problemy z jazdÄ… na PB w e32
Piotreek E-30
Do³±czy³: 19 Wrz 2005
Sk±d: EÅ‚k
Wys³any: 2008-02-25, 18:23   problemy z jazdÄ… na PB w e32
Witam. Na wstępie troche informacji. Silnik m30 3 litry, gaz stag 300 od 4 miesięcy, pilnowane na bieżaco w baku 40-60 litrów benzyny. problem pojawił sie nagle. Ciżeko odpala sie dławi jak chodzi na luzie, podczas jazdy sie nie wkręca powyżej 3,5 tyś obrotów czasami 4 tyś daje gazu sie przydławia po czym po chwili zaczyna jechac ale do ok 3,5 tyś -4 obrotów, sie dławi i jakby nie na wszystkich garach chodził. Na gazie wszystko okej sie wkręca szybciutko do konca dobrze przyspiesza itp. Co to moze byc? filtr paliwa? pompa paliwowa? jak zimny silnik i ciemny tak samo sie zachowuje. I jeszcze jedno pytanie czy podczas ustawiania gazu( jazda z laptopem ustawianie mnoźnika i mapy sekwencji) można coś poprzestawiac z benzyna? bo w sumie pojawiło sie to 2 dni po ustawianiu gazu.
gg 2427714
316 M10 1.8 Pierburg2BE
E32 M30b30
High-Tech
///HTT
Do³±czy³: 12 Lis 2005
Sk±d: Modlin Twierdza
Wys³any: 2008-02-25, 18:52
Niech Ci softem sprawdzą, czy sonda pracuję. Obstawiam, że za bardzo Ci podciągnęli mapę i komp złapał błąd. U mnie tak było.
Nawet soft od gazu pokaże czy działa sonda.
powodzenia
www.high-tech-tuning.pl
www.facebook.pl/HighTechTuning
zmstr
Wys³any: 2008-02-25, 18:55
A nie robi ci się to czasem, po przełączeniu z benzyny na gaz, a po krótkim czasie jazdy na benzynie wszystko jest w porządku, czy w każdym przypadku tak jest :?:
Piotreek E-30
Sk±d: EÅ‚k
Wys³any: 2008-02-25, 19:12
Dzieje sie tak cały czas bez róznicy czy przełącze na PB od razu czy próbuje jechac 10 minut. możliwe ze coś z ta regulacją za mocno podciągnięta czy coś. jutro zobacze. Pozdro
gg 2427714
E32 M30b30
zmstr
Wys³any: 2008-02-25, 19:22
Słyszałem, że co poniektórzy instalatorzy LPG przestawiają przepustnicę dla LPG, w taki sposób, że na benzynie auto zachowuje się dziwnie, może w tym tkwi problem?
Może na początek zrobić mu reseta? :)
Piotreek E-30
Sk±d: EÅ‚k
Wys³any: 2008-02-25, 20:16
Nic pod maską nie było ruszane tylko na laptopie ustawiane mapa i mnożnik
gg 2427714
E32 M30b30
735Pawel
Do³±czy³: 15 Sty 2007
Sk±d: Rabka-Zdroj
Wys³any: 2008-02-27, 02:49
Jakie masz wskazania ekonomizera albo max albo 0?? Identyczne objawy mialem (w M30B35) przy uszkodzonym przeplywomierzu, po wystrzale z gazu. Jednak z tresci Twojego posta mniemam ze masz sekwencje... Najlepiej podjedz do kogos kto ma kompa do diagnostyki i sprawdz czy nie ma bledu "slaby sygnal przeplywomierza" jezeli bedziesz mial taki blad to najczestsza przyczyna jest uszkodzenie czujnika temperatury powietrza w przeplywce, co rowna sie wymiana przeplywomierza :(
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2008-02-27, 02:57
No właśnie ja również podejrewam przepływkę. Pomimo tego, że to sekwencja i raczej o strzale nie ma mowy. Nie mechaniczna usterka, lub zawieszenie klapki. Sonda owszem, ale raczej nie tym razem....
