Znakowanie felg aluminiowych
Byq
E36 323i 2.5L
Doczy: 06 Lut 2006
Skd: Wrocław/Złocieniec
Wysany: 2008-03-11, 23:14   Znakowanie felg aluminiowych
Witam,
macie jakieś sprawdzone sposoby na znakowanie felg aluminiowych, żeby w razie kradzieży były łatwiejsze do zidentyfikowania??
Myślę że jeśli ktos ma jakiś pomysł to chyba najlepiej na priva.
Dzięki i pozdrawiam
----=====BMW Klub Wrocław=====----
Było: E30 318i m10; Jest: E36 323i 2.5L 170KM
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-03-11, 23:26
mozna znacznikiem (wybijakiem) od wewnatrz (pod opona) cos sobie wypisac...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2008-03-12, 13:55
ja bym wypisał "ala-ma-kota-kot-ma-wpierdol"
krzystiano
Doczy: 08 Pa 2007
Skd: mielec
Wysany: 2008-03-12, 19:45
ALA MA KOTA A KOT MA AIDS :p
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2008-03-12, 19:58
chlopaki [pietrek,krzystiano] dawno nie dostaliscie po ostrzezeniu??
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
flash
Best member
Doczy: 26 Sie 2006
Skd: .: Jaworzno City :.
Wysany: 2008-03-12, 20:27
w widocznym miejscu - na rancie, na 1 ramieniu wygrawerowac lub nawiercic cienkim wiertlem nr rejestracyjny lub VIN. nam to przeszkadzac nie bedzie a zlodziej sie zastanowi czy warto. najlepiej zrobic to przed malowaniem/odnawianiem felg i pokryc bezbarwnym.
znajomy mial wlamania do domku letniskowego i ciagle mu wynosili telewizor. od 2 lat pomimo wlaman tv nadal jest w domku, na gornej obudowie wypalil lutownica swoj adres i telefon. i juz takiego tv za flache sie nie sprzeda.
najlepsze sa sruby zabezpieczajace , najlepiej 2 komplety.
Serwis elektroniki i elektryki samochodowej.
Ostatnio zmieniony przez flash 2008-03-12, 20:29, w caoci zmieniany 1 raz
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-03-12, 22:08
ja dzis sobie skrobnalem "cos" na wewnetrznej czesci felgi...
flash napisa/a:
wg mnie glupi pomysl... pomijajac estetyke (no chyba ze mowa o seria 15tkach alu) to dodatkowo zmieniamy rozklad masy/wywazenie felgi (poprzez nawiercanie).. a w widocznym miejscu jak sie wie to mozna pokryc szpachla i przymalowac a jak ktos na szybko chce zgonic to czesto nie zdejmuje opon (bo to tez koszt) a pozniej wystarczy zdjac opone i widac ze fela jest Twoja :mg:
Byq
E36 323i 2.5L
Doczy: 06 Lut 2006
Wysany: 2008-03-13, 11:26
własnie problem jest w tym że felga będzie nowa, czyli szkoda będzie mi z zewnątrz je jakkolwiek rysować, bo pewnie będę płakał przy pierwszej rysce jak dziecko, a od wewnątrz jest(jeszcze do końca nei jestem pewien, tak na 80%) lakierowana więc tego tez nie chciałbym uszkodzić.
jeden komplet śrub zabezpieczających mam, najwyżej zaopatrzę się w drugi, tylko na upartego to pewnie złodziej wszystko odkręci :| , dltego pytam o jakieś pomysły na znaczenia, żeby w razie czego na giełdzie, allegro je łatwiej zidentyfikować.
Póki co jedynym pomysłem są własnie dwa komplety srub zabezpieczających.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-03-13, 13:21
Pamiętam jakiś czas temu na TVN Turbo pokazywali sposób na zabezpieczanie aut przed kradzieżą. Za pomocą pistoletu podobnego do lakierniczego natryskiwali na różne elementy auta warstwę malutkich płytek na których był jakiś tam numer z bazy danych. nie za łatwo daje się to usunąć. Może to jest jakiś sposób?
flash
Best member
Doczy: 26 Sie 2006
Wysany: 2008-03-17, 18:25
to sie nazywalo autodna
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Wysany: 2008-03-19, 14:57
Jak widać , kołpaki też znakują.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-03-19, 15:00
Pietrek napisa/a:
takie patenty też widziałem :lol: dodatkowo kapsel przypięty na 25 opasek zaciskowych :lol:
Byq
E36 323i 2.5L
Doczy: 06 Lut 2006
Wysany: 2008-03-19, 21:00
Taaa......
Śruby sobie poxipolem pozaklejam, to raczej nie powinni odkręcić, nieprawdaż? ;)
flash
Best member
Doczy: 26 Sie 2006
Wysany: 2008-03-19, 23:48
wpadnij do mnie, moj sasiad - drwal ci je dokreci, gwarantuje ze najwieksze pneumaty nie dadza rady :-) sam mialem problem ostatnio jak zmienialem kapcie na zime, gumiarze sie meczyli az zadzwonilem po sasiada i w rekach odkrecil :-)
