Opony 215/40 uszkodzone na bokach - zakładać czy nie ?????
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2008-03-06, 12:58   Opony 215/40 uszkodzone na bokach - zakÅ‚adać czy nie ?????
Tak więc zakupiłem dziwne opony, bieżnik ponad 6mm ale nie wiem co sie z nimi działo bo sa strasznie porysowane na bokach, zapewne komuś dosyć bardzo ocierało i teraz mam dylemat czy zakładać to na tył czy lepiej nie, struktura wewnętrzna opony nie uszkodzona, tak to wygląda...
Adrian-e30
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: west side
Wys³any: 2008-03-06, 13:41
to sa otarcia od blotnika , zaloz to i zobacz co bedzie ....
lokiecgb
INTERNATJONAL SZOFER
Do³±czy³: 04 Lut 2007
Sk±d: czestochowa
Wys³any: 2008-03-06, 13:44
zakladaj smialo . oczywiscie uszkodzona strona od wewnetrznej :)
KLATKI,WAJCHY,SWAPY I INNE ......
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2008-03-06, 13:56
W tym problem że uszkodzone są z 2 stron, z tym że z jednej bardziej, tez myślałem o uszkodzonym do wewnętrznej ale jak wiadomo mam e30 i z tyłu jest masakra przy -60mm czyli zużywa sie tylko 1 cm wewnętrznej części opony do tego felgi tez mega szerokie, ranty pozaginałem ale jak dociąże dupe to czasami ociera o błotnik wewnątrz
E36 325i qp
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-03-06, 13:57
Identyczny model 9000 zakładałem tak samo przetarty, no może trochę mniej. Ale z tyłu, z przodu trochu strach
E30 325ic 1987.........-.../
Wys³any: 2008-03-06, 14:41
Nic sie nie będzie działo z tymi oponami pod warunkiem że nie doszły te nacięcia do sznurków / drutów !
jasiel
Do³±czy³: 18 Gru 2005
Sk±d: Bialystok
Wys³any: 2008-03-06, 16:03
śmiało zakładaj nic nie powinno się stać
http://allegro.pl/show_us...php?uid=2551304
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-03-06, 16:33
Jeździłem na tak pociętych chyba z rok czasu ale były z tyłu i nic się nie działo.
Dawid-E36
Do³±czy³: 14 Lut 2007
Sk±d: kożuchów
Wys³any: 2008-03-09, 20:48
Jesli sa powycierane tylko tak jak na foto mozesz smialo je zakladac!! :spoko:
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2008-03-14, 17:22
Z tych zdięć niewiele widać.Poprzeginaj jej boki do środka i zobacz jak głęboko jest podrapana.Obejrzyj opone od środka czy niebyła jechana bez powietrza na dodatek czasem.
A najlepiej podjeć do jakiegoś uczciwego wulkanizatora i Ci powie czy da się na tym ganiać.
Jaśli jest żle to nie ryzykuj> parokrotnie już widziałem przez takie oponi skasowane felgi (pracuje na wulkanizacji)
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... Naprawdę.... Aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