High-Tech
///HTT
Wys³any: 2008-02-27, 07:27
SOFT, SOFT, SOFT
:x
Jedź do instalatorów, będą widzieć jak pracuje sonda, bo na STAGU widać.
Sonda nie padła, ale łapie błąd sondy.
Na gazie auto :cenzura: elegancko, ale na benzynie zalewa, dopóki nie osiągnie tych 3500-4000 tys. obr
Tylko pytanie czy skasują Ci błąd, z moimi musiałem jechać do BOSCH'a.
Piotreek E-30
Sk±d: EÅ‚k
Wys³any: 2008-02-27, 16:55
Po podłączeniu laptopa z programem do gazu, wyskoczył komunikat aby sprawdzic sonde przy dużym obciążeniu silnika -wtryskiwacze gazowe cały czas otwarte. i wskazania sondy na gazie i benzynie pokazywały od 3,62V-3,57V. Całkiem możliwe że to ten błąd sondy. Czyli musze teraz wykasować błąd z kompa od silnika od bmw tak?
[ Dodano: 2008-02-27, 16:59 ]
Ekonomizer działa bez zarzutu.
gg 2427714
E32 M30b30
735Pawel
Sk±d: Rabka-Zdroj
Wys³any: 2008-02-27, 17:34
High-Tech napisa³/a:
SOFT, SOFT, SOFT
:x
Nawet jezeli masz racje to taniej jest kupic uzywany motronic. Znam ceny serwisow BOSCH bo wiem ile place za program do KTS ;/ , a uzywany motronic kupisz za 100zl. Kolejna rzecza jest to ze ECU nie traci (lub nie pojawiaja sie bledy) od taksobie i musi byc jakas przyczyna.
Sporo BMW naprawiam i kilka krotnie przerabialem taki problem i za kazdym razem przyczyna byl uszkodzony przeplywomiez lub nieszczelnosc w ukladnie dolotu. Jednak przy nieszczelnosci czasy wtryskow sa "obciete" i silnik zamiast dlawic sie paliwem ma zbyt ubaga jego dawke.
High-Tech
///HTT
Wys³any: 2008-02-28, 07:30
Ale po co się rozpisywać, skoro kolega ma już diagnozę.
A za BOSCHA, czy inny reset błędu POWINNI ZAP�ACIĆ GAZIARZE.
U mnie tak było, pojechali do BOSCH'a i im skasowali, nie wiem jak się rozliczają, ale to ich sprawa.
LUDZIE, przecież to WAM SIE NALEŻY JAK PSU BUDA.
Jeśli auto chodziło na PB elegancko, a po instalce gazu jest kibel, to reklamuje się w zakładzie i tyle.
A kolega opisał co mu zdiagnozowali, więc jest to to samo co u mnie, nie wiem po co jeszcze wysnuwać kolejne hipotezy.
CH�OPAKU - NIECH CI POPRAWIĄ MAPĘ I SKASUJĄ B�ĄD - BĘDZIE :spoko:
Ps. Jeśli zmieni komp a oni mu map nie poprawili to będzie znów 2 dni dobrze.
I te 100zł na motronic będzie co 3 dzień wydawał.
Echhh.
chemik211
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 06 Maj 2007
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2008-02-28, 22:05
Co do skasowania błedu to wole samemu reset kompa zrobić,a co do wtryskiwacze bezyny otwarte to oznacza zle wyregulowany gaz,jakie masz wtryski,jaki reduktor i jaki przewód do reduktora,i drógie pytanie jakie masz cisnienie na reduktorze na wolnych obrotach a jakie pod obciażeniem i czy możesz zrobic zdjecie jak sa wtryski zamontowane
Piotreek E-30
Sk±d: EÅ‚k
Wys³any: 2008-03-03, 16:26
Próbowałem samemu robić reset kompa ale nic to nie dało, po wykasowaniu błędu przez mechanika wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
gg 2427714
E32 M30b30
