Wys³any: 2008-02-25, 12:00 E30 OBC I-kolory kabelków we wtyczce
Witam. Mam prośbę do osób które mają gdzieś oryginalną wtyczkę z kabelkami do OBC. Potrzebuje się dowiedzieć jaki pin ma jaki kolor kabelka (coś w stylu pin 1-zielony itd.) Z góry dzięki wielkie za pomoc.
Robo problem w tym, że szukałem i nigdzie nie ma dokładnego opisu pinów, tzn. są wyjscia, Slawo przeslal mi nawet serwisówkę. Ja potrzebuje tylko znać kolorki
Wys³any: 2008-02-25, 21:05
mam taki kpl mały OBC, tylko muszę po niego jechać i poopisywać - postaram się w tym tygodniu to zrobić, wstrzymaj się, zeby czegoś nie popalić...
pzdr
Nie, nie. Przyczyna była taka, że pomyliłem sobie dwa kabelki, teraz już jest chyba ok. Wtedy po włączeniu świateł wyłączał się cały komp. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
a można sie dowiedzieć co który kabelek oznacza, bo poprzedni właściciel wypioł budzik i wpioł w to miejsce OBC tylko że bez wtyczki i teraz muszę dorobić wtyczkę do tego , tylko nie wiem co pod co podpiąć,chodzi o to np: 1- + stały,2-oświetlenie itd..
_________________ Fiu,fiu zaszczekał kot Filemon
Ostatnio zmieniony przez Falcon 2008-02-27, 20:23, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
