RafaÅ‚
Wys³any: 2008-02-11, 18:50
zacznij od wd40
moze pomoze :)
POL-ROW.PL
igoreczus
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2008-02-11, 20:30
z pewnoscia nie, kluczyk sie przekreca, nic sie nie blokuje, poprostu nie otwiera drzwi z tej strony, moze ktorys kabelek sie wypiol
FAHER 13
DIABE� TASMAŃSKI
Do³±czy³: 07 Lut 2008
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-02-15, 20:58
może centralka główna od zamka centralnego może z nia jest cos nie tak ja miałem już tak kiedyś znajduje sie pod głośnikiem pod nagami pod plastkową pokrywą od strony sprzegła sprawdz ją to tyle narka i pozdrawiam :) .
Ostatnio zmieniony przez FAHER 13 2008-02-15, 20:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
RafaÅ‚
Wys³any: 2008-02-15, 23:27
mylisz sie kolega pyta o e36
tam sterownik to czarne pudelko za schowkiem
POL-ROW.PL
FAHER 13
DIABE� TASMAŃSKI
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-02-15, 23:30
sorki moja wina niezaóważyłem tego szczegółu przepraszam za wprowadzenie w błąd myślałem o e 30 pozdro :D
TONY H.
e91318i&e46330ci
Do³±czy³: 08 Lip 2005
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2008-02-19, 15:25
Własnie dzisiaj mi zdechl tez centralny. Sprawdzilem bezpieczniki i tam jest ok. W sobote sie wezme i spróbuje sie dostac do centralki oraz rozbiore boczek drzwi. Mam pytanie bo juz wczesniej zdazalo mu sie ze przekrecales , rygle sie wsuwaly a po sekundzie same znowu wyskakiwaly i trzeba bylo jeszcze raz przekrecic. Za 2 razem zaskakiwal. Jak myslicie to wina centralki czy czegos innego? Czy byly rozne centralki bo moze zeby sprawdzic czy dziala wyjme z 325 coupe i sprobuje wlozyc do 318 sedan?
To chyba to ustrojstwo http://moto.allegro.pl/it...ka_bmw_e36.html
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-02-19, 22:20
a ja bym zaczął od siłownika centralnego zamka w drzwiach kierowcy to master i skoro po otwarciu potrafi sam z siebie zaryglować to tu tkwi problem prawdopodobnie kulka z ramienia bębenka zamka wyrobiła już dużo za duży otwór w plastikowym ramieniu siłownika i nie podnosi go do końca wiec samo po chwili zatrzaskuje spowrotem bo dostaje sygnał że jest opuszczony(zamykany z zamka) i odwrotnie w przypadku otwierania gdy za delikatnie przekręcasz to nie wystarczająco się unosi i nie daje sygnału do otwarcia i trzyma rygle w pozycji zamkniete prawdopodobnie za drugim razem zirytowany energiczniej przekręcasz klucz w zamku i ramie odskakuje właściwie. a w drzwiach pasażera chodzi dobrze bo jest rzadko używany, same bebenki w beemce wytrzymują wiele lat nie raz zagladam znajomej do rekina i centralny działa nadal bez zarzutu i bębenki sprawne się obracają kluczykiem bez zacięć choć kluczyk nosi ślady 27lat użytkowania.
z podobnym przypadkiem samozatrzaśnieć się centralnego ryglowania już walczyłem stawiam na siłownik i jego wyrobione elementy bądż wytarte ścieżki na foli wewnątrz niego i zwarcie ale trzeba rozebrać boczek i obejrzeć jak to chodzi.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-02-19, 22:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Krzychu76
Do³±czy³: 06 Lis 2007
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2008-02-20, 07:53   Centralny zamek.
Witam.
jesli chodzi o zamukanine a po sekundzie ponowne otwieranie sie zamka a po 2 zamkniecie juz jest ok to ja mialem tak samo. winna byla zalamana wiazka przy klapie bagaznika. wstawilem kawalki bardzie elastycznych przewodow i zero problemu. nieco wydluzylem i lepiej sie ukladaja.
pozdro.
TONY H.
e91318i&e46330ci
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2008-02-20, 09:18
dzieki. tylko ze to byla pierwsza faza a teraz juz nie chodzi wcale, ani od strony kierowcy ani pasazera. Czy jak sie tam dobiore w drzwiach do jakiejs kostki to moge na kablach sprawdzic ze centralka jest ok? ile tam jest kabli i czy plynie w nich caly czas prad?
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Krzychu76
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2008-02-20, 09:29   centralny
U mnie druga faza byl brak dzilaania calego centalnego. z powodu zwarc w wiazce kabli przy klapie bagaznika i palenie bezpiecznka. jak sie uporalem z wiazka tych kabli od tamtego czasu zero problemu.
TONY H.
e91318i&e46330ci
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2008-02-24, 15:57
no ich.... wyjalem schowek i przełożyłem działającą centralkę z drugiej e36 ale niestety to nie pomoglo więc ta jest dobra, rozebrałem tapicerkę drzwi od kierowcy ale tam jest czarna magia, nie wiem jak sie za to zabrac? w drzwiach jest mnóstwo kabli ale które do czego nie ogarniam.
Czy mozna jakoś na krótko zewrzeć te kable z drzwi zeby zadzialal centralny?
Lipa jest taka ze jezeli to cos z kablami tylnej klapy o nie moge jej otworzyc bo zamek sie rozpieprzyl i zawsze dzialal tylko z centrala i jeszcze dziwna sprawa ze przestalo takze dzialac to podswietlenie wewnatrz jak sa otwarte drzwi.
Co radzicie?, moze jakis namiar na jakiegos kumatego elektryka z wawy lub okolic?
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Krzychu76
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2008-02-24, 18:59   centralny
zamke i podswieteleni wnetrza jest an atym samam bezpieczniku, zwarcie powiduja wywalanie bezpiecznika. najperw spwrdze przewody przy klapie. tak gdzie sie zginaja przyt zawiasie. 99% tak tkwi problem
TONY H.
e91318i&e46330ci
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2008-02-25, 08:56
jak myslicie da sie zlamac zamek w klapie? tak jak w malczanach sie robilo? czy go rozwiercac?
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Eryko
Do³±czy³: 16 Sty 2008
Sk±d: Wlkp
Wys³any: 2008-02-25, 23:19
ja w e34 po długich meczarniach rozwierciłem zamek w klapie.zapewne w e36 tez sie da.dobre wiertła do metalu o roznych rozmiarach i stopniowo rozwiercac.
BMW 320i 90r.diamantschwarz metallic.
RafaÅ‚
Wys³any: 2008-02-29, 11:37
widzalem kiedys w necie opisy i rysunki jak sie wlamywac do beemek
w e34 zdejmowalo sie tablice wyciagalo koleczek plastikowy i drucikiem odpowiednio zagientym odciagalo silownik
POL-ROW.PL
