Przepalające sie żarówki h7 e36
MrKrYH_e34
Do³±czy³: 24 Sie 2004
Sk±d: Turek- PoznaÅ„
Wys³any: 2008-02-20, 13:22   PrzepalajÄ…ce sie żarówki h7 e36
Siemka sluchajcie nie ma miesiaca zebym nie zmianial zarowki z przodu h7 .. pala sie MEGA czesto !! ! kupuje teraz sztuki najtansze po 10 zl .. bo to czy dam za nia 50 zl czy 10 nie ma zadnej roznicy ...
Co moze byc przyczyna .. klosze i te mocowania sie trzymaja sztywno wiec od drgan chyba nie .. za co sie zabrac zeby to sprawdzic ?? ?
Zarowki przepalaja sie raz prawa raz lewa .. nigdy jednoczesnie .. przy okazji raz na 2 miesiacer pada jeszcze ktoras z podswietlania tylu ... dzieki za odp pozdro
marekfl
Scyzoryk
Do³±czy³: 10 Mar 2006
Sk±d: Kielce - Scyzoryk
Wys³any: 2008-02-20, 14:23
Siemmma
Wiesz co miałem tak samo z tym ze jak kupowałem te Hiper Marketowe albo Macrowe wynalazki :/ bylo tak ze nie wytrzymywały tygodnia :/ w końcu kupiłem zwykle żarówki na stacji teraz mam chyba Nerval czy jakoś tak nie było Osramow ani Philipsow i nie mam z nimi problemu żadnego ale miałem tak samo jak ty na tych zarowka kupionych w Hiper markecie nawet jak to były markowe :/ nie wiem czy oni tam jakiś syf maja taki czy jak nie rozumiem tego :D to głupie ale od kiedy kupiłem żarowki na stacji to jade na nich az przestana prawie świecić a sie nie przepalaja :) :)
A co sprawdzic:
0 przedewszystkim pomierzyc napiecie jaki dochodza do zarówek tam w zasadzie nie bedzie wiecej niz 12V a pod obciazniem tzn- gdy zarowka swieci bedzie pewnie mniej ok 10 moze 11 wiec to nie jest powodem przepalania sie jej) ale mozesz to sprawdzic.
Ostatnio zmieniony przez marekfl 2008-02-20, 14:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
zmstr
Wys³any: 2008-02-20, 14:58
W jednym kloszu z tyłu notorycznie przepalała mi się żarówka od stopu - przyczyną musiała być ta jej wkręcana oprawka, bo po jej wymianie (była strasznie przerdzewiała) ostatnio założona żarówka świeci mi już od września :)
Jeśli mocowania żarówek w reflektorach trzymają się równo to może przyczyną są przepięcia w kostkach, jakaś wilgoć, która prowokuje zwarcie i tym samym skoki napięcia.
