Kierownica M3 do e30 czy e36 ?
spider231
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2007
Sk±d: KÄ™pno
Wys³any: 2008-03-04, 22:20   Kierownica M3 do e30 czy e36 ?
Witam,
Mam problem bo juz nie wiem co z ta kierownica robic gosciu sprawdzal w e36 compact i nie pasowala wyslal mi numer z tej kiery i wg niego 1159065 wychodzi ze pasuje do e31 i e36 w tym compact a z tego co wiem ze byly dwa rodzaje jeden do e30 i e34 a drugi e36 wiec jak w e36 nie pasuje to powinna podejsc do e30 ale .....
Link do kiery : tutaj
A tutaj fotka tyłu kierownicy od innego allegrowicza ale ten sam numer ...
Odpiszcie co robic tutaj
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-03-04, 22:25
a przypadkiem nie da sie "podmienic" tych wieloklinow? tzn przelozyc z kiery ktora pasuja (pochodzi z danego auta)?
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2008-03-04, 22:37
ale chyba tu nie chodzi tylko o wieloklin tylko o tyl kierownicy (nabe) jedna jest wypukla a druga wklesla
moje smiglo
reso
WĄSKA NA MT II
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 15 Lis 2007
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2008-03-04, 23:54
To jest do e36 i raczej nic z tym nie zrobisz(przerabiałem to już, miałem 4 takie kierownice:D), do e30 pasuje tylko taka z prostymi ramionami
SPRZEDAM KOMPLETNY SILNIK ZE SKRZYNIA I OSPRZĘTEM M20B20 (Z MOJEGO CABRIO) TANIO!!!!
CyRyL
Do³±czy³: 22 Pa¼ 2005
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-03-05, 07:07
dokładnie jak piszą przedmówcy są dwa rodzaje tego typu kier... e30,e34 a druga e36
nie wiedząc o tym kupiłem kiedyś na allegro taką co gość pisał ze pasuje do e30 i e36
okazało się że to do e36 i musiałem ją gonić ...
przed zakupem zawsze obejrzyj tylną część żeby sie nie nabrać/pomylić...
spider231
Sk±d: KÄ™pno
Wys³any: 2008-03-11, 23:05
LINK
Kolejna kierownica i nie wiem czy bedzie pasowac do e30 ? Skoro z e34 to do e30 ?
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Wys³any: 2008-03-11, 23:16
ta bedzie pasowac o ile sie nie myle naba jest tak samo jak w e30 tutaj na potwierdzenie http://www.allegro.pl/ite..._e_30_e_30.html od e36 bylo by cos takiego http://www.allegro.pl/ite..._bag_tasma.html
moje smiglo
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek 2008-03-11, 23:20, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Sonny
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2008-03-11, 23:18
nie bedzie, ma zwezajace sie ramiona, wiec ma nowy frez.
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Wys³any: 2008-03-11, 23:25
a to przepraszam :D a czym sie rozni nowy frez od starego ma ktos jakies fotki do porownania :?:
moje smiglo
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek 2008-03-11, 23:29, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
spider231
Sk±d: KÄ™pno
Tutaj zdjecie z tylu
prosze pomozcie bo juz nie wiem :)
Sonny
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2008-03-12, 00:16
w sumie to ja juz sam nie wiem, myslalem, ze sa rozne wielokliny. Z tego co wiem to do e30 pasuja tylko te z prostymi ramionami.
reso
WĄSKA NA MT II
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2008-03-12, 01:04
Nie będzie pasować. Możesz to rozpoznać po tym że w e30 ramiona kierownicy są proste a w 36 lekko się zakrzywiają. Poza tym jak patrzysz od tyłu to wieloklin musi być w takim jakby wgłębieniu, tzn wszystko jest tak jakby schowane do środka, a w tej kierce co pokazałeś to wszystkie bebechy wystają więc jej nie założysz
flash
Best member
Do³±czy³: 25 Sie 2006
Sk±d: .: Jaworzno City :.
Wys³any: 2008-03-12, 01:31
sa 2 rodzaje kierownic i nie zaleza od modelu ale od tego czy byla poducha czy nie. w wersji z poducha jest wiekszy wieloklin i kierownice przykreca sie za pomoca sruby (taka sama w e36, e34 i e32) oraz 2 wersja do aut bez airbaga z cienkim wieloklinem i przykrecana za pomoca nakretki (rowniez pasuje z e30, e32, e34 i innych)
co do glebokosci osadzenie sie nie wypowiem bo nie wiem.
Serwis elektroniki i elektryki samochodowej.
Ostatnio zmieniony przez flash 2008-03-12, 01:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
spider231
Sk±d: KÄ™pno
Wys³any: 2008-03-12, 07:26
LINK
To co powiecie o tej kierownicy sprzedajacy pisze ze do e30 ... A wizualnie z zewnatrz wygladaja tak samo nie widze tutaj prostych ramion tez maja te zaglebienie przy koncach ... ??
Sonny
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2008-03-12, 09:50
ta bedzie na 100%pasowala, przeciez jest zdjecie z e30. Nie chodzi o zaglebienia tylko o zwezajacew sie ramiona.
