Znakowanie felg aluminiowych
Byq
E36 323i 2.5L
Do³±czy³: 06 Lut 2006
Sk±d: WrocÅ‚aw/ZÅ‚ocieniec
Wys³any: 2008-03-11, 23:14   Znakowanie felg aluminiowych
Witam,
macie jakieś sprawdzone sposoby na znakowanie felg aluminiowych, żeby w razie kradzieży były łatwiejsze do zidentyfikowania??
Myślę że jeśli ktos ma jakiś pomysł to chyba najlepiej na priva.
Dzięki i pozdrawiam
----=====BMW Klub Wrocław=====----
Było: E30 318i m10; Jest: E36 323i 2.5L 170KM
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-03-11, 23:26
mozna znacznikiem (wybijakiem) od wewnatrz (pod opona) cos sobie wypisac...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2008-03-12, 13:55
ja bym wypisał "ala-ma-kota-kot-ma-wpierdol"
krzystiano
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2007
Sk±d: mielec
Wys³any: 2008-03-12, 19:45
ALA MA KOTA A KOT MA AIDS :p
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2008-03-12, 19:58
chlopaki [pietrek,krzystiano] dawno nie dostaliscie po ostrzezeniu??
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
flash
Best member
Do³±czy³: 25 Sie 2006
Sk±d: .: Jaworzno City :.
Wys³any: 2008-03-12, 20:27
w widocznym miejscu - na rancie, na 1 ramieniu wygrawerowac lub nawiercic cienkim wiertlem nr rejestracyjny lub VIN. nam to przeszkadzac nie bedzie a zlodziej sie zastanowi czy warto. najlepiej zrobic to przed malowaniem/odnawianiem felg i pokryc bezbarwnym.
znajomy mial wlamania do domku letniskowego i ciagle mu wynosili telewizor. od 2 lat pomimo wlaman tv nadal jest w domku, na gornej obudowie wypalil lutownica swoj adres i telefon. i juz takiego tv za flache sie nie sprzeda.
najlepsze sa sruby zabezpieczajace , najlepiej 2 komplety.
Serwis elektroniki i elektryki samochodowej.
Ostatnio zmieniony przez flash 2008-03-12, 20:29, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-03-12, 22:08
ja dzis sobie skrobnalem "cos" na wewnetrznej czesci felgi...
flash napisa³/a:
wg mnie glupi pomysl... pomijajac estetyke (no chyba ze mowa o seria 15tkach alu) to dodatkowo zmieniamy rozklad masy/wywazenie felgi (poprzez nawiercanie).. a w widocznym miejscu jak sie wie to mozna pokryc szpachla i przymalowac a jak ktos na szybko chce zgonic to czesto nie zdejmuje opon (bo to tez koszt) a pozniej wystarczy zdjac opone i widac ze fela jest Twoja :mg:
Byq
E36 323i 2.5L
Wys³any: 2008-03-13, 11:26
własnie problem jest w tym że felga będzie nowa, czyli szkoda będzie mi z zewnątrz je jakkolwiek rysować, bo pewnie będę płakał przy pierwszej rysce jak dziecko, a od wewnątrz jest(jeszcze do końca nei jestem pewien, tak na 80%) lakierowana więc tego tez nie chciałbym uszkodzić.
jeden komplet śrub zabezpieczających mam, najwyżej zaopatrzę się w drugi, tylko na upartego to pewnie złodziej wszystko odkręci :| , dltego pytam o jakieś pomysły na znaczenia, żeby w razie czego na giełdzie, allegro je łatwiej zidentyfikować.
Póki co jedynym pomysłem są własnie dwa komplety srub zabezpieczających.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-03-13, 13:21
Pamiętam jakiś czas temu na TVN Turbo pokazywali sposób na zabezpieczanie aut przed kradzieżą. Za pomocą pistoletu podobnego do lakierniczego natryskiwali na różne elementy auta warstwę malutkich płytek na których był jakiś tam numer z bazy danych. nie za łatwo daje się to usunąć. Może to jest jakiś sposób?
flash
Best member
Wys³any: 2008-03-17, 18:25
to sie nazywalo autodna
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2008-03-19, 14:57
Jak widać , kołpaki też znakują.
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-03-19, 15:00
Pietrek napisa³/a:
takie patenty też widziałem :lol: dodatkowo kapsel przypięty na 25 opasek zaciskowych :lol:
Byq
E36 323i 2.5L
Wys³any: 2008-03-19, 21:00
Taaa......
Śruby sobie poxipolem pozaklejam, to raczej nie powinni odkręcić, nieprawdaż? ;)
flash
Best member
Wys³any: 2008-03-19, 23:48
wpadnij do mnie, moj sasiad - drwal ci je dokreci, gwarantuje ze najwieksze pneumaty nie dadza rady :-) sam mialem problem ostatnio jak zmienialem kapcie na zime, gumiarze sie meczyli az zadzwonilem po sasiada i w rekach odkrecil :-)
